Баня 6x4 из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем duke2kes, 17.12.11.
  1. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    Утеплитель урса или вроде того? Прикину тогда еще по ценам, если без пятой стены. Где-то 80 наверно выйдет в таком случае. А высоту сруба какую лучше брать? Предлагают 2.2 метра или 2.5 метра. Сколько для бани нужно? Чем выше, тем дороже разумеется.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Если планируете оставить эту печь, то в пятой стене можно пропилить отверстие для печи.
    Но всё относительно.
    Нпример в своём срубе я буду делать каркасную перегородку.
    После установки печи (планирую класть кирпичную печь).
  3. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    Да, хотел бы эту печь оставить из соображений экономии. Как ее вобще можно оценить по фото? Насколько я понимаю, она с закрытой каменкой.
    Какие плюсы-минусы каркасной перегородки по сравнению с перегородкой из бревен? Не подскажете?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Закрытая каменка это уже хорошо, но на фото не очень видно, внизу под дверкой каменки дверка топки? И как внутри в ней топка организована, какой металл и какая толщина, поддувало есть или она безколосниковая... Поподробнее а лучше эскизик прям от руки (мы не гордые) с хотя бы примерными размерами.
    Первый плюс каркасной стены - не надо конопатить. Второй - если планируете внутри парную обшивать вагонкой то на каркасноой стене вагонка +фольга у вас уже будет априори. Вес стены меньше. Но ИМХО, главное - стоимость и простота изготовления. По высоте сруба - заказывайте больше, что бы потом не было мучительно больно как говориться. Я прогадал с высотой (причем дважды:( ) и хлебнул геморроя чтобы сделать парную высотой хотя бы 2,1м. А еще теперь нужно придумывать что то с полами второго этажа делать (ступенка получается). Какой у вас пол планируется? Лаги врезанные в нижний венец (ИМХО очень плохо), лаги висящие на цоколе или утепленные полы по грунту? В любом случае высокий сруб - это не низкий, есть поле для творчества. Да и в комнате отдыха потолок повыше это тоже приятно
  5. vit509
    vit509
    vit509
    Юг лен. обл.
    Согласен с предыдущим мнением на счет высоты сруба, 2-х метровый сруб сядет сантиметров на 12-15, если нормально срублен, в противном случае может еще больше.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Если честно, то печка "на троечку".
    Почему, сейчас объясню.
    1. судя по цвету трубы (а она почти чёрная) основная масса тепла в эту же трубу и вылетает, то есть имеем недогрев камней.
    2. бак на печи. Если бак от стенки печки не изолирован, то он закипит раньше, чем нагреются камни. Значит гемор с постоянным доливом холодной воды.
    3. если обкладывать печь кирпичом, нужно убирать бак, что- то думать с трубой. Как- то потом греть воду. Значит переделки и доработки.
    Получается у Вас в старой бане было жарко и душно (по моим понятиям).
    Может быть Вам это не доставляло неприятностей, но по моему не совсем хорошо.
    Конечно эту печь можно оставить.
    Мало того, у очень многих такие именно печи в бане и стоят.
    Так что, хозяин- барин. ;)
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Утеплитель в парной не есть хорошо :no:ну если конечно не опилки у вас засыпаны внутрь стены.Не проще сделать один раз стену из бревна чем сколько то сэкономить,а зато потом всю жизнь думать чем я дышу когда парюсь?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    не совсем согласен, у меня также бак висит на печи, но на полозьях - тоесть отодвинуть можно на пару-тройку сантиметров от стенки. или даже проложить теплоизоляционный лист. В зависимости от времени года и от объема бака можно регулировать нагрев. Печка у меня тоже обложена кирпичом (экран) бак торчит из экрана. Геморройно в обкладке, есть тонкости в конструкции экрана, но в моем конкретном случае такая конструкция была компромисом использования бани зимой (а особенно без электричества) в бак на трубе или в бак с регистром водичку ведерком под потолок хрен натаскаешь. Все нужно рассматривать в комплексе и на самом деле нужно больше информации о печке и в целом будущей парной
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Если на полозьях, то это совсем другое дело.
