1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если восстанавливать резьбу, то на более мелкую перерезать на стОит. Иначе процесс прочистки измельчителя выльется в борьбу с этой ручкой. Сама идея фиксации крышки вращением мелкого винта в гайке, где постоянно мусор, порочна. А если работаешь в перчатках, вдвойне неудобно. Просто бесит этот узел.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На викинге 2-а таких болта крепящих крышку, правда резьба крупная и прочищать его практически нет необходимости.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И я про тоже... :)
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я на своем Elitech убрал приемный бункер с противолепестками, этот винт терпения и датчик закрытия крышки. Теперь легко и просто запихивается, открывается, чистится. Правда, последние полгода наблюдаю желание засунуть туда руку или открыть до полной остановки. Пока борюсь.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    да.
    в итоге прогнал метчиком и плашкой М8, все ок стало. Сорвана была начало резьбы в гайке. у болта чуть зямялась резьба. видимо при развинчивании болт перекосило. заменить на сквозной пруток с барашками не выйдет - снизу не просверлишь. Если гайка окончательно испортится (что очень маловероятно при жизни измельчителя), то придется выпиливать заменитель. принципиально сложного ничего не вижу - форма вроде простая, насколько могу судить. Вот только что бы достать надо будет много болтиков открутить :(
  7. amaslenkin
    amaslenkin
    amaslenkin
    Пришел и мой измельчитель :) для большого сада. Сделали к нему мобильную платформу. Впереди гора работы.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ждем отзыва! Хорошо, если видео будет:super:
  9. Ashuran
    Ashuran
    Ashuran
    Всем добрый ночи. Посмотрела сколько тему, но так и не смогла определиться. Может ю, что посоветуете.
    Дано участок запущенный, по итогу начатой очистки образовалась куча кубов на 18 веток и стволов терна, осины и ели.
    Еще часть разобрали на дрова хворост.
    Я объективно понимаю, что сжечь это все долго и не рентабельность, разобрать на дрова тоже не пишите проблемы полностью. На участке еще есть Тереза и яблони, т. Е. Нужно будет вырезать еще ветки не раз.
    Сейчас разрываюсь между покупкой измельчителя, но хотелось бы не дорогой и простой в обиходе "умных рук" Нет.
    Или же вызвать профессионального измельчителя с профи ру и решить проблему разовое (цена за этот объем 15т), а об измельчителе садовом забыть до следующего года?
    Масштаб проблемы на фото
    upload_2020_09_08_15_23_30_611.jpg Screenshot_2020-09-08-15-18-36-248_com.miui.gallery.jpg
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    именно так, и только так. Но наверняка дешевле будет прокатиться по окрестностям и найти трактор с измельчителем.
    И отключите Т9, а то прям "и земля ему пуховик")
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для бытовых объем большой, только нанимать спецов с трактором измельчителем.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если только времени навалом:aga:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут, как минимум, бензопила еще нужна, а лучше передвижную циркулярку...стволов деревьев под дрова полно...:)
  14. Ashuran
    Ashuran
    Ashuran
    Всем спасибо за ответы, решила со спецом в этот раз
  15. dmax88
    dmax88
    dmax88
    Добрый день всем. С моим измельчителем Bosch AXT Rapid 2000 случилась на 10-м году жизни такая проблема - он вдруг стал работать на резко повышенных оборотах и примерно через минуту после запуска появляется запах горелого пластика. Случилось это после очередного зимнего хранения в теплом гараже. Защитная система отключения при этом не срабатывает, и он продолжает нормально перемалывать ветки. При появлении запаха я аппарат, конечно, тут же отключаю. Кто-нибудь знает в чем может быть причина и можно ли это починить?
