Как правильно засыпать канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 17.12.11.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Дядюшка Сэм, придорожная канава обеспечивает транзит дождевой и талой воды.
    Дренажная труба в щебенчатой обсыпке для поверхностной воды не годится - через пару лет забьется, а в оттепели и в начале весны, пока земля еще не оттаяла (в среднем, до середины апреля), работать вовсе не будет.
    И весь сток пойдет по поверхности вашего участка.
    Можно проложить трубу (целиковую, не дренажную) оч. большого диаметра - смотрите ответ Евана на первой странице.
  2. miksulik
    miksulik
    miksulik
    Доброго дня! У меня вот другая ситуация, купили участок, по которому незаконно прорыли канаву через весь участок (ошиблись маленько) от коттеджного поселка. Вину свою признали, но вот вопрос, как и чем они должны правильно засыпать канаву метр шириной и 20 метров длиной, чтобы у меня не было проблем. Они должны обогнуть мой участок. Канаве год, воды нет. Весной видимо будет.
  3. 7227135
    Приветствую форумчан. Дабы не плодить темы, задам вопрос тут.
    Имеется участок, почва - глина, суглинок, грунтовые воды начинаются на глубине 1,5 метра от поверхности (в не дождливое лето). Через участок наискось идет старая дренажная канава (земли раньше были под сельхозугодьями, канава осталась от системы водоотведения). Начинается от дороги, от ливневой канавы (изначально под дорогой была проложена труба, перенесли), выходит в ручей за участком.
    Глубина около метра, ширина в верхней части 1,5-2 метра. Длина метров 50.
    Ливневая канава прокопана новая, по границе между участками, вода из придорожных канав отводится по ней.
    Старая сейчас заросла травой, вода в ней стоит в ямах.
    Вопрос: как лучше засыпать старую канаву с небольшим бюджетом, грунтом с участка (суглинком), либо засыпать скалой и оставлять как дренаж для отвода воды с участка.
    В случае с засыпкой скалой есть опасение, что это не надолго, скала уйдет в глину и смысл канавы как дренажа пропадет.
    Рассматривал вариант трубу проложить дренажную, но шибко дорого выходит.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глину вода не уходит, а ух скала то и подавно не уйдет
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @7227135, такую замечательную канаву просто засыпать нельзя.
    Выровняйте дно у канавы, не слишком заглубляя. Засыпайте до половины щебнем, потом слой геотекстиля, и сверху любым грунтом.
    Грунт будет оседать некоторое время.
    И не стройте ничего на засыпке.
  6. 7227135
    Почему нельзя просто засыпать? Что может быть, если ее засыпать глиной полностью? Отвод дождевой воды есть, под засыпку через год вода уже не должна будет идти.
    Щебень не затянет ли глиной? На участок самосвал заезжает и под ним грунт гуляет, как на матраце надувном. Дорогу в СНТ делали, снимали верхний слой и сыпали скалу - также самосвал едет и камни под ним в глину уходят.
    Можно ли будет в зоне этой засыпки ставить какие-либо не тяжелые постройки на сваях?
  7. 7227135
    На дно под щебень геотекстиль не надо укладывать?
  8. 7227135
    Канаву расчищали/расширяли года два назад. Можно ли вынутый грунт отсыпать назад в канаву и им выровнять дно, чтобы не таскать его по участку и не вывозить?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @7227135, судя по вашим словам (гуляет грунт под самосвалом и пр.), можно предположить, что на вашем участке насыщенные водой глинистые грунты. Засыплете канаву - рыхлый грунт будет собирать и накапливать воду, т. е. появится локальное хлюпающее "болотце". Поэтому лучше сразу использовать существующую канаву для дренажа.
    Если нагрузки не будет, щебень ни куда не денется (за счет высоты давление будет распределяться по бОльшей площади). Но для вашего спокойствия, можете обернуть щебень геотекстилем (только не дорожным, а дренажным).
    Но если по участку будет ездить строительная техника, весь дренаж перемелет.
    Выравнивать дно канавы лучше не подсыпкой грунта, а углублением - больше воды удастся отвести.
