Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А если быть совсем точным, то не более 77 Вт (это я просто посчитал пропорционально температурному напору, нужно ещё возвести пропорцию в степень 1,3 - у меня "инженерного" калькулятора под рукой нет).
  2. fhous
    fhous
    fhous
    2 этаж полный, граничит с холодным чердаком, утепление 25 см.
    Что рекомендуете поставить помощнее радиаторы все- таки? Изначально рассчитал так: Мощность радиаторов по данным производителя Керми.
    1 этаж общая площадь 75 квм.
    Кабинет 12 квм- 1 радиатор 1,5Кв, Гостиная 23 квм -2 радиатора по 1,5 кв, Кухня 12 квм- 2 радиатора 1,5 квт и 0,5 Квт, котельная 6 квм-0,4 Квт, сан узел 3 квм-04 Квт, тамбуры и коридор в сумме 15 квм- без отопления.
    2 этаж общая площадь 75 квм.
    Детская 1- 11,5 квм-1, 5Квт, Детская 2- 11,5 квм-1,5 Квт, Спальня 18 квм-1,9 Квт, Гардероб 7 квм- 0,9Квт, санузел 10 Квм-1,3 Квт, Холл и лестница 15 квм 1,2 Квт.
    Что порекомендуете изменить? Дом газобетон 375мм, пока без утепления. Морозы зимой в районе минус 10-15, редко на неделю минус 20, Лен область. Отопление магистральный газ. Сейчас на этапе закупки материалов и радиаторов...
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В Вашем случае - да.
    Ничего, я не знаю Ваших планировок. Рекомендую ставить так, как посчитали и поставить на радиаторы термоголовки.
  4. fhous
    fhous
    fhous
    По второму этажу, поставить радиаторе поменьше имеете ввиду?
    Про термоголовки спорный вопрос, поставили на работе такие, стало холодно даже при полностью выкрученных. С перетопом планирую бороться уменьшением общей температуры или отключением батареи.
  5. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Согласно таблицы температурного напора 50 гр., заявленная мощность секции -180 вт. будет выдавать 64% мощности - 115,2 вт.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Температурный напор - это разница температуры теплоносителя в радиаторе (средней) и температуры воздуха в помещении. Температурный напор 30*С смотрИте (и ниже).
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Ставьте, какие посчитали.
  8. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Honda_M, Вы так и не ответили на мой вопрос.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - по следующей причине
    Невозможно посчитать, сколько тепла уйдёт в квартиры соседям (которые "не проживают") - Вы будете все их квартиры отапливать (по периметру), если у них отопление не будет работать.
  10. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Понятно то, что лучшее отопление - это утепление. Но все таки, начинать с чего надо.
    Ваш ответ не пойдет в укор.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Утепление очень спорно, утеплю мин ватой затрачу тысяч 200. Не утеплю, буду в месяц переплачивать 2000 руб, за зиму 6000 руб, это если зима холодная будет, итого 200 тысяч сколько окупаться будут 33 года? А смысл утеплять?
  12. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Из всего следует, что никто не хочет обсуждать режим 55/50/45, для стальных и биметаллических радиаторов. Наверное просто боятся или никто не сталкивался с низкотемпературным режимом. Обычно как температура недостаточна, начинаем добавлять. А можно просто, рассчитать с запасом и забыть.
    Калькулятор для биметаллического радиатора.
    https://stroy-calc.ru/raschet-sekciy-radiatora
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Очередная "бредятина", ставим (для помещения 16 м2, с одной наружной стеной) в графу "утепление" - "плохое" и получаем расчёт: теплопотери помещения - 2011 Вт или - 125Вт/м2. А в реальности (при расчёте теплопотерь) будет достаточно 75 Вт/м2.
    Низкотемпературный режим требует больших капзатрат на систему отопления.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Сами посудите зачем в комнату 12 метров ставить батарею 1,5 метра? Чтобы она была зимой чуть теплая? Тогда уж лучше использовать другие способы отопления тепловые насосы и тп. Там точно экономии больше будет.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы о чём? Чего бояться? Что там обсуждать? Чем выше тепловой напор тем эффективнее система отопления. Т. е. получаем такое же количество тепловой энергии при меньших затратах. Это аксиома при конструировании системы. Остальные басни про эффективность низкотемпературного отопления просто разводилово на бабки. Исключение только тепловой насос. Там низкотемпературное отопление дает преимущество.
    Если тепловой напор меньше, чем в паспорте, то мощность пересчитывается по формуле или таблицам.
    Один из форумчан сделал файл для пересчёта мощности ОП в зависимости от теплового напора.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20702771/
