Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Алюминиевые радиаторы.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за ответы!
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Помогите определить мощность радиаторов отопления.
    Как я понимаю это самые дешевые китайские алюминиевые радиаторы отопления. Марка не известна, не нашел никаких опознавательных знаков.
    Сделал замеры. Одна секция весит ровно один килограмм (без воды), вмещается в нее примерно 350 мл воды. Фото прилагаются.
    Спасибо за помощь.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильнее было бы указать межосевое расстояние и глубину секции.
    Зависит от температурного напора (температура подачи/ температура обратки / температура в помещении).
    Судя по-всему у Вас межосевое ~ 500 мм? Для режима 80°/60°/20° мощность секции можно принять ~ 115 Вт
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, 500. Глубина секции 75мм.
    Т. е. если я буду менять эти радиаторы на новые (алюминиевые, режима 80°/60°/20°) от хорошего производителя, то смогу поднять этот показатель примерно до 180 Вт с секции?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет, до 180-ти не получится. В среднем, мощность даже у "хороших" производителей при указанном мной тепловом режиме варьируется в пределах 120-125 Вт.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так а что тогда значит, например, смотрю Kaldo 12 секций мощность 2,061 Квт. Итого одна секция 171 Вт. Это получается для другой температуры характеристики? И еще интересно, те же Kaldo тяжелее моих в 1.5 раза, и воды в них в 1.5 раза больше, неужели такая маленькая прибавка будет?
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А, не дочитал, дело в тепловом режиме. Но все таки интересно, как же так получается, что масса радиатора и количество воды больше в 1.5 раза, а прибавки получается не стоит ждать?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может типоразмер другой. У Kaldo и на 600 мм межосевое есть.
    Но в целом, теплоотдача практически не зависит от объема, важнее площадь теплоотдачи и системы конвекционных каналов.
    А мощность секции для темп. напора 50°С на оф. сайте опубликована:
  11. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Ну вот как то так получается.
    "До" - это то, что сейчас.
    "После" - расчёт при условии, что в комнате 3 ставится стена в половину витража, а в комнате 4 витраж высотой во всю стену. В силу совокупности разных факторов, от него я отказался.
    "Ваш вариант" - актуальный для меня сейчас вариант планировки. Поскольку в ТЗ на проектирование он не входил, то и оформлен он не полностью.
    Нагрузка в комнате 4 выросла в 2,5 раза. Тем не менее, теплотехник, делавшая расчёт, говорит, что это не проблема, и что при моей схеме теплоснабжения соседей я по теплу не просажу.
    Что скажете?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше должна интересовать "комфортная температура" в самом доме. (?)
    Элементы системы расчитываются на максимальную Т*
    Тем самым, "покрывая" все ..будущие потребности дома в тепле.
    И имеют собственные "требования".
    - Котел свою (см. паспорт)
    - Трубы, в зависимости от материала
    - Отопительным приборам из ..металла - б/м "все равно".
    Все остальное время (когда максимум Т* не требуется), любая система работает с той температурой,
    которая "получится"
    для обеспечения комфорта в помещении.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сначала напомните, отопление в вашем доме центральное или индивидуальное? Разводка отопления вертикальная (стояк проходит сквозь все квартиры, расположенные одна под другой) или горизонтальная (подача в каждую квартиру с лестничного холла)? Счётчик потребления тепловой энергии в квартире есть? И в каком городе (области) проживаете (в какой климатической зоне)?
  14. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Разводка горизонтальная, отопление центральное. Счетчиков поквартирного учёта нет. Живу в Самаре.
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Моя логика следующая:
    в моих радиаторах меньше воды чем в том же калдо в 1.5 раза и настолько же они легче. Т. е. теоретически мощность должна быть ну никак на какие-то проценты меньше, а значительнее. Ладно, я могу допустить что основная площадь - это "ребра", они по площади примерно одинаковые, но у китайца тоньше.
    Но я не могу понять одного: количества воды в моих батареях в 1.4-1.5 раз меньше, соответственно, если мощности примерно одинаковые, то просто напросто получается у одних из самых дешевых радиаторов намного выше КПД (так как объем воды меньший нужно греть). Вот этого я абсолютно не могу понять как такое может быть, как?
