Не запускается Buderus Logano G124
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Snegoff, 17.12.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Buderus Logano G124 28kW с автоматикой 2107
    Неделю стоял выключенным. Сейчас, при включении, выдает сообщение "Горелка DEF". После сброса ошибки запускается, но через пару секунд снова гаснет с той же ошибкой.
    В чем может быть причина?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    проверьте электроподключение
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо!
    А что значит проверить электроподключение? Неделю назад котел работал, за это время ни с ним ни с электрикой ничего не делали (дом не жилой пока).
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сделал много попыток, но в конце-концов с очередной попытки котел запустился. Монтажник по телефону предположил, что причина была в конденсате, образовавшемся во время простоя в газовом подводе.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конденсат - это врядли. Скоро опять эту тему поднименте.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Дом пока не жилой, отопление сделано совсем недавно. Включаю сейчас периодически для предотвращения промерзания. Обеспокоенный Вашим сообщением пошел проверить - котел запустился без проблем с первого раза.
    Поэтому, если есть другие мысли о возможных причинах - договаривайте.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Причин много. Самая невероятная - конденсат. Температура газопровода на улице ниже температуры газопровода дома. По этому, если в газе было бы чему конденсироваться, то это произошло бы в уличном газопроводе.
    Монтажники парни хорошие, но сервисом им некогда особо заниматься. А по тому нет практики, которая основа знаний.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не ради защиты версии с конденсатом, но ради справедливости замечу, что газопровод у нас подземный и труба выходит из под земли прямо перед домом. Длина трубы от выхода из земли до ввода в дом всего 1,5 м и еще около 2-х метров в подвале до котла.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Под землей теплей, чем в котельной?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы когда на неделю котёл выключаете перекрываете ли перед ним газовый кран? (поросту газ закрываете?).
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не знаю какая температура под землей, но должно быть теплее чем на улице. На улице около нуля градусов, в котельной на момент запуска было 7 С.
    Да, перекрываю запорный кран на вводе в дом. Но, кстати, в тот раз перекрыл не сразу, а спустя сутки. Это могло иметь отношение к проблеме?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    100% Не скажу...но похожий случай у меня был...после недельного простоя (и закрытом кране на вводе) котелки пускались с 15-20 раза (или после подувки газопровода задвижка-газовый клапан котла).
    Проведите эксперемент..не закрывайте кран (ны)..в принципе ничего опасного в этом нет....оставте котёл как с подходящим к нему давлением газа.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Игорь, это какая ж утечка должна быть?!
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Игорь, возможно, прав.
    Все зависит от алгоритма работы мозгов котла. Может завоздушиться газопровод, идущий на запальную горелку.
    Котел видит, что она не загорается в определенный момент времени и отключает аварийно подачу газа. Я с такой фигней сталкивался. После долгих простоев котла. Производитель, считает, что котел необходимо оставлять всегда подключенным (например, чтобы не замерз котел), а отключать режимы работы через мозги.
    Немцы...., им видней.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, 28 киловатник розжигается через запальную горелку?:ogo:
