1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Master88
    Master88
    Master88
    @нвира,
    По 6-летнему опыту использования Bosch AXT Rapid 2000 могу сказать - надёжен и хорош. Лёгкий в обращении. Перерабатываем берёзу, осину, вишню, цветы с древесными стеблями, малину. Ветки от 20 мм обычно идут для печи. Лучше перерабатывать всё свежее. Главное ухаживать и обязательно очищать диск и нож осенью по окончании работ. Нож в конце сезона надо править до остроты железки столярного рубанка (при затуплении ножа тонкие веточки около 2 мм выходят хлыстами). Проблем нет. Успехов.
  2. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    @нвира, у нас на Викинге 140 - фреза. Как я поняла, читая эту тему, фрезу точить не возникает необходимости. Хоть про нее и пишут, что это инструмент с режущими лезвиями, но я, глядя на свой измельчитель, не сказала, бы что зубья (или ребра) фрезы острые и сильно заточены. Их и лезвиями не назовешь. Они просто немного заострены. Фреза крутится, и между ней и стенкой измельчителя расщепляются (раздавливаются, трескаются) ветки, но не режутся. Если они совсем сухие - на ура трескаются! Если не очень сухие, то просто мнутся, и выходят раздавленными-длинными- нерасщепленными сосисками и толку от них, как от щепы - никакого. А у других Викингов (кроме 135, там тоже фреза) - диски, ножи, которые периодически надо точить или менять.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В силу энергонезависимости и мобильности, бензинки всегда будут дороже в двое - трое, при прочих равных, в сравнении с электрическими.
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо! Уже прикинули, что эти функции не так уж и нужны для измельчителя. Нет смысла за них переплачивать.
    Вообще бы остановилась на самой простой модели, но с максимально надежным электромотором и механизмом перемалывания. Можно без мешка и прочих доп. опций.
    Единственное, как определиться с чем брать - фреза или ножи? Насколько понимаю, для сухих веток лучше походит фреза. Их накопилась приличная куча, но после того, как ее измельчим, будем преимущественно перемалывать свежеспиленное. Правильно понимаю, что с этим лучше справляются шредеры с ножевым механизмом?
    Есть универсальные, но они существенно дороже. :(
    Муки выбора...:)
  5. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Сам смотрю в сторону викинга 140го.
    Куча сухих веток уже скопилась, а сколько ещё будет...
    Со свежими в принципе не беда, можно и до осени оставить подсохнуть...
  6. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Надеялась, что как раз с его помощью и получится быстро избавляться от мусора, а не складировать его в ожидании чего-то...:)
    А нескольких месяцев достаточно? Что они вообще понимают под "сухими" ветками и мусором?
  7. нвира
    нвира
    нвира
    Вот что я нашла на просторах интернета. Можно ли к этому относиться серьёзно?
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Вот тут вроде он в центре. :)
    ссылка не вставляется. :)
    Откройте на этом сайте ВИДЕО. В поиске наберите "измельчители" и второй ролик с обзором про него.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Возьмите в аренду, попробуете, определитесь. В Москве такие сервисы развиты, в т. ч. и с измельчителями.
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Дача в Тверской области, из Мск везти далеко и долго. Но если бы не проблемы с логистикой, то вариант действительно очень интересный, спасибо!
  11. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Одна из причин, по которым я склонилась в пользу Викинга 140, так это то, что ничего в нем точить не нужно. И он очень компактный по сравнению с Викингом 250. Хотя я ехала с цель купить именно 250й. Конечно недостаток, что он не мелет свежие ветки. Но тот, который режет свежие ветки, не сможет нормально измельчить сухие.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Правильно отрегулированная фреза, крошит и свежие и сухие, в основном, на них жалуются из-за неумения отрегулировать прижим. Но ещё лучше, турбина, но она и дороже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда бюджет ограничен, да это не просто. Я после ножевого Викинга перешел на ножевого китайца, доработал его под разные задачи и он меня вполне устраивает. Нет универсальных измельчителей, что ножевые, что фрезерные, что турбинники...это всё - компромиссные варианты под разные задачи.
  14. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Не регулируется на Викинге 140 прижим. Или я не знаю как это сделать. В инструкции не нашла.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, на 140-м, ручка регулировки не выведена наружу. Сделано это сознательно. Ручка предусматривает ручную регулировку в узком интервале зазора, без опыта, засунув полено вместо ветки диаметром до 35мм, просто сломаете узел крепления валов. Если любопытно, как регулируется на 140-м зазор, можете снять зеленую верхнюю часть, раскрутив саморезы и отделить её от нижней белой. Механизм будет с правой стороны, если смотреть на вилку включения со шнуром питания. Но ковырять его без надобности, не стОит.
