1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Недорогой дом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Александр2000, 16.12.11.
  1. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Недорогой дом
    Придумал технологию и построил домик 5.5 * 4.4 сборка быстрая, прочность высокая, реальная экономия.
    Сообщение отредактировано! Удалена ссылка на сторонний ресурс схожей тематики. Материал не настолько большой, чтобы не было возможности перенести его сюда, на ФорумХаус.
  2. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Скоро соберу баню по такому-же принципу, утеплять буду опилком, но есть сомнения, ведь баня есть баня, много влажности, думаю может добавить в опилок цемент. Есть смысл?
  3. Kipun
    Kipun
    Kipun
    Доброго времени суток. Интересная технология. А по прочности как?
  4. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Практически такая же как и у домов с деревянными каркасами.
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Боюсь, что прочность скорее теоретическая. У домов с деревяными каркасами есть основа, скелет, то есть каркас. В данной конструкции такого нет. Имхо, ну хоть по углам надо иметь вертикальные стойки. Остальное скорее похоже на сотовый заполнитель. При изменении влажности вся конструкция будет гулять по вертикали на несколько см. В общем не однозначно. Я не претендую на последнюю инстанцию. Это только моё мнение.
  6. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    В данной конструкции тоже есть скелет, я использую доску, которую вставляю внутрь блока и расклиниваю ее для жесткости, можно использовать брус или железные профельные трубы. каркас2.JPG
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Более трудоёмкой конструкции и не придумать;
    не проще ли продать обрезки как топливо, а на вырученные деньги купить конструкционный пиломатериал?
  8. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Чтобы построить этот дом я купил 5куб. куск.отходов ( обрезки) -1тыс. за 1 куб ., доска 4куб.-3тыс.куб. , брус- 5тыс.р. для площадки, общ. сумма 22т.руб., что можно купить на эти деньги? 5.5*4.4 выполнил за 1 мес., а сколько времени надо работать, чтобы пострить каркасный дом и сколько времени уйдет на постройку?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На каркас внешних несущих стен домика 540х465 см достаточно 1,8 м3 конструкционного пиломатериала, что при цене в 10 000 российских рублей составит 18 тысяч. Сборка периметра займет не более двух дней, и это будет надёжная конструкция.
  10. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Если бы было всё так просто? Сам построй такой дом и поживи с нашими морозами! Я засыпал опилком, набил двп на стенки, покрыл рубероидом, окно, дверь(15 тыс ) и уже 2 года живу. А сколько нужно вложить средств на твой вариант?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вы не верите в мой расчёт? Или тыкаете из-за того, что "за державу" обидно?
    Вместо рубероида и ДВП изнутри на стены лучше ставить полиэтиленовую плёнку и гипсокартон; при соизмеримых затратах. На фасаде тоже ДВП?
  12. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Я с вами согласен, в каждой технологии есть свои преимущества.
  13. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    пока гидроизоляционная плёнка,при возможности обшить сайдингом. А если пролить песко- бетоно лучший вариант, но нужно дополнительное утепление, стена промерзает.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какие размеры у блоков и толщина слоя засыпных опилок (стружки)?
  15. Александр2000
    Александр2000
    Александр2000
    Архангельск
    Сборочный станок собирал из того что было, поэтому блоки получаются только одного размера 180х250, длина любая
    Опилок использую не крупный, сейчас строю баню,тоже опилок с цементом, и усадка будет минимальной.
