Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы тоже переживаем, но всего действа не видим...
    Чуть меньше, должно быть в батарее (при таком котле).
    Можно, но лучше правильное сделать, читобы везде тепло было.
  2. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Я как раз прикладывал два фото:
    1. Батарея в зимнем саду на 12 секций
    2. Как эта батарея подключена от батареи в самом доме
    Имеет ли место быть такое подключение?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красиво.
    Непонятно.
    Не только имеет, но и подключено. Ну по крайней мере у Вас. Легче от этого не стало, камень вообще не кажет... даже модель котла... 369305716.gif
  4. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Что нужно еще для прояснения всей картины, подскажите пожалуйста?)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема всей системы отопления нужна. Чтобы понять, почему обижен этот радиатор. Тогда можно спланировать иную разводку и попробовать подключить к системе еще несколько радиаторов. Лепестрический пол, это для раннего и позднего лета, зимой должно быть везде тепло!
  6. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Попробую найти схему всей системы.
    Предполагаю, что его так обидели ввиду того что эта пристройка появилась позже самого дома и родители не стали заморачиваться с правильным подключением данного радиатора.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, всё совсем не так, как вы себе это представляете. Теплопотери не только от толщины стен зависят, но и ещё от теплопроводности материалов, из которых состоят эти стены, а у вас эти материалы ни разу не были упомянуты. И "квадратура окон" не несёт полной информации о величине теплопотерь через эти окна. И ещё раз повторю, что тепло из помещение уходит не только через стены и окна, но ещё и через фундамент и крышу, а в вашем расчете это вообще не было введено.
  9. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Может не правильно посчитал. Я просто на онлайн калькуляторе это делал.
  10. viking_o
    viking_o
    viking_o
    К сожалению схемы отопительной системы я не нашел(
    Есть только просто схема дома, на ней я выделил красным панельные радиаторы, а желтым место разводки в котельной. Или такой вариант тоже будет не информативным?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет понятия разводки труб и подключения радиаторов. Даже кто в роли котла и как обвязан, камень не покажет...
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посчитайте правильно, если знаете, как это делать. Чем точнее вычислите теплопотери, тем более понятной будет требуемая величина мощности радиатора.
  13. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Не подскажите более правильный расчет пожалуйста?
  14. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Каждый радиатор разведен от котельной отдельно. Радиаторы подключены как на рисунке.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробуйте смарткалк. Тут есть программы расчета теплопотерь для каждой ограждающей конструкции (стены, окна, крыша, фундамент). Затем полученные значения теплопотерь с 1 м2 помножьте на метраж каждой конструкции и всё просуммируйте - вот тогда и получите более точную величину теплопотерь интересующего вас помещения. Это будет ориентиром в подборе для этого помещения мощности отопительных приборов.
