1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    AL-KO Китайский без вариантов. Рапид европейской сборки - Венгрия если не ошибаюсь. У Боша похожий есть измельчитель, но он стоит больше 20000 тысяч.
    А так если вам нужно постоянно измельчать ветки 3 см и по более там 4-5 то вам возможно нужен Викинг и стоит он не 13000, а поболее.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Leo2 не сомневается в этом, у него в приоритете наличие большей мощности и бака для сбора щепы.
  3. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Долго выбирал измельчитель и думаю напрасно тратил время при использовании 2-3 раза за сезон думаю любой справиться с задачей перемолоть ветки если конечно поле деятельности обширное и использование регулярное то следует выбирать из известных производителей с гарантией. у меня вполне достойно работает гридна да и что там может ломаться если железо и дрова с гвоздями не заталкивать ?
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Дешевый измельчитель типа которые продают в Леруа, Кастораме по 5-6 тыс руб. Могут и не отработать 2-3 раза в сезон. Проблема не с гвоздями. Гвозди - это вывод из строя ножа. Самое слабое место в этих измельчителях - двигатель. Вот он может начать дымить через минут 10-15 непрерывной работы.
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Да ладно вам, прелесть Леруа, Оби и прочее, задымил двигатель, поехал обменял на новый или деньги вернул, :)] если китаец в первые 10-15 минут не умер, то дальше он отслужит не меньше именитых сородичей.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это далеко не так.
    Хотя покупать китайцев не боюсь, но тут без фанатизма надо - совсем дешевый лучше не брать. А Леруа и Оби я смотрел - совсем дешевки там. Ну и знать, что срок их службы в 2-3 раза будет меньше, чем у хорошо сделанного изделия. Многих это устраивает.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Если китаец в первые 10-15 минут не умер - это не значит, что он будет работать дальше. Он может умереть во вторые 10-15 минут, может и в третьи 10-15 минут:)]. Знаем плавали:)].
    Не знаю как в Леруа, а вот в Кастораме сейчас вам ничего не вернут и не обменяют, сначала ваш товар отправят в сервис, и через 45 дней будет заключение - что вы перегрузили двигатель, вы вместо 5 минут работы, работали 10 минут, не дали изделию остыть 30 минут :)] и так далее. Есть опыт эксплуатации распиловочного станка из Касторамы - заключение сервиса - на станке пилили древесину (это я так перефразировал:)]) так как много древесной пыли на узлах.
  8. Anw57
    Anw57
    Anw57
    @Sergey05, повторюсь, всё зависит от объёмов работы, которые вы планируете произвести, если вы не собираетесь помогать всем окружающим соседям и не обрабатывать лесные угодья, то вполне достаточно любого измельчителя с минимальной гарантией, гору веток можно обработать за пол часа, а инструкцию надо соблюдать и именитые бренды с легкостью вас пошлют далеко с гарантией, если им это надо.
  9. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    Специально взяли Рапид, потому что БЕЗ короба.
    А те, что коробом - без него не включаются, вроде бы.
    Т. е. треснул короб - пластик коробка - иди покупай новый.
    А я мешок прицепляю - и сразу щепа в упаковке.
  10. DovoS
    DovoS
    DovoS
    Если реально многолетний сухостой - ветка от ножей расщепляется, а не разрезается ножами. Т. е. также разлетается на щепки, как при попытке переломить такую ветку руками. Такие ветки проще сжешь в бочке, т. к. они отлично горят (а золу использовать как удобрение).
    Что вы понимаете под сухими ветками?
    Вообще максимальная толщина, которая легко берется без заклинивания ножей- это 3/4 от спичечного коробка (на моем фото ранее).
    Реально ножи остались острые, но заметны уже сколы на кончике лезвия.
    Аппарат скорее всего китайский, но гарантия на него (в т. ч. на мотор) - 2 года.
    Про лазерную заточку - не знаю что это такое, не могу сказать.
  11. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    У меня бош косилка накрылась при втором покосе, и что весь бош плох (хотя столкнувшись с их сервисом, принципиально ничего из их продукции не покупаю), да и потом европейская сборка, а собирают арабы в лучшем случае выходцы из бывшего СССР. Согласен с тем что пластик хуже или сечение провода в обмотке тоньше и от меди только цвет остается, но при разнице в цене в 4-5 раз (в моем случае в почти 8) смысл рискнуть есть.
    Брал насос типа "ручейка" в ОБИ один обменял через полгода, а второй уже лет пять работает, также из СМИ серии работает фекальный насос за 700-800 рублей уже лет семь наверное качает воду из подвала, наверное за все время ни разу из розетки не выключали, то-есть работает круглогодично, наверное повезло:aga:.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Насосы не сравнивайте особенно погружные они работают в воде, то есть охлаждаются. А дешевый китайский инструмент не всегда плох, но это как лотерея. может повезти может нет. То что у вас косилка сломалась - это мутная история, мы же не знаем что там произошло. Я не призываю покупать Бош Рапид. Просто если фронт работ постоянен и велик - то дешевый измельчитель может не оправдать надежд - вот я к чему.
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    @Sergey05, я вас умоляю, какой у дачников фронт работ, намолотить 30-50 ведер мульчи за сезон, из них четвертая часть малины и прочего мусора, ладно когда люди разрабатывают лесной участок, тогда есть смысл покупать более серьезный аппарат типа Викинга. Из китайцев с 2004 года есть шлиф. машинки и рубанок на котором ножи менял несколько раз и безродная болгарка, на ней только щетки меняю периодически.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, неужели никто яблоки не дробил? Я 3 страницы назад спрашивал Садовые Измельчители, никто не ответил. :(
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я не хочу приводить свои примеры, так как этот спор ни к чему не приведет.
