Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не нужно, там одного на эркер достаточно...-окна потеть точно Не будут.
  2. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Он 20 см. высотой и глубиной 15.5 см. думаю, что в эркере будет смотреться очень объемно. Может в эту высоту до подоконника в 40 см., впихнется 30 см. радиатор?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и 30 впихнуть, Но не красиво будет и менее функционально...Все забываю спросить- почему Не рассматриваете теплые полы + радиаторы ?
  4. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Дело в том что пол по деревянным лагам. Смотрел как делают теплый пол по лагам, стяжку заливают. Думаю очень трудоемко это для меня получится.
  5. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Добрый день! Требуется совет
    Исходные данные:
    Каркасный дом с мансардой 140м2 (фундамент плита, полы утеплены, стены 250мм базальтовой ваты, крыша 300мм, стеклопакеты двойные).
    На первом этапе планируется эл. котел приотерм 9кВт, трубы ПП 25, потом буду добавлять твердотопливный котел 14кВт (на дровах). Система будет работать на антифризе, температура подачи не больше 70гр.
    Правильно ли я рассчитал мощность и кол-во радиаторов kermi?
    1-й этаж (потолки 2,6м):
    Все помещения угловые, кроме ванной.
    Тех., помещение 7м2 (без окон) - FKO110506 (1шт);
    Ванна 4,35м2 (окно 1,08х0,46м) - FKO110506 (1шт);
    Кухня 11,5м2 (широкий проем без двери с гостиной, 2 окна 1,08х1,36м) - FKO220510 (1шт);
    Гостиная+холл+лестница на 2-й этаж 40м2 (угловое помещение, 4 окна 1,08х1,36м) - FKO220508 (4шт);
    Спальня 13м2 (окно 1,08х1,36м) - FKO220510 (1шт);
    2-й этаж (потолки 2,5м):
    Ванна 5м2 (без окон) - FKO110308 (1шт);
    Четыре комнаты по 11-14м2 (в каждой по 1 окну 1,08х1,36м), в каждую комнату по одному радиатору FKO220510
    Спасибо!
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не то считаете. Основные конструкции, через которые уходит тепло, это стены, окна, двери, крыша, пол 1 этажа. Для начала нужно определить площадь каждой и них, а также из какого материала они состоят (помимо утеплителя). Выложите сюда площадь фасада, крыши, окон и пола 1 этажа, тогда можно будет продолжить расчёт.
  7. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
  8. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
  9. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Каркас - имитация бруса 35мм, 50мм утеплителя, OSB9мм, 200мм утеплителя, фанера 9мм, гипсокартон 12,5мм, обои.
    Перекрытие второго этажа - гипрок 12,5мм, фанера 9мм, утеплитель 200мм, квик дек 22мм, ламинат.
    Плюс ветрозащита и пароизоляция в конструкциях.
  10. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    e_senin
    Похоже на правду?
    Стены 5,47 (м2хС)/Вт, 1499Вт (площадь за вычетом окон, двери 149м2)
    Теплопотери окон и двери 2050Вт (двухкамерные, 19м2)
    Крыша 5,23 (м2хС)/Вт, 1287Вт (площадь 117м2)
    Фундамент 2,96 (м2хС)/Вт, 448Вт (площадь цоколя 24м2, площадь пола 94м2)
    Итого: 5284Вт
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а вентиляция?
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
  13. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    вентиляция только в ванных/туалетах и вытяжка на кухне, + теплопотери канализации, можно просто набросить 10%?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пока не уверен, что правильно посчитали. Расчёт делали на калькуляторе? Скриншот можете сюда выложить? (У меня что-то не совпадает с вашими результатами).
    Но в целом, похоже, вы мыслите правильно. Это мы таким способом считаем трансмиссионные потери. И вам уже дали формулы расчёта теплопотерь вентиляции, которые нужно просуммировать с трансмиссионными, а потом вычесть из полученной суммы внутренние теплопоступления (см. #870). Таким образом мы получаем общие (суммарные) теплопотери вашего дома. Чтобы не ошибиться, лучше взять запас в 20-30%.
    Чтобы прогреть здание с такими теплопотерями, а затем поддерживать внутреннюю температуру на заданном уровне, суммарная мощность всех ваших радиаторов должна превышать суммарную мощность рассчитанных здесь теплопотерь.
    У вас есть данные по суммарной мощности всех радиаторов, которые вы собираетесь устанавливать в каждой комнате?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вручную считать трансмисионные потери, ИМХО, - потеря времени. Достаточно заложить Сниповские 7%.
    Тогда зачем эти пляски с бубном: -
    Что касается вентиляции. Хотя воздухообмен нормирован, но, как правило, в ИЖС реально требуемый воздухообмен определяет заказчик. В приточно-вытяжных системах, особенно с рекуперацией, сниповские нормы легко закладываются в проект, а когда только вытяжная - подход часто субъективный. Например @Ivan1304, всегда спит с открытой форточкой :super:, а у нас на Урале нечасто встретишь заказчика, который готов при расчетных -35°С загонять в спальню 30 кубов освежающего морозного воздуха (на 1-го человека) в час. Интересно в Якутии как дела обстоят? ;)
    По данному вопросу люди поступают по-разному - кто-то вообще не учитывает тепло на вентиляцию, рассуждая, что с учетом того, что расчеты ведутся для "экстремальных" температур, в этот период можно пойти на некоторые неудобства, а кто-то учитывает их полностью.
    ИМХО. Мой подход - по европейским нормам - 0,5 -кратный воздухообмен в жилых помещениях (в расчетный период).
    Также надо иметь в виду, что для кухни и санузлов (где обычно и организуются вытяжные каналы) допускается переток воздуха из других помещений. Это значит, что если такой переток организован, то дополнительного тепла для нагрева этого воздуха не потребуется и нагрев вентиляционного воздуха понадобится лишь для спален.
