1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Я про то, что на сегодня очень актуально рубить ботву, обрезку смородины и пр.
    А когда изменится задача (вырастет сад) думаю уже сегодняшний морально и физически устареет.
    п. с. ну нет ничего универсального в жизни.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    С чего-то нужно начинать. Возьмите этот. Ботву он рубить не сможет, траву тоже, от мокрого будет забиваться, сильно мелкие веточки будут проскакивать, от толстых сухих - тупиться ножи. Зато поймете, чего он может, а что не в его компетенции. Может, придумаете другой способ утилизации органики.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дисковые? BOSCH AXT Rapid 2200, если бюджет небольшой, то Викинг /Штиль GE/GHE150, если нормальный - 250-й.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Вот что то не вижу в продаже нигде викинг 250. Локация Липецк. Готов через интернет заказать, но и там не нахожу.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничем от обишного Lux не отличается, двигатель чуть мощнее, а ценник уже 13,150...Тот же коробочный, дисковый псевдофрезер... :)
  7. Vladimir 46
    Vladimir 46
    Vladimir 46
    Руза
    Купил измельчитель Champion sh250. Заточка ножей не понравилась Ветки приходилось заталкивать. Часто забивал я.
    После заточки ножей на лшм всё стало хорошо.
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Расскажите, плиз, как сделали "красоту"?. Очень напрягает :no:, каждый раз, крутить этот винт!
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы должны понимать, что длительность откручивания этого винта - Ваша безопасность (пока крутите - тарелка с ножами/ножом останавливается)...Сложного ничего нет, сам винт крепится на крышке в отверстии, по разному, на разных косилках. Высверливается/выламывается винт из посадочного на крышке. Образовавшееся отверстие расширяется, чтобы винт свободно входил и выходил резьбовой частью. Далее... На крышке установлена скоба безопасности, которая размыкает/замыкает эл. цепь на включение двигателя. При недожиме крышки винтом, цепь всегда разомкнута. Я снял эту скобу с крышки и вставил её в штатное отверстие. Таким образом, цепь замкнута постоянно. Эти хулиганства - грубейшее нарушение ТБ. Всё это - на свой страх и риск. За отрезанные части тела, автор ответственность не несёт... :)]
  10. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Все понятно, надо сделать, а то слишком длинная операция открывания! А части тела, конечно будем беречь. ;)
    Вот, еще мысль пришла, а можно ли, как-нибудь, дожимать крышку по другому? Какую-нибудь защелку поставить:faq::faq:?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Технику безопасности при работе на фрезерном станке я знаю, как свои три пальца"
    Не надо так делать. Нельзя отключать штатные блокировки на опасной технике. Была в Ленинграде когда-то даже специализированная больница под названием "Городской центр травмы кисти"...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да можно, конечно... Вторая - защелка натяжная не регулируемая... :)
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Конечно нельзя. Но во многих случаях производитель перестраховывается, боится исков от покалеченных потребителей. А потребители разные. Для кого-то жизнь бесценна, а кому-то на нее плевать с высокой колокольни. Кто-то уверен в постоянной осознанности своих действий, а кто-то не знает с какого боку к ножу подойти. Для кого-то ремень безопасности - это оберег от всех аварий, для кого-то - очередное ограничение свободы. Есть категория людей, которые не верят, что их собственная жизнь для какого-то может оказаться ценнее и считают своим правом распоряжаться ею по своему усмотрению.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно не надо... А кто и где Вам сказал, что надо? Это не производство, в бытовом секторе Вы действуюте только на свой страх и риск, все претензии к самому себе. И никак иначе.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, я тоже с уважением отношусь к премии Дарвина. Но надо правильно понимать её условия.
    Для самоочищения Человечества претендент должен либо полностью освободить мир от своего присутствия, либо утратить способность передавать дальше свои гены. Повреждение конечностей с частичной или полной утратой работоспособности никоим образом под эти условия не подпадает. При этом пациент создаёт постоянные, многолетние проблемы не только себе, но и тем ближним и дальним людям, которые будут вынуждены его содержать и кормить.
    Оно нам надо?
    В этом смысле работа с болгаркой без кожуха более адекватна и оправдана, поскольку есть приличный шанс пройти по первому варианту полного освобождения. Измельчитель такого шанса не даёт.
