Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, Московская обл, вполне подходящая ширина...
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    я бы вообще не утеплял, 375мм стены из газоблока + 20мм внутренняя штукатурка +20 мм наружная штукатурка на мой взгляд достаточно... строители просто советуют делать наружную штукатурку по минеральной вате... поэтому я прикинул добавить 50мм ее...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сейчас 400 уже - это так, базовая основа
    себе делал 300 + 100 ППС
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    для МО вроде от 400 пляшут, но не советчик, себе делал 400 плюс облицовка- в итого 540
  5. VGH_13
    VGH_13
    VGH_13
    Дом одноэтажный (Д400 400мм) с внутренней площадью помещений примерно 100квм. в этом году планирую ставить радиаторы, в следующем заливать стяжку с ТП. Хочется конечно за раз в этом году, но по финансам скорее всего не пролезу. По калькулятору производителя радиаторов получилось 60 секций на дом. Люминий 170 Вт отдача сеции. Я как понимаю это расчет при максимальной температуре теплоносителя. Жить первый год не буду, но оставлять без отопления дом не хочу. Правильно думаю, что для того чтоб дом не замерз в первую зиму поставить радиаторы, а когда появится ТП, то не придется радиаторы топить на максимуме, а только догонять отопление в самые холодные месяцы? по расчетам теплопотери стен и окон в отопительный сезон вышли 8000 кВтч.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ссылку и скрины расчета приложите. почему сталь не хотите ?
    скорее всего. точнее - при максимальном тепловом напоре - в автоногмке Вы его не получите. и это еще не все.
    а пиковые в час ?
    не факт. обычно заливают ТП - чтобы была стяжка. ибо радиаторы надо снимать перед чистовой и тд.
    вообще по разному делают.
  7. VGH_13
    VGH_13
    VGH_13
    Скрина с расчета не осталось. считал на globalradiator. Почему сталь не хочу... Адекватного ответа про сталь нет. Алюминий/сталь - за шторой может и не будет разницы, но алюминий нравится больше.
    Пиковые значения получились 3.4 кВтч стены+окна.
    Идея по укладке труб для радиаторов у меня такая: на черновую стяжку положить 5 см утеплителя, в нем прорезать трассы для труб радиатора (лучевая схема) + гвс/хвс. затем сверху прикрыть еще 3 или 5 см утеплителя. и уже потом заливать чистовую стяжку с ТП. Чистовая отделка внутри следующим летом.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где нет ?
    что Вы считаете адекватным ?
    про алюминий есть адекватный ответ ?
    я не настаиваю
    теплее.
    берем тепловой напор, скажем 45 и пересчитываем на него понравившиеся радиаторы.
    прокладываете магистрали с радиаторам. затем укладываете ЭППС 5ка или 4ка.
    потом ЭППС 4 или 5ка, в нем возможно понадобится прорезать трассы к петлям
  9. VGH_13
    VGH_13
    VGH_13
    У меня нет адекватного ответа почему остановился на алюминиевых радиаторах. Может и стоит сталь взять.
    Посчитал дальше. Кроме стен и окон есть еще потолок и пол. Получилось на это 2.4 кВтч в пике. Округлив все потери, получается 6кВтч. Если в дальнейшем утеплить стены, то можно сократить до 5кВтч.
    С технических характеристик радиаторов при напоре 50С будет отдача 115Вт с секции, напор 70С - отдача 180Вт. Значит 100Вт с секции точно забрать получится. Насчитанные 60 секций на дом как раз впритирку к текущим потерям без учета теплых полов. 60секций по 100Вт = 6кВт.
    После монтажа ТП (скорее всего следующий год), со 100м2 можно будет снять где то 3,5кВт при 27 градусах теплоносителя. Остаток 2.5кВт (1.5кВт если утеплить стены) догревать радиаторами.
    Вроде всё сходится :nono:
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Подскажите, посчитал по комнатам и площади комнат радиаторы с запасом 20-30% в итоге на площадь дома 150 квм, получилось примерно 16Квт, это нормально или мало? Просто в котельную и гардероб по минимуму поставил, нужно еще добавлять радиаторы, то где? В комнатах? И так сделал в комнаты 12 квм, радиатор стальной 800мм, мощность. 1, 5 кв, ставить 1000мм, что -ли на 1,9 кв? В гостиную поставил с запасом два по 1,5 кв под каждое окно, на площадь 23 кв. Еще добавлять. Не совсем пойму как считать. Отопление газовым котлом 24 КВ, развод трубы пвх. Действительно если поставить больше радиаторы, греть теплоноситель нужно будет меньше? Можно взять радиаторы и побольше, разница в цене не очень большая, вопрос нужно ли и насколько? В квартире стоит радиатор 1,9кв на 18 метров, очень жарко...почти всю зиму батарея отключена. Не хотелось бы в дом поставить огромные радиаторы и выключать их зимой, пусть лучше греют по чуть-чуть...
  11. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Делайте расчет по температуре напора.
  12. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Мне допустим на надо посчитать для комнаты (зал) 17.1 кв. м., высота потолка 2,5 (чешка). Берем радиатор (биметалл) мощность секции 180 вт. Но мне повышенная температура на котле не нужна, я хочу использовать температуру напора 45 гр. и температуру в комнате 22-24 гр. Согласно таблицы, мощность одной секции данного радиатора для температуры подачи 45 гр. равна 56 % (180/100х56=101 вт.). А далее по формуле 17.1х2,5х 41 (коэффициент тепла на один куб. м.) и делим на 101 = 17,3 (18) секций радиаторов. Для напора 50 гр. коэффициент одной секции 64 % (115 вт.). 17.1х2,5х41/115= 15,2 (16) секций радиаторов.
    Очень хорошая таблица, именно по температуре напора теплоносителя. А главное, что точная и проверенная.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Во всём этом расчёте непроверенная величина одна - вот эта:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо темпернатурный напор либо температуру подачи - пишите внятнее
    не точная и проверенная а теоретическая
    технически - это номограмма
    а вот эта номограмма - за гранью моего понимания
    может, пояснит кто, кто на когм стоит тут ?
  15. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Для панельного дома со стандартной высотой потолка, как упоминалось выше, расчет отопления производится из требования 41 Вт на 1 м3. Но если дом новый, есть кирпичные окна, окна с двойным остеклением, а наружная стена изолирована, тогда вам нужно 34 ватта на 1 м3.
    Формула для расчета количества секций излучения следующая: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома).
