1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    2540? У меня сейчас именно он. Я много здесь фоток выкладывал. После поднятия ножа, вполне сносно работает. Конечно, это не Викинг...но со своими задачами справляется неплохо. Издевался как хотел...чтобы понять его возможности, включая прокисшую ботву и сухие бревна больше 40мм...:) Оч. неплохое качество материалов, толковая электрика с логикой на увеличение оборотов под нагрузкой, датчик перегруза и датчик температуры. По этим функциям, которые почему-то отсутствуют в описании, он многим даст фору...:) своих денег стоит.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С моей точки зрения, почему турбинники не популярны, недоработка конструкции. Использовали привод фрезерного, а турбине обороты важны, отсутствует возможность их увеличения. И как следствие, размер фракции такой же как и у фрезерного. При более высокой себестоимости производства. И заложенный потенциал потерян, а жаль. Это была хоть какая-то попытка сделать универсальный шредер, чего на рынке нет физически.
  3. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Ооой, это как? Объясните, пожалуйста, как поднять нож, увеличить обороты... датчик перегруза...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты...датчики...это всё штатное исполнение. Поднятие ножа, описано пару страниц назад...:)
  5. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Вопрос к пользователям измельчителей фрезерного типа.
    Сколько времени бесперебойной работы они выдерживают?
    Может я не туда смотрел, но что-то в инструкции я не нашёл ограничений по времени непрерывной работы. Завтра погодка вроде ничего, попробую накормить своего новенького Мака ветками.
  6. igor_smirnov
    igor_smirnov
    igor_smirnov
    Прошу помощь зала по дисковому измельчителю... Надо снять пластину с ножами. Болт, которым она крепится с левой резьбой или правой? Прикипели и винты, крепящие ножи, и этот самый болт, т. ч. ножи для заточки штатно не снять. Греть/высверливают винты на движке не хочу, хочу снять пластину и спокойно заниматься ножами. Если важно, измельчитель из Касторамы, кажется, BlackDot2500
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Попробуйте побрызгать WD-40, выждать полчаса и постучать по болту. Мне помогает. Какая резьба - если честно, не помню, просто откручиваю куда крутится.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Против часовой откручивайте. Весь крепеж - правый. Центральный болт на синем фиксаторе резьбы.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это параметр, на который оператор обращает внимание только тогда, когда корпус начинает плавиться...:):):) а серьезно...эмпирически...30/15 минут, вполне (работа/отдых). А по большому счету..до отсечки по термодатчику...но это только если есть уверенность, что он исправен...:)
  10. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    У меня Викинг 140. Тоже нигде не указано ограничение по времени, я и не задумываюсь об этом, мелю сколько надо.
    А оно так и получается примерно, останавливаешся периодически, когда емкость заполняется щепой, пока ее вынешь, отнесешь на грядку, пока ветки подготовишь - не все же они идеальные.
    Юрий, я так поняла, что это про 2540. Наверно, его купим. Но поднятие ножей с какой целью? Крупнее фракция или это лучше в работе?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да про 2540. Но марка и модель не имеют значения. По сути все дисковые одноножевые, одинаковые по конструктиву. И если у электрорубанка зазор на ноже регулируется (соответственно, можно менять толщину снятия слоя при работе) то и здесь это нужно делать. Увеличивая зазор между ножом и опорной пластиной, подкладывая под него шайбу определенной толщины, увеличиваем фракцию, повышаем производительность.
  12. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Ну что, первый тест пройден. С перерывами, обедом и тп намолол сегодня восемь плотно набитых строительных мешков щепы. Половина одной кучи веток. Не быстрое однако это занятие. И не очень-то лёгкое. Но в целом мне очень понравилось. Щепа достаточно однородная, ожидаемо крупноватая - фрезер всёж-таки. Жуёт всё, вплоть до максимальных диаметров, с превеликим аппетитом. Давился десяток раз за день, два из них видно на видео. Но благодаря автоматике, освобождался сам с первого раза. И ещё, на видео конечно не очень качественная работа, просто телефон в руке, а для измельчителя конечно нужны две свободные руки, намного удобнее работать.
    Хочу добавить немного о безопасности. Люди, берегите лио и пальцы. Ветки иногда резко разворачивает и можно неплохо получить по лицу. А если палец окажется в развилке ветки, то запросто может сломать. Очень удобно работать в плотных спилковых перчатках.
    Завтра продолжу тестирование.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А в чём заключается эта автоматика?
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Существует достаточно много перчаток, которые хорошо облегают кисть..как вторая кожа..Они есть в закупках на форуме..В них удобно работать с ветками.
    И, вопрос..Цену не подскажете?..Чтобы не гуглить.
  15. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Если вопрос про цену измельчителя, то 10000 без копеек.
