Как правильно засыпать канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 17.12.11.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Доброго времени суток форумчане.10 лет назад был приобретен участок (10соток) и мы с соседями для его осушения прокопали по краю участков канаву, сейчас на моем участке размеры канавы следующие : длина 20м,ширина по поверхности 4м, глубина 1,5м.(фото).Соседи слева отгородились забором оставив проем для стока воды так как наш участок находится выше (фото). Весной уровень воды в канаве где то 0.5м. ,летом почти сухая. Сейчас есть в планах засыпать эту канаву , что бы в последующем использовать место над ней под стоянку авто и посадок всяких, а так же с другой стороны поставит забор.Нужен совет как это сделать правильно и по бюджетней, что опять не заболотить себя и соседей.
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Обеспечьте проток воды. Варианты: труба(стальная, ж\б - не важно) или засыпка щебенкой, гравием, галькой. Выбирайте вариант наиболее бюджетный для вас. Только не берите известняковую щебенку.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я сделал-бы так, но не бюджетно. Расстелить геотекстиль, засыпать щебнем, завернуть края геотекстиля ( получится вроде трубы со щебнем внутри), сверху песок и самый верхний слой плодородная почва.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Интересная идея.
    А что может быть еще более бюджетным ?
  5. lvpi
    lvpi
    lvpi
    А какая должна быть толщина засыпки щебня и можно ли вместо него использовать к примеру битый строительный кирпич
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Кирпич, думаю, вполне можно использовать, лишь бы обеспечивался проток воды. Раз нужен проезд и стоянка машин, наверно, надо засыпать вровень с краями. Если будешь сверху землей подсыпать, надо обеспечить разделение слоев земли и кирпича. Хотя вариант с трубой мне больше по душе.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Засыпать не стоит. Только в трубу! Иначе в паводок вся вода на участок пойдёт. На крайний случай положить на канаву плиты и на них парковаться...Но это очень "геморройный" вариант
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Асбестовую трубу перфорировать, завернуть в геотекстиль(у меня была халявные стеклообои паутинка)на дно щебень с песком, труба и сверху щебень с песком, 5 машин помылись, вся вода ушла,а без трубы один щебень заилиться быстро.
  9. еван
    еван
    еван
    Для начала определится с приблизительным весенним или осенним максимальными стоками. На глазок (или по съемке) определить площадь водосбора умножить на модуль стока (в зависимости от грунта, уклона ...), или поговорить с местными по максимальным уровням или найти рядом по данному водотоку существующее водопропускное и взять его за аналог. Труба это классический, нормативно подтвержденный вариант. Диаметр трубы 500 при водосборах до 20 га можно считать завышенным. Это грубый ориентир. Материал в зависимости от нагрузок. Если соседи слева уже с водопропуском определились (интересно они выше или ниже Вас) то ещё проще - надо положить трубу более высокой водопропускной способности чем у них. В инете таблиц полно.
  10. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Доброго времени суток.
    У нас участок затопляемый, дом на холме, огород - яма (бывшее русло реки), у соседа то же, но зеркально от нас (второй берег реки), постоянно в огороде вода, садить что-либо, пахать нереально. Сосед поднял землю на своем участке, метра на 1,5, теперь вся вода и от него пойдет к нам. Дабы не утонуть, тоже плаируем засыпать участок.
    Проблема вот в чем...
    Возле дома септик, далее, когда он заполняется водой до верха, вода идет из него по трубе в огород, и далее - канава в конец, самый низкий край огорода. Если сейчас поднимем участок то уклона не станет и вода будет стоять у дома. Поэтому до того как завозить землю была идея эту канаву заполнить гравием и положить дренажные трубы, чтоб из септика вода под землей уходила по ним и впитывалась в землю сквозь стенки трубы. Но в магазине продавец отговаривает, говорит, что дренажные трубы быстро засорятся, что не поможет и гравий. Предлагает купить обычную канализационную трубу и по ней отвести воду в нижнюю часть огорода, а там сделать еще 1 септик. Но это тогда нужно или кирпичем выкладывать и копать (а нам финансово бы засыпку земли хоть потянуть), либо он предложил из шифера сделать второй септик. Но если засыпать землей, то по верху трактор-петушок ездить будет, ровнять, что от шифера останется?
    Пожалуйста, посоветуйте, чем лучше заменить эту канаву? Дренажнымит трубами? Но как сделать чтоб не забились? Или вторым септиком, но из чего его делать, так, чтоб не дорого?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не спрашивайте советов больше у этого продавца. А что у Вас за конструкция септика сейчас?
  12. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Сейчас септик - просто яма обложенная кирпичем, сверху забетонированная, в верхней трети - труба пластиковая, по которой и уходит вода в канаву. А осадок, что отстаивается на дне септика раз в год вызываем машину ассенизатор и откачиваем.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно организовать перелив - что бы максимально осветленный сток шел в траншею фильтрационную, трубу без геотекстиля, щебень НЕ известковый - и будет работать.
  14. Enki1
    Enki1
    Enki1
    А фильтрационная труба, это обычная черная пластиковая с дырочками по всей площади трубы, правильно я понимаю? (такая была в магазине), или что-то другое?
  15. lvpi
    lvpi
    lvpi
    В продолжение темы как правильно засыпать канаву появился еще вопрос, если использовать для засыпки либо щебень либо колотый кирпич то какой плотности лучше использовать геотекстиль
