1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вход в подвал с улицы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алёнааа, 16.03.08.
  1. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Форумчане! После принятого решения о том, что подвалу - БЫТЬ! было принято встречное решение о переносе котельной в подвал. Естественно, должен быть из нее отдельный выход. И что-то мы призадумались, а как же собственно сам фундамент? Получается, что мы внушительную его часть "оголяем", то есть он у нас не будет закопан под землей. Стоит ли в этом месте делать фундамент глубже, как следует его утеплить? Знаю, что многие так делают, но не у кого пока узнать, как именно это сделать. Спасибо за ответы (если таковые будут:) )
  2. aistroy
    aistroy
    aistroy
    У меня сейчас такая же дилемма. Многое зависит от почвы, уровня грунтовых вод, материала стен подвала и дома. Скорее всего буду заливать фундаментную плиту, а на нее - стены цоколя из бетона или бетонных блоков. Фундаментная плита - практичное решение, так как пол в подвале в любом случае нужен.
  3. PavelN
    PavelN
    PavelN
    может сделать маленькую пристроечку (закрытую), в которой будет лестница вниз в подвал? так думаю лучше всего будет, ничего не оголяется, проблемы с затоплением не будет при дождях (хотя про дренаж не надо забывать)... а пристроечку можно задействовать как балкончик или увеличить на 2м этаже площадь за счет пристройки
  4. topos
    topos
    topos
    Первый вопрос. Что за фундамент?
    Второй вопрос. Как выглядит стена, где будет проем, из чего она и несущая ли она?
    Про морозное пучение. Защита проста - пенополистирол, и не забывать об отводе воды из приямка.
  5. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Фундамент из ФБС. На эту сторону плиты перекрытия опираться не будут, только собственно сама стена 1,5 кирпича и утеплитель.
    По поводу отвода воды, да, стОит задуматься, хотели просто козырек сверху сделать. Возводить капитальную пристройку не хочется, а что-то городить из другого материала будет неэстетично.
    Под блоки будем заливать плиту, но интересует именно та часть, которая останется "голая", как ее сделать?
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А я рисковать не стал и вход в подвал сделал через дом.
  7. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Это же для котельной, отдельный вход нужен.
    Алёнааа: Кстати, а с нормативом по площади остекления для котельных как предполагаете решить вопрос?
  8. aistroy
    aistroy
    aistroy
    А каковы кстати нормативы по газовой котельне: кубатура, высота потолка, площадь остекления и проч.?
  9. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Слушайте, волков бояться - в лес не ходить... А как же гаражи в подвале делают, там ворота-то пошире будут. И почему именно рисковать: на то нам и голова, чтобы все обдумать. А газ-это тоже в некоторой степени опасно, что ж теперь, от газа отказаться? Электричество тоже не безопасно.
    По поводу остекления. Нашла названия СНИПов, которые типа должны все объяснить, рылась в интернете, нашла что-то, оказалось, не то... Теоретически можно сделать дверь стекляную, можно окно (или 2) сделать. Найду время тут на форуме в поиске поищу, что там про снипы пишут, может, кто ссылку кинет, чтобы время зря не терять?... Буду признательна!!:|:
  10. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
  11. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    У меня выкачаный текст, но откуда сразу не найду.
    Код:
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    на кухне -при мощности котла до 60 кВт независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    в отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или цокольном) – при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт;
    в отдельном помещении первого или цокольного этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт;
    При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и котельного оборудования мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    высота потолков не менее – 2,5 метра;
    объем помещения не менее 15 метров кубических плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата (котла) для отопления;
    в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения);
    кухня должна иметь окно с форточкой, для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении тепловых агрегатов (котлов) суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    объем и площадь помещения – из условий удобного обслуживания котлов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    естественное освещение – из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения;
    в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения).
    При размещении котлов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    У меня друг построился и подвал у него 4м квадратных. Все оборудование не влезло(очень желел что мало выкопал), вход соответственно через дом, а далее через сан узел в подвал. Проект по газу отоплению и всем камуникациям делала организация, часть оборудования в сан узле поместили, помещение с\у 8м кв и высота потолка 3.20. Газ подключили и все в работает и проблем не было с газовщиками местными. В подвале тоже батарею поставили.:)
  13. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Посмотрите, как устроены входы в подвал в "хрущобах" пятиэтажных. Надо только, чтобы на фундаментных блоках лежала мощная перемычка, а в фундаментных блоках был проход. Этот проход заслоните чем-нибудь.
    и засыпьте. Из минусов-дорого, из плюсов то, что выкопать и обустроить можно потом. А лестницы в подвалы из дома или винтовые, или очень крутые, чтобы зимой не выходить на улицу, а доступ к регулировкам котла нужен.
    Отдельный вход обычно для хранения картошки-капусты. С мешком если идёшь, лестница должна быть широкой и некрутой. Сейчас такие котлы, что на стенку повесил-и пусть работает, зачем котельная под него. Лучше хороший подвал, в котором будут хранится продукты. Даже летом в таком, если лежит компот, а лучше пиво, очень холодное. И окна в таком подвале делать проблематично, нужны дыры между ФБС, которые надо под углом к земле выводить на улицу, там поднимать над землёй отдельным цоколем, а потом укрывать прозрачным пластиком, забыл, как называется.
  14. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Озадачились такой проблемой, на стадии проектирования монолитного цокольного этажа как сделать выход на улицу, подпорные стенки приямка (где будет одномаршевая лесница наверх и выливать вместе с фундаментом и цоколем или всетаки отдельно?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Еще вопрос по жесткости фундамента (монолит) в случае проделывания в нем "дыр" для дверей.
    Я так понимаю при этом жесткость теряется..как армировать в районе дверей, что бы не потерять жесткость всей конструкции?
