Как правильно засыпать канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 17.12.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да она самая.
    Лучше щебень. Геотекстиль для канавы или фильтрационной траншеи?
  2. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Вопрос поднят в начале темы
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрел - трубу Вам лучше.
  4. lvpi
    lvpi
    lvpi
    А чем щебень или колотый кирпич в геотекстиле не дренажная труба.Половина канавы снизу такой "сэндвич",сверху грунт,мне кажется ,что это более бюджетный вариант для таких размеров канавы или я в чем то не прав.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба радикально отличается от щебня в геотекстиле. И по водопропускной способности, и по сроку службы и по удобству обслуживания.
    Канава это ведь не просто яма у дома, это часть системы. Считаете что справится кирпич в геотекстиле, делайте. В любом случае это Ваше решение и Ваш бюджет.
  6. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Если обратить внимание а фото от соседей, то там проем для водостока где то 50на50см.,максимальный диаметр дренажной трубы 20см.Вопрос такой диаметр справится ли, либо две надо, заморачиватся с асбестобетонной и "дырявить" ее наверное геморойно, вот и рассматривается вариант с щебнем (колотый кирпич) в геотекстиле
  7. Naplroot1
    Naplroot1
    Naplroot1
    Абсолютно такая же ситуация на участке. Такая же канава прямо по центру тока длина 36 метров. Поэтому сложность с планировкой. Большой дом ставить всяк на край канавы залезет а как ее утрамбовывать и скока потом ждать когда это место будет готово для части фундамента:(
    действительно вариант с трубой в которой понаделать дырок мне кажется самым рабочим...тока какой самый бюджетный вариант трубы существует...а то мне ее метров 40 брать придеца)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотреть надо что за канава. Какие грунты по ней. Что за вода. Да много чего. Может вообще дом нельзя в этом месте ставить.
  9. Naplroot1
    Naplroot1
    Naplroot1
    Канава эта начинается метров в 70 от моего участка и идет дальше через все остальные участки впадая уже в другую канаву но это далеко...начинается канава плавно...т.е. на первом участке ее практически нет...на втором она нарастает а мой третий...уже где то метра полтора глубиной...был бы у меня второй участок то наверное вообще просто закопал бы ее и все дела...а так уже какой то транзит получается...так как соседей пока нет не принять какого то общего решения поэтому счету...будущие соседи уже будут отталкиваться от того что сделаю я...это бывшая пашня..канава видимо выполняла функции снабжения поля влагой...почва суглинок...подробнее сказать сложно но не чистая глина точно..раньше на участке было больше воды..после того как выкопали вторую канаву по периметру воды стало мало...вообще канава по периметру и копалась с расчетом на то чтобы заменить эту...но эта все равно глубже чем новая...поэтому из нее дренаж в новую канаву не вывести а видимо остается гнать воду дальше и дальше по ней через участки
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и замените - соедините новую со старыми, поговорите с соседями что бы и они свою на край перенесли. Не думаю что остальных канава среди участка порадует. По части глубины надо смотреть общую разуклонку. Для канавы может хватить и небольшого уклона - 0,5 - 1 см на метр. Может и меньше - надо уточнять.
  11. Naplroot1
    Naplroot1
    Naplroot1
    Соседей нет никаких еще..(а перепад приличный высот...эта старая канава существенно глубже
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но ведь будут соседи когда то. Перепад я имел в виду в целом по канаве. Может глубина в существующей канаве просто излишняя.
  13. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Тема старая 2011 год, хотя не закрыта. Сейчас весна 2017. Уважаемый автор, отпишитесь, пожалуйста, засыпали ли вы канаву, и что из этого вышло.
    Я тоже думал засыпать канаву на своем участке или уложить трубу, потом почитал и послушал знающих людей и передумал. Засыпать и закрывать дождевые канавы не рекомендуется. Любая засыпка и труба заилятся и не будут пропускать тот огромный поток воды и ила, который должен проходить через канаву.
  14. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Знатоки, подскажите решение!
    Есть дренажная канава между участком и дорогой, в которой весной и осенью бывает талая вода, которая потихоньку течет вниз по склону. Летом сухо, косить канаву крайне не удобно. Хочу проложить в ней дренажную трубу, засыпать щебнем, а сверху и вовсе землей и цветочки посадить.
    Будет ли это работать как надо, и не заилится ли напрочь? Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если все правильно сделаете то работать будет
