Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Вам нужно точно, тогда берите температуру при которой котел отключается, прибавить к температуре при которой включается и делите на два. На пример 55/50/42. Получится 48,5. Сильно от 50 гр. отличается ?
  2. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Вы не ту таблицу смотрите. Верхняя таблица.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Таких "требований для расчёта" не существует в природе.
    :aga:
  4. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, не стоит оно того, источник серии: на заборе тоже пишут.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Методичка для самодельщиков - как можно посчитать мощность радиаторов по объёму помещения. У компании Buderus раньше была похожая методичка - намного точнее (намного лучше).
  7. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Хорошо. Давайте рассчитаем для комнаты 11.7 кв. м.,высота потолка 2.5, толщина панели 150 мм (стена), одна наружная стена (юго-запад), одно окно ширина 1.4 м, высота 1.5 м., одна входная в дверь. Сверху не отапливаемый чердак, соседи не проживают (не отапливаемые помещения). Температура на улице - 20 гр. В квартире +24 гр. Температура на котле 50 гр. Заявленная мощность биметаллического радиатора 180 в., заявленная мощность стального радиатора (1 метр) 2392 вт.
    Я считаю, что для биметаллического радиатора - 12 секций. Для стального 1,3 метра.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    А есть кто-то с опытом, условно в дом такой- то площади поставили столько-то радиаторов и что стало? У меня есть пример соседа он сам сантехник со стажем. Брус 150 плюс мин вата 10, поставил радиаторы с расчетом 100 вт на 1 кв метр. В доме тепло. Мне советовал сделать такой же расчет. А по факту у какого какие варианты были? Просто ставит в комнату 12 кв метров, огромные батареи абсурд. На даче в каркаснике с утеплением 15 см, обычный электрообгреватель 1,5КВ нагревает комнату 10 метров очень быстро и тепло держит. Смысл ставить 2 кв и больше, считать теплопотери... Смотрел калькуляторы радиаторов, выбирал свои стены и тп, получается так же примерно 100 вт на 1 кв, уже с теплопотерями.
  9. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    При температуре установленной на котле 50 гр. секция биметаллического радиатора будет выдавать 115 вт. (11.7х2.5х41/115 = 11 секций). Одну секцию поставить с запасом, получится 12.
    Стальной радиатор (1метр) при температуре котла 50 гр. будет выдавать 957 вт. (11.7х2.5х41/957 = 1.3).
    Я никому ничего не навязываю. Но данная схема проверена. В лютые морозы 20-25 гр. Вам температура на котле более 55 гр. не понадобится. Низкотемпературная система отопления - экономия газа и бережная эксплуатация котла и радиаторов.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не будет при температуре на котле 50 гр. секция биметаллического радиатора выдавать 115 Вт. Но Вы температуру на котле можете "поднять" выше (выход есть).
    Низкотемпературная система отопления - это бережная эксплуатация пластиковых труб, котёл и радиаторы тут непричём.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какие данные в "калькуляторы радиаторов" закладываются, такие и получаются "теплопотери".
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Может я ввел в заблуждение, я смотрю радиаторы Керми сдвоенные и их характеристики. Там две панели стоит.
    Почему Стальной 1 метр будет выдавать 957Вт? Возьмем данные по квартире, у меня там стоит двойной радиатор1 м Керми заявленная мощность 1950ВТ на 18 кв м, Температура батареи примерно 55-60 градусов, жара адская в комнате северная сторона. особенно когда на улице тепло. Вот и думаю если я в дом запихну 1 метр на 12 кв, то либо делать теплоноситель холоднее либо все таки поставить батарею поменьше, скажем 80см?
    Если делать теплоноситель холоднее будет ли нормальный обогрев всей системы? И насколько будет существенна разница по расходу газа. Не будет ли это стрельба из пушки по воробьям? У котла же по идее тоже есть какая то средняя оптимальная температура работы?
    И еще есть ли смысл ставить на второй этаж батареи поменьше? Сейчас без отопления на 2 этаже на 1 градус теплее 1 го. У меня 8 больших окон 140*140 на весь дом и 4 мелкие, может тогда сделать на каждое большое окно по батарее 1 метр, суммарно получиться на 150 кв метров около 18 Квт.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    Считайте, что никакой разницы в расходе газа не будет вообще.
    Если 2-й этаж - мансардный (с утепленной крышей), то - да.
  14. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Я не спорю если сделать температуру выше. Я объясню за 50 гр. Ваш радиатор при температуре на котле 50 гр., будет выдавать 766 вт. А если сдвоенный, то 1532 вт.
  15. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Если быть точнее, то 115,2 вт.(при 180 заявленной). Я сейчас в основном заявленная идет 130 вт., соответственно при 50 гр. - 83,2 вт.
