1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Так можно из 150 вВикинга сделать 250 с помощью дисков?
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Извините но я не понимаю каких сакральных технологий вы ищите.
    Устройство тупое до безобразия. Моторчик и пропеллер с ножами.
    Размеры щепы определяются высотой ножа над упорной пластиной и тем что вы туда пихаете.
    Если дерево сухое и толстое, будут чипсы. Если ветки тонкие, то либо их будет ломать, либо затаскивать под первый нож и подрубать вторым, отсюда получаются кусочки веток.
    У меня опыта 3 ящика опилок, в этих ящиках получается ровно то, что я описал, к самому аппарату вопросов нет.
    Кстати вполне себе сам засасывает, если палка нормально лезет в приемное отверстие.
    Можно конечно сделать некоторые доработки и получить другие результаты, но стоит ли оно того?
    Точить ножи это вообще нормальная практика, посмотрите на ножи электро рубанков - либо HSS сталь и подначиваешь, либо твердосплавы - они не точятся. Твердосплавов для измельчителей я так понимаю в природе не бывает.
    Точить придется в любом случае.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Конструкция корпусов разная. В 150-й можно добавить ещё один вертикальный П-образный нож от 250-го, с бОльшей шириной. На этом - все.
  4. Терра57
    Терра57
    Терра57
    но сталь стали рознь, хотелось бы поменьше этим заниматься
    Спасибо. Мне не очень нравится длинная труба если на 250, напрягает она меня, отверстие будет на уровне подбородка
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, это напрягает: для запихивания веток приходится высоко поднимать руки, это тяжелей чем было бы при короткой трубе, особенно для людей не очень высокого роста (как я). Но я так поняла (хотя напрямую вроде нигде это не написано) что именно длинная труба позволяет измельчать травянистые растительные остатки. Правда, я не понимаю каким образом это связано.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понизьте общую высоту, сняв колеса и использовав ёмкость под мульчу с меньшей высотой. Либо ступеньки, штуки три. Приёмная труба там действительно длинная (я бы укоротил на 200-300мм. А рабочую камеру с двумя дисками, конструктивно, меньше сделать нельзя, будет забиваться, диски специально разнесли.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это травмоопасно. Во время работы приходится постоянно топтаться туда-сюда, чуть оступился со ступеньки - и упал, и без того нужно быть все время внимательным, манипулируя ветками. А понижать высоту за счет колес там уже некуда. И без того емкость подходит довольно низкая, а если дать сыпаться просто на постеленную пленку (к примеру), то все равно пришлось бы постоянно отодвигать набирающуюся горку щепы, чтоб не забивала горловину.
    Это все на основе многих лет работы с 250-м Викингом. :)
    Увы, нет совершенства...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Значит уменьшить корпусную приёмную трубу по высоте. А травму можно получить и стоя на земле, тут уж дело такое...
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно. Но вся техника безопасности направлена на то чтоб снижать такую вероятность, а не увеличивать.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А можно просто наклонить устройство, чтобы труба ниже к земле была?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Тогда, во-первых, нужно будет переделывать раму, чтоб измельчитель стоял устойчиво и не заваливался. А во-вторых, на мое ИМХО, почти вертикальная труба позволяет сырью падать к ножам под действием силы тяжести. А если она будет под большим углом, то сырье будет задерживаться в ней. Особо это касается коротких фрагментов.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только изменив угол наклона. На сухом материале прокатит, а вот со влажным, не уверен. Длина трубы увеличена исходя из требований по удобству для оператора - не надо придерживать руками длиномер. Я б трубу укоротил.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ну, это как бы очевидно.
    Вижу на ютубе иногда серьёзные измельчители (те, что на прицепах ездят). Там операторы загружают с высоты груди где-то. Думается, механизм зубьев/ножей должен быть затягивающим. Нет?
    Всё-таки не очень удачный механизм загрузки сверху. Если много веток, то очень быстро устанешь, по-моему.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Он затягивает. Но только когда ветка до этих ножей дойдет. Если ветка длинная - человек ее руками протолкнет до ножей, дальше она сама. А если ветки короткие? Если ботва разноразмерная? Длина трубы в моем измельчителе такова, чтоб даже если вдруг каким-то чудом (или дуростью) туда руку сверху запихнуть - она до ножей не дотягивается, а значит травма исключена.
    Мы тут конечно все гении, порассуждать мастаки о том как надо, а в фирмах-разработчиках измельчителей сидят дурачки и делают специально, чтоб как можно более неудобно. :)
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Покурил немного физику процесса в дисковых измельчителях. Оказывается, для сухих и более-менее толстых веток рациональнее всего более острый угол подачи к ножам, чем для сырых и тонких. Чтобы сырой и тонкий материал хорошо измельчался, угол подачи к ножам лучше всего близкий к 90гр.
    Кроме того, чтобы сырой измельченный материал не забивался или хотя бы имелась возможность протолкнуть его какой-нибудь толкалкой вручную, необходима более пригодная, обтекаемая конструкция с минимумом мертвых зон, где все это будет налипать и забиваться. Ну и ножи для сырого материала было бы правильнее расположить не на диске, а свободно, чтобы исключить забивание между ножами и диском. Родилась идея как-нибудь приспособить более-менее мощную бензокосу с 3-4х лопастным диском под это дело. Однако уже предвижу небольшую производительность даже с мотором 2-3л.с. Да и смысла особого не вижу в измельчении зеленой травы, если только это не лебеда и ей подобная растительность с жесткими стволами.
    Для измельчения сена-соломы видел и считаю рациональным в использовании только большие и мощные измельчители, куда загружают сразу тюк, но это уже совсем не садовая техника.
    https://ok.ru/video/329711817124 ну какой бытовой тут сравнится?
    Так что наверное нужно быть реалистами в своих хотелках и не ждать от своих бытовых агрегатов чуда в виде всесторонней универсальности с промышленной производительностью.