  10. 7227135
    Так ведь, по идее, засыпанный грунт с участка (такая же глина) через год-полтора уляжется, уплотнится, и воду накапливать уже не будет, это ведь не верхний плодородный слой. А года через три (раньше строить ничего капитального не собираюсь) там уже будет однородный со всем участком слой. Не прав?
    С "локальными хлюпающими "болотцами" уже столкнулся, где в глине рос кустарник, осталась плодородка, после дождя везде просто плотная мокрая глина, а в этих местах ямы, заполненные насыщенной водой землей.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @7227135, для уплотнения грунта потребуется не три года, а гораздо больше - десятилетия.
    На моем участке прежний хозяин копал колодец, на глубине 1,5 метра попал на валуны, и засыпал его. Так вот прошло уже больше 15 лет, а на месте неудачного колодца все время образуется впадинка. Я ее подсыпаю, а через пару лет - опять лужа. Выкапывала с этого места растение, так вот в ямке отчетливо видно слои подсыпки - щебень, отсев, песок, и снова отсев. То есть, и через 15 лет грунт продолжает оседать.
  12. fair0ne
    fair0ne
    fair0ne
    Уважаемые форумчане, прошу совета! Подниму тему.
    Тоже нужно засыпать канаву, или нет...
    Есть канава на даче между нами и соседом. Она уже старая, шифером берега сделаны. Канава глубокая, почти метр, сейчас осыпалась частично. 50 лет назад, через эти канавы был организован сток воды в пруд пожарный, который ниже по течению - Занашим ещё через 1 участок наискосок. Длина канавы вдоль нашего участка 50 метров. Уклон совсем небольшой, считай нет. Вода по ней не течет, а стоит. С двух сторон на других участках выше и ниже "по течению" она засыпана, только от нас с одной стороны (что ближе к пруду) она ещё идёт в трубу, которая закопана под дорогой, дорога не большая, аллея в СНТ. В эту канаву выведен сток из нашего септика аэрационного Тверь, вода условно чистая из последней ёмкости.
    В целом площадь участка довольно увлажненная, когда недавно были сильные дожди, вода стояла на дороге и некоторых грядках. В паводок и дожди вода в канаве стоит, межа с другой стороны участка, которая гораздо менее глубокая тоже мокрая, галоша хлюпает (по весне и при сильных дождях). В целом в летний сезон проблем нет с заболоченностью и воды в колодце хватает. Земля суглинок, плодородный слой 40 см, глина от метра. Дом на сваях 1,5м под землёй, 0.8 над землёй. Отсыпка под домом песком на пол метра, отмостка плитками на песке и геотекстиле. Расстояние от дома до канавы 3 метра или меньше. Колодец от стока на противоположной стороне дома, где то в 10 метрах. 6 колец, воды всегда хватает. Воду сдавали на анализ, все ок, даже пить можно, но мы не рискуем, моемся, и поливаем.
    ВОПРОС
    Канава нам не нужна, но нужно грамотно отвести сток из септика, пока он выведен в канаву. Что делать? Септик делали такой именно потому что фильтрационное поле не сделать, ТК вода близко, она бы не уходила, либо холм бы пришлось делать большой.
    Септик уже зарыт, и стоило это не дёшево) и делали все по советампсоветам с форума и со специалистами с форума.
    Нужно ли при такой обстановке в целом делать дренаж участка? Копать дренажную систему не хотелось бы, но послушаю советы.
    Что делать с канавой? Пока мысль засыпать щебнем заверутымили гравием завернутым в геотекстиль (и может быть ещё сетку) присыпать песочком и землёй? Сделать открытую канаву - какой в ней смысл? Как обеспечить распределение воды из септика без заболачивания участка и чтобы не думать от этом лет н, больше 10)?
    ДОП. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
    Вдоль этой канавы мы хотим поставить забор, поэтому открытая канава вынудит нас отступить от ее края и съест полезную площадь участка.
    Пс: канава по межеванию считается нашей с соседом площадью.
    Очень жду советов!
    Заранее благодарю!
