1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вроде валковый? :faq: Не?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Это псевдофрезер, дисковый в формфакторе фрезера... :) Я свой, в очередной раз модернизировал... :)] Выкинул плату управления, распаял напрямую, через советский тумблер... У винта блокировки верха ликвидировал стопор, теперь если забивается, моментально открываю...:)] Красота... :super:
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня есть тот викинг, который Вы привели как пример. Там труба - только сам бункер. А вход в него, как и у других измельчителей, закрыт. В одних измельчителях это щель, где-то "трилистник". В Викинге-250 он закрыт резиновой шторкой в виде лепестков. Да, в них можно пропихивать и разветвленные (до определенного предела) ветки, и небольшие пучки травы. Или, например, кабачок. :) Лепестки необходимы для безопасности, потому что на большой скорости измельчаемые ветки нередко даже через щели между лепестками вылетают обратно (работать только в маске из-за этого). Но дело не только в том чтоб пропихнуть. Дальше нужно чтоб нож измельчил и выкинул. У Викинга измельчается не любая травянистая ботва, а только свежая и "ломкая". А волокнистая (злаки, листва ирисов, листья хост - это то что я пробовала) наматываются на ножи и если их много - стопорят двигатель. Поэтому их можно измельчать только очень маленькими порциями, что сводит на нет целесообразность сего мероприятия. Я после многих экспериментов (измельчитель у меня уже около 10 лет) пришла к тому что кидаю в него только ту ботву которую точно знаю что он берет. Например, флоксы, люпин, стебли кукурузы, свежевыдранную ботву огурцов или кабачков, стебли многолетних и однолетних цветов которые более-менее ломкие (ноготки, бархатцы и т. п.). Бурьян (полынь, лебеда) перемалывает небольшими порциями, а злаковые сорняки - нет.
    Это помимо веток, которые он рубит хорошо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Редкий случай, когда оставшиеся после ремонта запчасти, во благо! :super::victory::hndshk:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вертикальные ножи когда последний раз точили? :)
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В начале сезона. Тогда же когда и горизонтальные. Сразу после заточки - заметно лучше рубит толстые ветки, но на измельчении травянистой ботвы заточка никак заметно не отражается. По крайней мере я разницы не вижу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Достали меня китайские мозги... Нет, претензий к ним нет... Работали чётко, но мне этого мало было... Они поднимали обороты при перегрузке, а сейчас я её просто не допускаю, интуитивно. Раньше с 2,5к оборотов подъем шёл до 3,5к,а сейчас сразу 3,5к...и в результате, скорость работы возрасла, грубо, вдвое... :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь есть один ньюанс... Вертикальные ножи надо было устанавливать с завода разные, по диаметру. Т. е. один нож на диаметр 50мм, второй - 150мм, тогда рубить будет любую траву... :)
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Знаете, я просто обычная женщина. Купила измельчитель в штатном комплекте, что в нем было - то и собрала. Вызывают уважение обсуждаемые тут доделки и улучшайзинги разнообразных девайсов, но я этого делать не умею, а без знаний и умений менять детали - можно агрегат просто разрушить, если не то поставишь, да еще и травму получить. А при нынешней цене на викинги я каждый раз радуюсь что он все еще работает, и стараюсь его не перегружать и не проверять, "а что он еще может пережевать и не сломаться".
    Да и проводить время в поисках нужных диаметров ножей, совершенно в этом не разбираясь - это не мое хобби. Я по другой части.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет предела совершенству. Здесь все, по другой части... :)]
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Т. е. если я правильно понял, то альтернативы штиль или викинг 250 просто нет?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если Вам только щепа не нужна... Тогда фрезерные... Или турбинники.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Щепа не нужна. (если будет нужна, то оптимально отдельный аппарат под щепу?).
    Посоветуйте конкретные, проверенные модели, пожалуйста.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Или можно взять
    DAEWOO DSR 2700E?
    Крупных веток точно не будет. Ботва и весенние, осенние обрезки молодого сада.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Измельчитель ведь не на пару лет покупают. А молодой сад превращается в зрелый - и оглянуться не успеете, как в обрезанных начнут появляться все более толстые ветки.
