Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Я здесь 2 дня добивался помощи. В итоге - 0. Пришлось самому считать для чешки кол-во секций биметаллического радиатора. Зал 17.1 кв. м. - 18 секций, спальня 11.7 - 13 секций.
    Для потолка 2.5 м. - это нормально. Для примера сравнил в аналогичной квартире. Владелец пояснил, что температуру на котле в самые лютые морозы -25 гр,. на котле выше 60 гр. не ставит. А так 45-50 гр. Вот Вам и расчеты.
    https://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не расчеты.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У Вас превратное понимание "помощь на ФХ" это больше напоминает - по шустрому выложите на блюде с голубой каёмочкой.
    1. Никто не подписывался корректировать или писать рецензии на предложенные Вами сообщения со ссылками на рекламные сайты весьма сомнительного (в плане достоверности) содержания.
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Странные расчеты...
    из практики 4-х зим в средней полосе России.
    пробежался- посчитал:aga:
    у меня оупен спейс: кухня, зал и коридор, общая площадь около 75-80 квадратов, стоит 36 секций и два внутрипольных конвектора под входными-выходными дверями.
    кто не знает что такое оупен спейс- поясню- это помещения, без дверей, с проемами около 3-х метров шириной, обьединенные в некую групповую конфигурацию.
    ванную, хозяйственную и теплогенераторную я в эту площадь не включаю- там африка- около 26-28 всегда
    температура на первом этаже в эту зиму ниже 22 не опускалась, ну второй - там стандарт 24-25, здесь кто-то правильно сказал- первый этаж отапливает второй...
    ой- потолки 3,1.
    мощность конвекторов не знаю- просто люди, монтирующие СО, сказали- было бы неплохо под двери такую штуку вмонтировать- проблем меньше и тепловой экран они сделают...
    глянул в инет- охренел от ценника, накидал чертеж и тупо на одном заводике такие заказал, метровый и полутораметровый, раза в 4 дешевле встало
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    развели попросту
    и раз в 10 хуже
    тут один котел хотел собрать - из подручного материалу.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    сомневаюсь, эти конвекторы доказали свою эффективность за 4 года юзания, и от того, что на них нет надписи мэйд ин франсе, джомани или спайн- они хуже греть не стали, конструкция-то реально примитивная.
    я был в домах где СО сделана из 76-й трубы- естественная циркуляция и эффективное отопление
  7. sannata
    sannata
    sannata
    да не песня это, в реальности потеря тепла через окна защищена радиаторами под ними, а двери- самое слабое звено, через них ходят и радиатор там не поставить, в магазинах и торговых центрах их закрывают тепловыми пушками, для дома- нерентабельно и некрасиво.
    в крайний раз- я поставил конвекторы и полностью решил проблему, их просто не замечаешь- это и есть практика
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Странные вы люди (@Roaroma, + человек с верблюдом). Если вы не видите проблему, то это не значит что её нет. По поводу конвекторов в полу. Очень помогают изменить радиационную обстановку в помещении. Например: при французских окнах и входных дверях. Если на окне нет конденсата, то это не значит что температура поверхности окна (ограждения) будет комфортной для человека.
    .Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар2,стр8.
    Сам монтировал конвекторы в полу, переделанных из"Комфортов" и "Универсалов"
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня вот возник вопрос, систему запустили, но в доме как по мне холодновато. На улице пока еще +11, но уже настораживает
    Пока идет отделка внутри.
    температура на 40 у котла стоит, поставил термометры поэтажно 15-18град показывают оба примерно.
    Когда поджигается котел (щелкает эл. поджиг), спустя время батареи погорячее становятся, а потом будто бы немного остывают).
    дом 180кв 2 этаже
    лучевая схема разводки батарей
    1й этаж 5шт
    2й 4шт
    котел одноконтурник Baxi nova Luna 3
    радиаторы панельные 12 500 1000 4шт
    12 500 900 1шт
    22 400 1100 4шт (2 этаж)
    монтажники говорят рассчитывали.
    Ах да весь 1й этаж еще теплый пол, он еще не включен. На втором нет теплого пола (ну разве что в санузле)
  10. fhous
    fhous
    fhous
    andreich5800, подключите теплый пол, тогда смотрите температуру, видимо расчет делался с учетом теплого пола.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я было тоже так подумал, Но 2й этаж без теплого, а температура идентична с разницей в 1 -2 градуса.
    Или типа тепло от теплого пола 1го этажа еще и на второй тепла через лестничный марш нагонит?
    Хотя конечно не ясно, по характеристикам 22е батареи 350е на 17кв\м комнату рассчитаны, у меня там комнаты даже поменьше...
    Обычно вообще темп на котле какая норм считается?
  12. fhous
    fhous
    fhous
    А окна у вас каких размеров и сколько их? Температура и будет идентична общая по дому, На котле для батарей лучше градусов 55 держать, попробуйте что больше дать температуру на котел.
    22 400 1100, маловато конечно для такой площади.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Окна вообще везде двустворчатые
    окон на 2м этаже по окну в комнате.
    на первом кухня гостинная 3 и дверь в сад выход пластик тоже
    самая большая комната 16кв
    а так по 15 кв
    на 2м этаже где 22 тип, посчитали что хватит видимо
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Хотелось бы размер окон понять, может у вас окна по 2 метра высотой и шириной, но думать надо врубить теплый пол и тогда уже паниковать или радоваться:)
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как считали? По площади комнат или ограждающих конструкций?
