1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Булкин, Аппарат супер, :super: Измельчает хорошо, но с кривыми ветками что делать? И для чего сверху воронка?
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Кривые ветки это его минус. Воронка сверху для травы и мелких отходов. Там видно, что у него 2 ножа. Купил за 14500.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Как-то не очень. Особенно гимор со вставлением веток. И еще требование к идеально ровным ветками.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я вчера до вечера им работал. Меня устраивает. Веток было море и разных. Толстые кривые на дрова пойдут. Я выбирал СИ 2 месяца. Этот оптимален для меня. Надеюсь мой отчёт поможет и другим выбрать свой.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо за ролик, отличный отчет!
    Следующим этапом, надо вскрыть узел ножей. Потому как затыкался мотор, можно предположить, что ножах заводская заточка, т. е. фактически не острые. И моторчик надо обкатать часа 2-2,5 на тонких ветках, заменить масло на нормальное 10w30, потом уже можно и давать нагрузку посерьезнее...;):super:
    Фактически, четыре. Два на диске и два горизонтальных - под траву, класс..:super:. Длину рукава под толстые ветки можно сократить, чтобы кривые засовывать...в целом, считаю, отличный аппарат, мне тоже понравился! :super: У меня тоже сегодня работа предстоит, сосна на провода полезла пришлось, проредить...;)
  6. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Купил AL-KO Easy Crush MH 2800, вчера измельчил большую кучу обрезанных веток чубушника, сирени и сливы - получилось 6,5 вёдер щепы (компостная куча была довольна). К сожалению, большинство веток были сухими, понимаю, что подобные измельчители этого не любят.
    По результатам рабочего дня сделал следующие выводы:
    1. Прежде всего - нужна защита рук и глаз. Ветки сильно дрожат, регулярно больно бьют по рукам и по лицу, если зазеваешься. Иногда (редко) из "чрева" вылетают куски веток, могут дать в глаз. На глазах у меня очки (я очкарик), а вот для рук нужны хорошие антивибрационные перчатки. Я поверх тонких перчаток одевал ещё рабочие рукавицы, было сильно лучше, чем просто в тонких. Но буду брать хорошие антивибрационные - они не только в этом деле пригодятся.
    2. Наушники. По-хорошему тоже нужны, т. к. шума от него много и в наушниках меньше устаёшь. В конце концов здоровье одно на всю жизнь, нерационально его портить.
    3. Хороший удлинитель, который позволяет поставить измельчитель возле кучи веток. Таскать ветки даже 5-7 м до измельчителя (как получилось у меня) - задалбывает.
    4. После работы измельчитель был весь в пыли (древесной), а внутри в районе ножей было много мелкой щепы во всех местах, где она может задержаться. По-хорошему надо или пылесосом быстро пройтись, или сдуть это воздухом.
    P. S. Да, самое главное забыл. Машина зверь! Рубит всё в мелкий винегрет. Даже не думал, что такая мелкая щепа получится. Пытался в неё пихать зелёную ботву и прочую траву, но это явно не её (жаль, хотелось два в одном). А вот обрезанные ветки только успевай пихать.
    Теперь вопросы по измельчителю ув. @yury59.
    Юрий, смотрите, там, получается, ножи на диске крутятся и затягивают ветки под такой "уклон" на алюминиевой "раме", которая сверху диска. Между ножами и верхней рамой зазор около 3-4 мм. Подняв нож на 0,5мм по вашему совету, я зазор уменьшу до пусть 2,5-3,5мм. Неужели это так сильно повлияет на качество измельчения?
    Также, хочу отметить, что винты, которыми прикручены ножи, выступают снизу на величину около 2-3 мм. Ножи буду по-любому снимать (в этот раз не взял с собой нужный набор ключей), точить алмазными брусками (от ножеточки Lansky) вплоть до самого тонкого бруска. Ножи должны быть острыми, тогда это позволит не просто быстрее измельчать, но и меньше самим тупиться. И, думаю, что после хорошего рабочего дня ножи надо снимать и править/подтачивать тонким бруском, тогда они будут намного меньше изнашиваться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор между ножом (ножами) и опорной алюминиевой рамкой уменьшится, но он не имеет значения. Увеличивается расстояние между лезвием (ми) ножа (ей) и опорным диском, на котором он (они) крепятся. Да, заточка, это важный параметр...я довожу резиновым кругом.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не слишком жирно для компостной кучи? Тогда уж лучше шестеренчатый (фрезерный) .
