1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем vodovoz, 16.03.08.
  1. DOKER
    DOKER
    DOKER
    В некоторых случаях ленточный фундамент отделяет участок от наружних поверхностных вод. Там, где нельзя сделать дренаж.
  2. Gendzy
    Gendzy
    Gendzy
    Киев
    Подскажите какая должна быть высота от верхнего горизонтального металопрофиля до верхнего края забора.
    Уже существуют столбики залитые бетоном, бетонняя отмостка, растояние между столбиками 2,5м, высота столбика 1,4м.
    Хочу ставить 2-х метровый профнастил, получается 0,6м , много?
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Дело в том, что заборы из профнастила обладают большой парусностью. И профили у профнастила бывает разный по высоте волны. Чем выше волна,типа С-21, тем лучше она выполняет роль ребра жесткости. Так вот, если у вас профнастил с большой волной, то ваши 0.6м. нормально, а если профнастил имеет маленькую волну, типа С-8, то ваша верхушка забора при большом ветре может изгибаться. Это конечно теория, может и ветра такого не быть, но это стоит иметь ввиду.
  4. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Вот такой например,главное-под каждым столбом на подошве ленты необходима свая(продолжение столба в землю)
  5. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Сейчас уже все доделал и с грязью поборолся-17 кубов крупного бетонного боя ушло
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а что это за камень такой?цена какая?
  7. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Названия не помню.Цена-в районе 30 руб.,но лучше чуть дороже взять кирпич "фагот",смотрится поинтереснее.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    этот тоже отлично выглядит..а так я уже из кирпича сделал...не дождался ответа:)]
  9. vidtrade
    vidtrade
    vidtrade
    Гость
    Забор из профнастила 31$ за работу и материалы за метр погонный. vidtrade.ru
    8(495)411-14-33
  10. Кабс
    Кабс
    Кабс
    День добрый!
    Обращаюсь ко всем кто закупал профнастил, не подскажите где можно подешевле купить ? интересует с-8 1150*200 цвет 8017 односторонний.
    Буду очень признателен за ответ
  11. kotor
    kotor
    kotor
    Некоторые фирмы предлагают следующее: внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта. Скажите, кто знает - Это действительно работает на глинистых, пучнистых почвах?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    работает,если столб зарыт наже глубины промерзания:hello:
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Выкладываю пару фото моего забора.
    Длинна забора 85 метров. Перепад по участку на 40 метров 3 метра.
    Высота фундамента по кругу 60см, ширина 20см.
    Между столбами в землю загонялась арматура/трубы по две штуки глубиной 1м.
    Нижняя часть забора армировалась серьезней по тому как там спуск к дорожке. Загонялось в землю по пять труб/арматурин на глубину 1-1,5м.
    Столбы труба квадрат 60*40 3х метровые. На конце трубы приваривалось пару арматурин. Та часть которая в земле красилась кузбас-лаком и сантиметров по 60-70ть бетонировались в яме. Остальная труба красилась серым суриком, потом зеленой краской. Высота столбов выше фундамента 185см.
    Поперечены 2,5м из квадрата 40*20 приварены за под лицо к внешней стороне забора.
    Профлист оцинковка 0,5мм высотой 2 метра. Рабочая чуть больше метра.
    Лист крепился на само-нарезы металл-металл.
    Почва: предгорье Алматы, каменистая.
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    При расчете стоимость забора мной было много чего не учтено.
    Выкладываю файл где указано все что покупалось для постройки забора.
    Возможно это поможет распланировать бюджет.
    Файл экселевский, после скачки удалить расширние док ".doc"
  15. xasssss
    xasssss
    xasssss
    Объясните, нужен забор из профнастила, мне сказали 1100 за м. п. при условии, что на сайте написано от 860 р. сразу начали про генератор, 60 км. от МКАДа может кто скажет бригаду подешевле?
