Не запускается Buderus Logano G124
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Snegoff, 17.12.11.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котельная в контейнере (два напольника феролли с атм горелкой)...вентеляции хоть отбавляй...запаха газа даже небыло..да и чуить там особо некому...котлы дитанционно контролируются...сначала сам не поверил.
    Если Snegoff проведёт эксперемент (оставит под газом) узнаем. Сами знаете случай может и похожим быть а причины разные.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Пока эксперимент откладывается - начались заморозки и вынужден включать котел каждый день. А простояв сутки с давлением в газовой трубе он заводиться нормально - проверено.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При случае попробуйте...время у нас есть...подождём:)
  4. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    На объекте возникла проблема:
    -котёл buderus logano g 124 ws котлёл с 2000 года вроде
    при попытке розжечь котел происходит следующее:
    идет попытка розжига, пьезо розжиг срабатывает, искра бъет на запальник-все как надо! но подачи газа на горелку не происходит! ляпну слегка по автомату горения (satronic TFI 812,2 mod. 10)- розжигается! контакты подкрутил на клеммной колодке. проработал 1 день и опять встал колом! на польском показывет ошибку -горелка
  5. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
  6. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Мысли мои по неисправности: автомат неисправен, замена?
    кто нибудь пограмотнее-подскажите может на практике было? у вас
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Автомат горения меняется на DKG972.
  8. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    И -проблема исчезает?
  9. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ваш TFI 812 - релюха старого поколения, возможно не контачит пара открытия газового клапана внутри этого блока.
    Замените на DKG972, как уже посоветовали. Это реле следующего поколения. Там светодиодная индикация этапов работы и ошибок.
    Скорее всего проблема исчезнет.
  10. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
