Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кв
    это что вообще ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон. 1 кВт =1000Вт у Вас везде кВт, просто почувствуйте разницу.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Сори, автозамена. Там везде просто Вт. Исправил
    Ну а вообще логика подсчёта правильная или надо все таки учитывать все стены, не только внешние?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только те, через которые происходят теплопотери
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    С расчетами разобрался. Но появились еще вопросы.
    Чем чревато, если будет избыточно мощный радиатор? То есть теплопотери комнаты 700 вт\ч, мощность радиатора 1100 вт + еще будут теплые полы. Или запас никогда не помешает?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чревато, суммой за избыточную мощность оставленной в магазине.
    В качестве примера "на коленке". Пришли в душ, а на БКН у Вас по графику режим анти легионелла, то есть 70..75*, Вы же не принимаете душ такой Т*, с помощью смесителя делаете 35...40*. Кто мешает краном на подаче выставить Т*радиатора = 40* или менее.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Вопрос цены как ни странно меня сейчас не особо волнует. Вопрос этот задал с точки зрения эстетики и наличия товара. В наличии как обычно либо перебдеть, либо недобдеть. Недобдеть - это размер в половину окна, думаю смотреться будет очень куце.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Просто меньшую температуру придется выставлять на этом радиаторе.
  9. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться касательно отопления комнаты под зимний сад.
    Собственно только год назад переехали в дом родителей и решили обустроить одну комнату. Помещение полукруглое с радиусом 3,5м. По кругу получается 9 окон выходит на улицу и одно в дом. Стеклопакеты двухкамерные. Площадь комнаты 19,2 кв. м. Посчитал самостоятельно теплопотери, получается 3174 Вт. Надеюсь расчет верный.
    В комнате установлен один радиатор на 12 секций, но меня смущает подключение: радиатор подключен через стену от другого расположенного в доме (так же приложил фото подключения). Нормально ли это? Сейчас зимой в этой комнате температура держится около 8-10 градусов. Батарея в этой комнате не такая горячая, как в самом доме, возможно именно из-за такого подключения. Собственно каким образом возможно настроить правильное отопление с учетом электрического теплого пола под ламинатом?
    Заранее благодарен за ответ.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вряд ли. В ваш расчет не заложены никакие физические величины сопротивления теплопередаче (количественная единица измерения теплозащиты) стен и окон, не учтены теплопотери через пол и крышу.
    Не указали, при какой уличной температуре это держится.
    Насколько температура батареи в этой пристройке ниже температуры комнатных батарей?
    Надо понимать, какой мощности ваш ТП. И что ламинат - не лучший вариант покрытия для ТП, т. к. этот слой ламината является теплоизолятором и препятствует обогреву помещения от ТП.
    А в целом, может быть, вам и необязательно глубоко вникать в эту тему, если вас устраивает текущее положение, а именно: температура воздуха в этом помещении и цена вопроса по затратам на поддержание этой температуры.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @viking_o, Мало информации, камни магические не кажут, а ехать к Вам далеко...
    Даже если двери зимой закрывать не будете, водопровод не разморозите, только знать чем и от чего топитесь...
    Нормальный взрослый пол пачиму не делали?
  12. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. Странно Вы считали. Если даже взять с большим запасом, то получится 2880 Вт. Всего 12 секций? Какая температура теплоносителя, наверно 70 гр. В это помещение нужно примерно 32 секции, для отопления 55/45, а 12 это ни о чем.
  13. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Как раз таки это учтено в расчете. Указывал толщину стен и квадратуру окон.
    В начале года была температура до -18. При такой погоде в этой комнате и было около +8 градусов.
    Вот это не могу точно сказать, зимой на это не обратил внимание.
    В том то и дело, что жить мы стали в этом доме не так давно и только сейчас дошли руки до этой комнаты. Поэтому и хочу разобраться в этом вопросе.
  14. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Дома стоит котел Protherm Leopard.
    Не я занимался этим вопросом ранее. Сейчас как раз таки и хочу сделать как надо)
  15. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Я думаю, что при установке этой батареи ранее теплопотери не считали. Меня больше волнует правильно ли подключена батарея, раз в ней температура ниже, чем в других батареях дома?
    Расчет я сделал только сегодня. Максимальная температура теплоносителя 70 гр.
    Можно ли сделать при этом комбинированное отопление?
