Размер окна: допустимые нормы?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем blue_diamond, 16.12.11.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    В двухэтажном частном доме проемы для окон составляют 96см - ширина, 174см. - высота. Четвертей нет (не сообразили вовремя). Собираемся ставить профиль Рехау, фурнитуру Зегения. Все фирмы в которые обращались, не берутся ставить одностворчатое окно, аргументируя это тем, что его может повести, перекосить, оно не выдержит собственной тяжести. Только одна фирма не увидела в этом никаких проблем и предложила поставить одностворчатое поворотно-откидное окно с фальшпереплетом. Переживая, что все-таки окно не маленькое и могут возникнуть проблемы, мы все-таки хотим сделать глухую фрамугу, чтобы снять хотя бы часть веса. Но хотелось бы все-таки посоветоваться - могут ли действительно возникнуть проблемы с таким окном?
    в фотошопе попытались создать то, что должно получиться - одностворчатое поворотно-откидное окно с фрамугой и фальшпереплетом
  2. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Размеры для "целой" створки конечно великоваты. Особенно, если с двухкамерным пакетом. Уменьшив высоту, нагрузка существенно снижается, но ширина в 960 тоже "выше нормы", но не намного. Профиль должен быть не менее 70мм. Работать такие окна будут.
  3. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    разговаривала сегодня с мастером. Уверяет, что 60мм прекрасно справятся с нагрузкой (по каким-то нормативам) и двухкамерный стеклопакет прекрасно туда уместится. Неужели правда? Где эти нормативы можно найти?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А Вы попросите данного мастера ознакомить Вас с этими нормативами. И будет неплохо, если отпишитесь о результатах.
  5. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Если они дают гарантию, ставьте 60 мм. Вызывать их будете часто. Двухкамерный конечно же поместится, но створка будет тяжелая. Это ускорит провисание и износ фурнитуры. По нормативам, я где-то тут в соседней теме выкладывал данные по Века. Нужно найти...
    Вот: http://www.forumhouse.ru/threads/132487/#post-3308505
    Только там для профиля 90 мм. Для 60 мм (58) значения будут чуть меньше.
  6. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    попрошу. Сейчас вот пришло на ум, что с одностворчатыми окнами таких размеров наверное и стеклопакет двухкамерный не поставишь? Слишком тяжело? И где можно посмотреть на форуме информацию о разнице между энергосберегающими стеклопакетами с напылением и газом и двухкамерным стеклопакетом? Окна фасада смотрят на север, с западной стороны маленький балкон из кухни. Соответственно, дверь тоже пластиковая со сплошным стеклопакетом. Там тоже бы хотелось двухкамерно утеплить.
    Stvorka34: "Допустимые минимальные и максимальные размеры ALPHALINE для поворотной створки: 800х2400 (размер створки) - по раме прим. 870х2470 для поворотно-откидной створки: 900х2400 (размер створки) - по раме прим. 970х2470" - что-то не могу правильно применить к своему окну :|:
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    А при чем ширина профиля? Какая разница 60 или 70 мм профиль применительно к статике? Усилители-то одни и те же, что в 60-ке, что в 70-ке ... Сварка, раскрепление пакета внутри профиля - все одинаково.
    Ширина профиля - это тепло, а не статика.
    Створка 960х1740 мм конечно великовата ... Но вполне допустима (балконные-то двери как-то делают?). Ограничения о которых Вам рассказывают в прилагаемом файле. Вашего случая касается верхняя левая диаграмма:
  8. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Rehter, спасибо.:) Посмотрела. Вроде укладываюсь в нормативы. Это с расчетом 60мм. на однокамерный стеклопакет?
    Получается, что можно и без фрамуги обойтись, следуя этим рекомендациям, если я не ошибаюсь? Просто чисто визуально, без фрамуги красивее :)
    А балконные двери на практике профилем какой ширины делают и разве у них та же фурнитура, что и на окнах?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    На диаграмме укзан максимальный вес заполнения. В той части, что под Ваши габариты - до 60 кг.
    вес 1 кв.м стекла, толщиной 1 мм = 2.5. кг.
    Допустим у Вас 2-х кам. пакет - т.е. 3 стекла по 4 мм толщиной. Итого = 12 мм. т.е. 1 кв.м. такого пакте весит 30 кг. Даже если считать, что пакет имеет габариты проема 960х1740 мм - получается площадь 1,67 м.кв. т.е. вес пакета 50 кг - проходит.
    Балконные двери - суть большое окно. Профиля, фурнитура, опции и т.д. на них такие же как и на окнах.
    Обратите внимание на то, что по рекомендациям Rehau для створки таких габаритов надо применять армирование со стенкой 1,5 мм, но с подворотом - артикул там дан: 244516.
    PS. Сугубо субъективно: я бы такие створки делать себе в дом не стал. Технически можно, но не стал бы.
    На мой взгляд пользоваться ими будет неудобно.
    Горизонтальный импост я бы все же поставил.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то я не понял....
    Размер окон указан, а объем комнат нет.
  11. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    какой объем - м.кв.? и для чего?
  12. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    вот план, если нужен
    Rexther, получается окна даже с двойными стеклопакетами можно делать даже без фрамуги. А какой стеклопакет бы вы себе поставили - двухкамерный или энергосберегающий?
    И я не совсем поняла почему вы бы не стали делать на балконной двери такие створки? Думаете лучше одностворчатую дверь?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Я писал, что не стал бы делать ОКНА с такими габаритами створок. Балконная дверь конструктивно - окно, а по эксплуатации все же ближе к двери.
    Например ручка такой двери находится на уровне пояса человека, обычно. Ну или немного выше. А ручка окна будет на уровне плеча.
    Ну вот и представьте себе КАК будете закрывать/открывать такую створку ...
    Ну и за счет более длинной фурнитуры, с бОльшим количеством точек прижима на ручке будет усилие выше ... Это тоже надо учитывать.
    Хотя, например, мыть окно с одной створкой, в Вашем случае, удобнее (безопаснее), чем с глухой фрамугой сверху.
    Как-то так ...
    А Вы сходите в любой демонстрационный зал с окошками и сев на пол попробуйте попользоваться балконной дверью ... Получите представление об удобстве пользования. Примерное, конечно, но все же ...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    из каких соображений?
