Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. У меня Immergas Eolo Star 23kW очень хорошо прокачивает на третьей скорости даже тупиковые ветки. Просто изначально "в быстром режиме монтировал систему отопления", а теперь убираю косяки. В комнате на 17.4 кв. м., потолок 2.8., стена камень 60 см., два окна, поставил два радиатора 22х500х500. Зимой при -10 гр., на котле 60 гр., в комнате было 18-20 гр. Поэтому планирую заменить их на два 22х500х1200. А теплоотдача в метровых везде разная. В турецких - 1816 вт., в оазисах 2392. Вот и считаю теперь.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Занимался бы я продажами, Вы бы у меня в фаворитах ходили:)
    Ну, подумайте сами, как могут одинаковые по геометрическим размерам стальные радиаторы выдавать разное количество тепла? Площадь рассеяния одинаковая, количество теплоносителя в радиаторах одинаковое - остается что? Правильно - "размеры лапши на ушах" покупателя.
    И, уже тем более, от страны производства теплоотдача точно не зависит:hello:
  3. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Потому и прошу, подскажите сколько брать за основу мощность стального панельного радиатора типа 22х500х1000, чтобы далее провести расчет?
  4. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Задал вопросы, а ответы ни о чем, то никому не верь, то туда не смори, то бредятина.
    Будет конкретика или нет не пойму ? Такое впечатление, что здесь ответы платные.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Принимаете Т график и пересчитываете температурный напор радиатора при приведенном Т графике, формула есть у производителя на сайте.
  6. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    По данной формуле я посчитаю темп. напор (тем. подачи+ тем. обрат./ 2 - темп. в помещении= темп. напор). Потом по таблице определю коэффициент отдачи тепла. Это все понятно, просто, что каждый смотрит в паспорт радиатора (с трудом верю) или все таки за основу берет определенную мощность 1 метрового панельного стального радиатора.
  7. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
  8. byblik1990
    byblik1990
    byblik1990
    Здравствуйте, объясните как такое может быть. На фото квартиры, одинаковые полностью, стороны света тоже, только разница в этажах. Как может быть такая разница в рёбрах батарей. Причём никакой логике вообще не поддаётся. На 1 этаже на кухне и зале разное количество, на 2 этаже одинаковое. На 1 этаже в спальне больше всего рёбер (чем в зале и кухне), на втором этаже в спальне меньше всего. Это как так получается надо утеплить второй этаж, что бы разница была аж в 9 рёбер! А вот с залом разница всего в 6 рёбер, с кузней разница всего 2.
  9. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    В одинаковых комнатах будет разная температура в помещении. Кто-то любит потеплее, кто- то похолоднее. По простому 1 радиатор (секция) на один квадратный метр - это нормально.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Стальные есть сдвоенные радиаторы как керми 22 например, есть одинарные, есть внутри с экраном есть без, есть с двумя экранами... видимо от этого зависит
  11. fhous
    fhous
    fhous
    2 этаж утеплять не нужно он греется от первого и третьего, а вот на первом может быть значительно холоднее от подвала, батареи скорее всего ставили от болды, или как попросил заказчик. Ребра я думаю в массовом строительстве никто не считает. Видел квартиру было в каждой комнате всего по 3 ребра. Народ конечно наставлял до 10 сразу.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это кошмар.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    по таким *расчётам у нас когда то и навешали чугуниевых гармошек мс140)
  14. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Бредятина уже была. Теперь кошмар. А по существу ничего только воздух сотрясают.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, либо сами считают, либо заказывают услугу. Или на глаз, как вы описали.
    - я вам посоветую выполнить для вашего дома телотехнический расчет, а затем гидравлический или заказать услугу.
    А апеллировать глазомером это есть -
