Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все это взаимосвязано:)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мрак. :mad:
    Или - вот это:
    И - до какой, позвольте спросить, температуры догреется воздух в помещении, если его так вот, всё время - греть ?
    P. S. И хотя у @sannata в этой теме - "проскальзывают" здравые мысли и слова, вроде этого:
    или - вот этого:
    Но вывод, который он делает - именно такой:
    :aga:
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Никак не связано практически. Представьте 16 этажку и ее объем. И деревню с домами в общей сложности равными по ОБЪЕМУ этой 16 этажке. Условно пирог ограждающих конструкций одинаковый.
    Как по вашему будут соотноситься теплопотери? Сколько в обоих случаях надо затратить энергии на обогрев?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем бросаться в крайности. Есть объем отапливаемый и ограждающие конструкции через которые теплопотери. Вот это связано
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А такую деревню можно рассматривать ? ;)
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Исключительно для наглядности. Кажется, что они связаны на похожих размерах и формах.
    Кстати из физики школьной программы помню, что шар это фигура с наименьшей площадью поверхности при заданном объеме. Если брать прямоугольные фигуры, то это куб. А дальше отношение площади поверхности к объему будут сильно меняться. Поэтому и приводил пример с бараком. Узким вытянутым строением. В альтернативу почти кубическому двух этажному дому.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно можно. Вот если эти таунхаусы раздвинуть, то объем их не измениться. А теплопотери возрастут раза в два. Средних уж точно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хрень не городи
    отопление - это коменсирование теплопотерь через ограждающие конструкции. это непреложная истина.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Болтовня. Слишком много переменных.
    Для примера - потери на инфильтрацию в 16-ти этажке будут несоизмеримо больше. Вентканалы естественной вентиляции будут "выдувать со свистом". Как бэ разницу плотности воздуха и следовательно давлений никто не отменял.
    Всё же более грамотный пример - два одинаковых дома, один из которых утеплён, а другой - нет. Объём то у них одинаковый.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Человек не понимает этого. Греется объем и все тут. Грамотный пример для грамотных. Я же попытался объяснить, что даже площадь ограждающих может быть сильно разной при одинаковом объеме. Думал хоть так дойдет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем то греется
    только чтобы его нагреть - надо чтобы он остыл
    а остывает он, теряя тепло через ... известно что
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Извиняюсь, плохо представляю дом без вентиляции, видимо не догоняю, обычно везде идет некий воздухообмен, или уже дома как газовые камеры строят?
    лет 80 назад одна нация активно пропагандировала Циклон В как средство оздоровления...
    на вентиляцию, насколько помню- уходит до 30% теплопотерь, вроде...
    извините- ржу, вроде я про школьную физику упоминал, вот цитата-
    Рассчитать вентиляционные теплопотери дома можно через теплоемкость воздуха с помощью популярной формулы из курса физики:
    нагрев входящего воздуха. Упрощенная формула выглядит так:
    Q=0,337·V·Δt
    ну тут V это обьем помещений, ну дельта Т- это разница уличной и домовой температуры.
    Чтобы не усложнять себе задачу, стоит согласиться с условием, что воздушная среда обновляется во всем доме 1 раз в час. Тогда объемный расход воздуха нетрудно посчитать путем сложения объемов всех помещений,.
    так что вопрос- а почему греют воздух- я для себя снял уже давно и спокойно живу
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те сначала просто
    а потом оказывается - что все таки треть ?
    и что это даст ? даже этот надо сравнить с потерями через ограждающие конструкции
    а они могут быть от 30 и до 70 в среднем доме
    а объем то одинаков
  14. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Привет знатокам отопительных систем.
    Дайте ссылку на таблицу мощности стальных панельных радиаторов в зависимости от температуры теплоносителя.
    И второй вопрос. Все пишут, что запас по мощности радиаторов это хорошо. Можно отапливать в низкотемпературном режиме. Но тогда упадет КПД котла. И что будет при отоплении летом (по ночам немного подтапливаем)? У котла есть минимальная температура теплоносителя, но при большой мощности радиаторов он будет больше отдавать тепла на обогрев помещения. И система будет дольше остывать при запасе радиаторов. Слабо представляю как это работает летом.
    И какой все таки запас по мощности радиаторов оптимален? кто-то пишет 30 процентов, кто-то 100 процентов. Двухэтажный дом 126 кв. м. и бруса, утеплен минватой 10 см. до стандарта по теплопотерям наружных стен. Котел Будерус 18 квт одноконтурный. На какую номинальную. мощность радиаторов планировать?
    Монтажники предлагают такой состав (по их опыту без расчетов):
    500×500 2шт
    500×1000 2шт
    500×1200 3шт
    500×1400 4шт
    22 -е панельные радиаторы. Не многовато?
    При температуре минус 10 днем минус 15 ночью дом нормально отапливался электрическими конвекторами суммарной мощностью 9,5 квт + холодильнник, эл. плита телевизоры и пр. источники тепла ... Правда проветривали реже.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Какой? Кроме этого требуется указывать производителя, модель и внутреннюю температуру.
    Или можете сделать пересчёт самостоятельно, используя информацию в каталоге производителя.
    Это неграмотно, а всё, что неграмотно будет во вред.
    Это уже будет иная система. Но и в этом случае переразмер будет во вред.
    +/- 50 Вт от расчётного, но это возможно только при гидравлическом расчёте.
    При отсутствии расчётов не будет большой проблемой увеличение мощности радиатора на 100 Вт - 200 Вт.
    На обоснованную расчётами, т. е. на достаточную для компенсации теплопотерь. Но т. к. Вы сами придумываете теплопотери, то руководствуйтесь этими цифрами.
