Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы ставил 2600 10тип...+-
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельку 2,2 метра. С нижним подключением. 300 высотой. Котел хоть есть в системе?
  3. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Приветствую всех. Возник вопрос с количеством необходимых радиаторов для системы отопления. Есть здание, в нём 3-и помещения с расчётными теплопотерями для самой холодной пятидневки:
    1 помещение: 2 кВт (мансардный этаж, 2 окна 1200 на 1200 мм)
    2 помещение: 3 кВт (первый этаж, 2 окна 1200 на 1200 мм)
    3 помещение: 2 кВт (пристрой к первому этажу, окно 1200 на 1200 мм и окно 2400 на 1200 мм)
    Итого: 7 кВт.
    Есть котёл мощностью 8 кВт (Стропува мини). Рабочая температура подачи 75 гр.(максимальная 85гр.) По теплопотерям для помещений я, так понимаю, необходимо например по киловатному радиатору под окно + киловатный радиатор в помещение номер 2 (всего 7 радиаторов по 1 кВт). Если выбирать алюминиевые радиаторы, то в среднем по таблицам производителей необходимо примерно 6 секций высотой 500 мм для 1 кВт теплоотдачи, но прочитав про методику определения теплопередачи радиаторов нашёл, что эти данные верны для теплового напора 70 гр., у меня столько никак не получается, если брать в расчёт рабочую температуру на подаче и минимальную температуру на обратке, чтобы не образовывался дёготь и конденсат в котле. Тепловой напор будет примерно 55гр., т. е. радиаторы надо брать с запасом, так как появляется коэффициент в районе 0,7 следовательно нужно брать радиаторы на 10 секций для высоты 500мм, чтобы при данном тепловом напоре получить с них 1 кВт.
    В принципе 10 секций и по длине лучше подходят для установки под окна (по-моему 75 процентов от окна). Некоторые говорят, что хватит и меньшего количества секций радиатора, просто в морозы на подачу температуру повысить до максимально возможной. Но я думаю, что нужно расчитывать на рабочую температуру, установленную производителем, и на подаче и на обратке.
    Верны ли мои рассуждения, т. е. нужно брать 10-ти секционные радиаторы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунные нужно брать. На крайний случай, панельные. Алюминий неблагодарно относится к теплу, которое выдает ТТ котел. Или жарит. или мгновенно остывает при понижении температуры. Нет у него инерции, и не будет никогда. Одна хитрая фраза *длительное горение*(котла), и все, люминий этого никогда не переживет. Кидать и кидать дрова нужно, чтобы он грел на заявленную цифиру!@Техпод, Регистры не рассматривали? Это теплый плинтус, только увеличенный в несколько раз. И ТТкотел им не страшен, и стены с ними дружат очень крепко...
  5. Техпод
    Техпод
    Техпод
    Сыктывкар
    Регистры не рассматривал, склоняюсь к классической схеме с радиаторами с разводкой от коллектора полипропиленом. Поэтому выбор наверное только из алюминия, биметалла или стали. Стальные панельки уже присматриваю, но в нашей деревне выбор не большой. Там хотя бы таблицы для пересчёта есть у производителей для другого теплового режима. Рассматриваю отечественные Радиатор PRADO Classic, 22, высота 500 ширина 800, до расчётам должен выдавать 1 кВт при температурном режиме 75/65/20, т. е. при тепловом напоре 50 гр. Думаю под большое окно добавить ещё один такой же радиатор, потому как не нашёл длинных панелек в наличии.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший выбор по панельнику. Только шириной оперируйте, и будет у Вас тепло.
  7. мордаха
    мордаха
    мордаха
    Доброе время суток! Глубоко уважаемые ДОКИ, будьте любезны помочь с расчётом мощности одноконтурного газового котла и произвести точный расчёт радиаторов отопления, исходя из перечисленного ниже:
    1) Имеется одноэтажный дом из проф. бруса 150Х150,размером 13мХ8м, общая площадь внутри по помещениям 96,8кв.м., стены утеплены 100мм РОКВУЛОМ и обшитый планкеном, пол утеплён 100мм РОКВУЛОМ, потолок утеплён 150мм того же материала. Подвала нет, чердак холодный.
    2) оборудование следующих фирм, котёл одноконтурный BAXI, радиаторы KERMI KTV 12, выбор на оборудование пал не просто так.
    Теперь по внутренним помещениям:
    комнаты 1,2,3 - 14,68 кв. м.
    комната 4 - 4кв.м. душевая
    комната 5 - 2,64 кв. м. туалет
    комната 6 - 38,6 кв. м.
    коридор - 7,5 кв. м.
    высота потолка 2,7м.
    По окнам: пластик двухкамерные
    комнаты 1 и 2 - шир. 160 см. выс. 140 см.
    комната 3 - два окна шир. 160 см. выс. 140 см.
    комната 6 - два окна шир. 240 см. выс 140 см.
    В комнатах 1 и 2 желательно по два радиатора, т. к. северная стена.
    С Уважением и с нетерпением жду ваши расчёты!)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в чем причина? Прозрачные панельки поставить, это нужны веские ...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Буквы точно указаны?
  10. мордаха
    мордаха
    мордаха
    Буквы указаны точно, это с нижним подключением и 64мм глубина. Здесь дело ещё в том, что как Вы могли заметить большие окна в доме и под окном шириной 1,6 м радиатор шириной 70-80 см не очень, как с эстетической- так и с практической стороны... На сколько я понимаю, радиатор должен перекрывать не менее 75% ширины окна... Если не прав поправьте ... А в зале два окна вообще 2,4м, можно конечно разбить на два, но это лишние соединения и т. д. Я конечно не специалист в этой области и за любую конструктивную критику, скажу только СПАСИБО)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    FTV Мелочи путают больше, чем крупные аварии...
    Поставте 1,5 метра. Высоту выберите с учетом длинны баяна. Бывает и так приходится внешний вид приводить в соответствие.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @мордаха, У Вас площадь комнат есть. Вот таблица. Осталось просто подобрать. Копия керми.JPG
  13. мордаха
    мордаха
    мордаха
    @касимов 2, извините, но не очень понятно, почему 12 " размер" не подходит, что смущает? И если под окно 2, 4м поставить 1,5м, не будет ли промерзание по бокам окон, поток воздуха от радиатора не достанет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея должна быть батареей. Чтобы валенки уверенно стояли. Как бы не суть...
    Если утеплителя нет, то промерзать будет. Решение вопроса - регистры по периметру дома.
  15. мордаха
    мордаха
    мордаха
    За таблицу спасибо!
