1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, нужен аппарат для измельчения сырого кустарника диаметром до 4см именно для мульчи грядок.
    Пока остановился на Bosch AXT 25 TC, но цена очень не гуманная, может быть есть другие варианты?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это редукторник -турбинник...41 оборот в минуту, полноценной мелкой мульчи, здесь не будет. Смотрите конструктивно иной измельчитель, с горизонтальными и вертикальными ножами на одной тарелке. У Боша есть две модели с таким конструктивом.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Спасибо, решил остановиться на sterwins 2500 вт, это леруашная модель и на него 3 года гарантии.
  4. Денис Сычёв
    Денис Сычёв
    Денис Сычёв
    Челябинск
    Доброго дня всем!
    Просмотрел ролик на ютубе как работает измельчитель Зубр ЗИЭ 40-2500 с системой режущих ножей (шинковка). Обратил внимание что аппарат не имеет системы плавного пуска и поддержания оборотов.
    Поделитесь опытом насколько эта система важна шинкователю.
    Мне это интересно, поскольку планирую к приобретению эту модель.
    до Зубра убил 2 Einhell (один отработал 14пакетов другой 18) у одного забарахлила явно электроника управления.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как и на всех китайцах, вопросы к качеству ножей, винтов крепления...а так...рабочая лошадь.
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Ещё, ни разу :no:не точил и не перестовлял. :)@SKIT_SPb, берите- не пожалеете. :super:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и зря...наточенный самостоятельно нож и нож с родной заточкой с завода - две большие разницы...:)
  8. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @yury59, Вот и здесь, Вас, помучаю вопросами! Посоветуйте измельчитель, задачи: вычищаем участок. В основном ивняк, но и фруктовые режем. Очень много стволов, но измельчать сразу времени нет. Лежат год, а то и 2, и большое количество. Чем их реально измельчить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я сторонник мульчирования...у меня был Викинг на 2 кВт, отработал лет 10 и умер, восстанавливать не стал, износ полный...год назад взял DDE, немного не то...но в целом, справляется. Счас бы взял четырехножевой Бош, с двумя горизонтальными и двумя вертикальными...дорогой, собака, но это именно то, что нужно...ветки до 4см в диаметре, включая сухие, малина, свежесрезанные ветки кустарника, высокую траву...турбинные - тихоходные, мелкой мульчи на них не получишь, рубят качественно, но крупно, да и тонкие ветки не любят, жуют...в общем, всё от постановки задачи...:)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большинство высокооборотных машинок с ножами на тарелке, работает от 3 мм до 4 см по диаметру ветки, на свежих. Высушенный материал обрабатывают гарантированно до 3-х см. Надо учитывать, что этот диаметр приведен из расчета одного ствола, если пучок веток, то это сумма их диаметров. Переборщите - двигатель остановится и сработает защита по току. Если много ивняка, да и вообще деревьев, быстрее обработает турбинник. На скрине - конструктив 4-х ножевого измельчителя.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Для хорошей мульчи нужно измельчать именно свежие стволы, они более всего полезны для почвы.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Кстати, как начал использовать измельчитель, то осенил свой орешник (4 дерева). Жена говорит надо мульчи. ОК иду подрезаю молодые побеги до 3 см у орешника, они прямые (самое оно для моего измельчителя). На следующий год они гарантированно отрастут, да еще и больше я думаю
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Это 25Д или ТС. Или я чего то не знаю.
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Основная задача уничтожить большое количество веток.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    AXT 25D (валки), а AXT 25TC (турбинник (Turbine-Cut), грубо, это редукторные низкооборотистые машинки...если для больших объемов деревьев и мульча в грядки не нужна, то любую из них. Турбинник, на мой взгляд интереснее.