    для шестеренчатого не нужны, т. к. там скорость вращения на 2 порядка меньше.
    Шестеренчатый негромко урчит, уши не устают.
    И да, он ест и сухие ветки, и свежие.
    Я рассматривал ножевой для изготовления красивой мульчи из свежих веток, но правда жизни оказалась в том, что у меня много сухих материалов, поэтому взял Bosch AXT 25D. Мульча от него некрасивая.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Безусловно, меры защиты необходимы. Сам в кожаных работаю.
    2. Беруши или затычки от музыки, провода, за спину...
    3. Удлинитель с сечением каждого провода не меньше 2,5 квадрата(!).
    4. Пылесос нет смысла таскать...обычной щеткой - сметкой с деревянной ручкой.
    Два в одном, это бензинки с раздельной подачей на разные ножи, дисковые ножи траву не любят, это факт, стогать, это даааа...:super:
    Каждый выбирает агрегат под свои задачи, шестеренчатый, тоже имеет свои минусы. И это общеизвестно.
    А хорошая заточка, это и повышенная скорость реза, и меньшая нагрузка на механизм привода, двигателя, и меньше, соответственно расход электроэнергии...всё взаимосвязано. :)
    С кривыми решается просто, эту узкую воронку обрезать болгаркой у основания, сантиметра на 4-е по длине отрезать трубу подачи с воронкой и приварить обрезанный, Кемпи на ближайшем сервисе, покрасить из баллончика св. шов...думаю, будет идеальным решением. :super: оставшегося хвоста с воронкой в 5-6 см хватит за глаза, чтобы безопасно работать с кривыми.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и кстати...вопрос на засыпку...никогда не задумывались о трансформации бритвенных станков? С однолезвенных до станков с 5-ю лезвиями? И почему любители самоделок, ставят на диск 4-е лезвия с регулировкой высоты поднятия ножей? :)
  11. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Почему?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вестимо, для увеличения производительности. За один оборот двигателя осуществляются 4 реза. :)
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    На шестеренчатом с десяток кондовых режущих кромок, так что с трансформацией все в порядке. И вообще, в идеале надо иметь и то, и другое. А вот разную траву я газонокосилкой перерабатываю.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, чем больше выбор техники, тем быстрее и качественнее работа. Я тоже работаю только в режиме мульчирования...косилкой.
  15. gFurgon
    gFurgon
    gFurgon
    Здравствуйте, старожилы.
    Принимайте в свои ряды - проштудировал почти всю эту тему, спасибо за полученную информацию.
    В результате приобрел Viking GE 250. И в прошедшие выходные состоялось первое знакомство-испытание с новой дачной игрушкой.
    Испытание прошло хорошо. Ветки диаметром до 30-35 мм успешно измельчены. Ожидаемые особенности вполне проявили себя: тонкие гибкие веточки проскакивали длинноватыми, до 10-15 см длиной. На старой сухой яблоне надо быть очень внимательным, т. к. такая древесина идёт с трудом, пару раз вылетала обратно. Из-за гибких веточек или сучков на толстых яблочных ветках неоднократно приходилось останавливаться, выключаться, открывать измельчитель и устранять причину заедания. Но всё это было ожидаемо.
    Foto1:
    Начало испытаний садового измельчителя. На заднем плане - первая порция веток.
    Foto2:
    Первая порция веток успешно измельчена и поместилась в коробку.
    Foto3:
    Первые испытания завершены: измельчено всё, что было из подлежащего измельчению на участке. На переднем плане оставшиеся толстые ветки, которые не по зубам этому измельчителю - их нужно будет распилить и сжечь.
