1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Прошу прощения, не понял. Если нож приподнять, то зазор между ножом и алюминиевым упором уменьшится. И да, чем меньше этот зазор, тем тоньше стебли агрегат может измельчать. В идеале там нужно закрепить сменную алюминиевую пластину и сделать зазор регулируемым как на фрезерном измельчителе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алюминиевая распорка, упором не является. Это именно распорка. На Викингах, начиная с 105-го, если не ошибаюсь, её и вовсе нет...:) Речь идет о зазоре между лезвием ножа (он у меня один) и тарелкой. По факту, фракция стала чуть крупнее (нож приподнят всего на 0,5 мм), но зато листья шинкует.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Надеюсь у меня тоже получится, ;)первый раз попробую в штатном варианте, дальше посмотрим. :aga: Идея понятна. :super::hndshk:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дисковый, это тот же рубанок, поэтому и подход ровно такой же...:):hndshk:
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Мамадарагая! Это же не купить, а только украсть. :close: У нас же в округе ни одного музея сельхозтехники нет. :(:aga:
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не будет ли многоуважаемый джин так любезен пояснить. Кроме своего Elitech не видел ничего и представить не могу, что может быть как-то иначе. Что-то же должно ветку вниз затягивать? Значит нож должен резать ветку под углом. Но ветку нужно во что-то упереть, иначе она так и станет с ножом по кругу летать. Вот и в описании к STIHL GHE 105: Ножевой механизм Multi-Cut 103
    Ножевой механизм представляет собой систему из двустороннего лезвия, поворачивающегося ножа для измельчения щепок, лопастного ножа и алюминиевой противорежущей пластины. Механизм справляется как с твердым, так и с мягким материалом.
    Вот еще: Многозубый диск включает в себя реверсивные ножи, лопасти крыла и алюминиевый контр-нож.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Будет, будет, барон... :)] Я вам про 105-й Викинг говорил... Извольте...на первом скрине классическая распорка, первое - распорка, а второе её назначение - направляющая для веток. И не более того. На последующих скринах, ввиду отсутствия в необходимости жёсткости измельчителя в этом месте и наличия пластиковой направляющие в ответной части, её нет физически...:)]
    Screenshot_20201001_184008_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200724_085728_com.android.chrome.jpg Screenshot_2019-05-10-07-19-42.png Screenshot_2018-09-16-08-06-54.png
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда читаете описание чего либо, переведённое с помощью Гугл переводчика и размещённое сисом на сайте, которому пофигу, что там написано... Полезно смотреть на фото, а в идеале - на взрыв схему и немного анализировать увиденное. Наиболее яркий пример таких ляпов, ниже... И это официальный представитель Хонды в России... :)]:)]:)]
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Интересно читать требования к измельчителю:). Немного от себя, думаю если измельчитель хорошо рубит свежесрубленную бузину до ф30мм,вишню по тоньше до ф20мм, лозу винограда правда с небольшой поправкой- обязательно иметь сухие ветки винограда или любого дерева для подсовывания с лозой и очистки или точнее подрезания волокон которые налипают на лезвие и не дают ножу резать, так же малина сухая и свеже срубленная, морковь с ботвой, помидора с ботвой, перец любой с ботвой, ботва баклажана и всякое разное огородное думаю, что такой измельчитель хороший. Ну а если его внутри и ножи можно еще и водой со шланга помыть, разумеется не мотор, чтобы смыть остатки липкой массы то это наверняка предел мечтаний;). Я верно изложил суть пожеланий при выборе измельчителя? :)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У каждого свои требования... Два года назад, я диском измельчал чуть меньше Камаза по объему, свежего елового и соснового лапника, ветерком повалило взрослую 20-ти метровую ель и такую же сосну... Потом ножом отскребал нутро от смолы весь день. Какая вода, мил человек... :)
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну елок у меня нет :aga:, а в основном согласен и думаю сделанное измельчителем стоило того, чтобы денек на его очистку. К стати после вишни похожая ситуация, только чистил немного меньше минут 30 со снятием диска.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    LUX-TOOLS E-MH-2500/45
    Сразу скажу люкс тулс очень не люблю.
    Ценник средний по поляне. Перечитал отзывы про модели до 15тр. Все примерно одно и тоже. Т. к. магазин рядом, и предвидя вероятные проблемы кататься в другие сетевые магазины с их торговыми марками смысла не вижу.
    Открыл все модели в магазине до 15тр, на удивление люкс тулс единственный с заточенными ножами и металл из далека не похож на сыромятину. Даже чудо дэу 2700 за 14к с тупыми ножами.
    Однозначно плюс магазину за возможность пощупать товар руками, и минус за отсутствие запасных ножей и бестолковых консультантов.
    Ножи похожи на стандартные, точно не промерял посадочные отверстия. По длине чуть короче алко. Зазор небольшой есть, в крайнем случае можно укоротить. Но сначала пройдите квест с поиском нормальных ножей.
    Совал и сухое и твердое и большого диаметра, заточка ощутимо не пострадала.
    Ящик изначально неудобно вставляется и вынимается, надо проявлять настойчивость.
  13. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Насмотрелась в ютубе какая мульча где выходит, даже на одних и тех же моделях-разная. Я понимаю что зависит от погоды и древесины. Хотя тестирование на ютубе ДЭУ 2700, щепа очень понравилась. На Риобе у одного товарища очень красивые чипсы, а у другого на ней же одни палки и недожеванные сосиски. Вот как тут выбрать. У меня сухая яблоня срезанная, больше сухих нет (ну не считаю малину). Не покупать же для нее отдельный измельчитель. Хотелось бы измельчитель с ножами из хорошей стали, чтобы не ездить на заточку раз в месяц. Получается, что викинг 250 или 150. А если к 150 прикупить диск как в 250 и поставить, будет же взаимозаменяемость? 2в 1? 150отличается от 250 только диском? или вертикальных ножей там только 1? нигде в инете толком нет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то больно дорого получается утилизировать одну яблоню, Вы не находите?... :)
  15. Терра57
    Терра57
    Терра57
    , да нет, конечно. Это сухая одна, а остальные кусты и полудеревья будут посвежее. Все-таки склоняюсь к викингу 150. Я люблю хлрошую современную технику и инструмент (в пределах разумного, конечно),вот прикупила газонокосилку (уже выехала) и заказала назавтра штиль gta 26, понравилась мне, сучки буду резать и столярить, чтобы вручную не пилить. Это я к пенсии готовлюсь, на нашу пенсию вообще ничего хорошего не купишь, а уж тем более инструмент и игрушки. Надеюсь надолго хватит