    Судя по фото автора, бак просто прикреплён к печи, без каких- либо ухищрений.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да да. пока мало инфы чтоб кардинально ругать или хвалить печь. да и обсуждать ее надо не отдельно а в составе парной в целом. ждем разъяснений топикстартера:)
  11. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    1) По поводу печки. Эксиз не умею, а вот существующие фотки попытался скомпоновать и отметить топочную и поддувало. Как видите топка находится с обратной стороны, то есть не в парилке, а в комнате отдыха в данном случае. Есть топочная и поддувало, значит и колосник должен быть. К сожалению пока больше информации не могу дать, на дачу поеду только в выходные, постараюсь пофоткать поподробнее и оценить толщину металла.
    2) Насчет высоты понял, буду брать повыше, то бишь 2.5м или сколько там предложат.
    3) Парную обшивать буду вагонкой из липы, в принципе также как и на фото. Под вагонку нужно фольгу? Я сам не в курсе, но думаю мои строители по-любому должны знать такие нюансы.
    4) Пол думаю будет утепленный по грунту. Делать лаги на первом этаже это забавно :)
    Если честно, сам я в этой бане не парился, поэтому не могу судить. Но говорят, что было нормально :) Наверно все-таки ближе к сауне, поскольку дверь стояла стеклянная и сомневаюсь, что впритык к полу.
    В данный момент печка находится в гараже и бак с нее снят. С одной стороны у печки как бы снизу приварена такая площадка куда бак ставится. Я не уверен, но теоретически его можно наверно чуть-чуть отодвинуть от печки, на те же 2-3 см. Проверю.
    Сейчас делаю проект бани, держитесь :)
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Можно между баком и стенкой печи вложить тепло изолятор, но снизится скорость нагрева воды, да и бак в парной не есть хорошо.
    Можно вварить внутрь регистр, и вынести бак в моечное отделение, но это дополнительные сложности.
    Прикидывайте, что Вам будет удобнее, рисуйте схему бани. Будем предлагать варианты. ;)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    знать нужно чего там внутри в печке... Имхо купить новую дурак сможет, денег только давай. а вот какая есть модернизировать и улучшить-подогнать под свои задачи.. вот это нам инженириям интересно, хлебом не корми..;)
    короче давайте конструктив печи внутри, а мы уж найдем что поругать или похвалить:)]
  14. duke2kes
    duke2kes
    duke2kes
    Йошкар-Ола
    А чем бак в парной плохо, куда его еще девать-то? И не могли бы вы пояснить по поводу регистра. Что это значит и как это делается :)
    Накидал схему бани, как я ее вижу (см. рисунок). У меня небольшой ступор по поводу того, что должно быть в моечном отделении. По моим прикидкам там ничего не должно быть ))) Жду ваших советов и комментариев.
    И очень волнует вопрос по поводу обогрева всей бани, поскольку использовать планируется в том числе зимой. Реально ли это сделать чисто железной печкой? Если нет, то какие есть варианты? Обложить ее кирпичом, чтоб кирпич выходил в к.о. и моечную?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не нравится мне планировка.:nono: .. точнее размер сруба. У меня у самого 6 на 4 по наружке, внутри грубо 3,6 на 5,6. метров. По длине особо вопросов не возникает. а вот по ширине... Пытался сделать отдельную парную и моечную. Получается 2 клетушки по полтора метра. Для моечной может и достаточно, но для парной это вообще ниочем. Располагать парную вдоль сруба как у вас сейчас - КО получается мелкая. Хотя в вашем случае если только посидеть подышать посли бани или переодеться там (а потом в дом уходить), тогда может и достаточно места. А у меня такой вариант не прокатывал. Всю прошлую зиму ночами не спал, сломал всю голову как все-таки сделать. Выбрал вариант совмещенной парной-помывочной 2,5 метра плюс предбанник-раздевалка 1 метр. Он же получается тамбур отсекать влажный воздух из парной в КО.
    регистр - устройство на стенке печи (или в топке где-нибудь) или в начале дымохода. Грубо маленький закрытый бак соединенный с емкостью с подогреваемой водой. Вода при нагреве циркулирует нагреваясь в этом регистре.
