Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я за глобал.
    да 115 вт
  2. proektor
    proektor
    proektor
    Однозначно Global. В прошлом году выбирал радиаторы, штудировал все компании производителей и пришел к ним. Основная задача была, чтобы отапливали дом на даче зимой. Выбрал алюминий и не пожалел, в самые лютые морозы выдержали и грели отлично
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Себе брал оазис, нормально и бюджетно, распродажа в стройдепо была... не кидайтесь тапками- думаю что разницы нет
  4. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Добрый вечер.
    Если был уже ответ - бросьте ссылку. К сожалению, возможности перерывать 171 страницу сообщений - нет.
    Вопрос следующий - помогите понять величины, используемые при расчёте радиаторов.
    Т. е. вот есть у нас в паспорте радиатора мощность N Вт для режима 90/70/20.
    И я это не совсем понимаю.
    90 - температура подачи, что котёл выдаёт. Это понятно, это можно выставить-настроить.
    20 - это желаемая температура в помещении, как я понял. Та, которую надо поддерживать.
    70 - температура обратки. И вот это дело не понятно. Откуда она берётся, как её учесть в расчётах.
    Что это вообще такое?
    Параметр этот мне не понятен.
    Логикой только понимаю, что если на начало нагрева в помещении холодно - обратка будет прохладней. Потом, помещение нагреется, обратка будет теплее. Т. е. значение бегающее.
    И как с ним быть, если оно должно в расчётах учитываться?
    В общем, если кто-то может понятным языком объяснить, что это за сущность такая - буду очень благодарен.
    * А то смотришь в паспорт радиатора - там 2 цифры, 90/70/20 и 75/65/20.
    Для комнаты, условно, 25 * 130 = 3 250 Вт надо.
    И начинаются вопросы: какую из двух цифр брать, как правильно пересчитать для подачи в 50-60 градусов и т. д.
    Ещё обратка эта - фих пойми, откуда брать число.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/28177907/
    Имхо, Вы когда струмент берёте и собираетесь чинить авто, какую нибудь литературу изучаете или сначала сломали затем в книжке начинаете искать объяснение.
    Аналогично с радиатором и остальным по отоплению, учите мат. часть. То о чём спросили, называется тепловой напор, то есть способность передать тепло от нагретого тела более холодному. По обратке более холодной на 15..20*, горячая подача проходя через радиатор отдаёт часть тепла при посредничестве радиатора в комнату, вот и разница 15..20* между подачей обраткой для радиатров, 3..5* для ТП в установившимся режиме.
  6. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Простите, но это не объясняет ровным счётом ничего.
    Формулу вычисления теплового напора я видел.
    У меня от того и вопрос - откуда берётся значение обратки?
    Почему в одном случае оно принимается на 20 градусов ниже (90/70/20), а в другом случае - 10 (75/65/20)? Откуда берутся эти 20, 10? Это какая-то предполагаемая/ориентировочная величина?
    Потому что если это точная - тоже вопрос, от чего она точная, если при разной температуре комнаты - теплообмен будет проходить с разной скоростью, от чего и вода в радиаторе будет терять разную величину температуры (соответственно, температура обратки будет меняться по мере прогревания помещения).
    И сюда я пришёл собственно потому, что не смог найти нормальное объяснение за пару часов гуглежа.
    Единственное, что нашёл (и то, не везде это пишут), что 20 - это _желаемая_ температура, которую хочешь получить. А не температура в момент включения радиатора.
    А вот по обратке, откуда это число берётся - я найти не смог инфу. Потому и пришёл сюда, и задал вопрос. Увы, - ваш ответ этот вопрос вообще никак не закрывает.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Предполагаемая. На эту разницу температур подачи/обратки считается гидравлика СО и подбирается циркуляционный насос.
  8. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Окай. Спасибо и на этом.
    Но вот для случая "газовый котёл в частном доме" - мне какую предоплагать - 20 (90/70/20) или 10 (75/65/20)? При том, что котёл градусов 75 выдаст в максимуме. А в среднем - 60.
    Т. е. у меня 60/50/20 или 60/40/20? Что предполагать?
    В инструкции к котлу ничего про это нет. Только кривая производительности встроенного насоса.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  10. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Почему?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас разводка пластик ? поэтому
    а газовый котел 90 не даст, 85.
  12. Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    Rozen_Zwei
    А разводка тут при чём?
    Вопрос вообще не об этом. Вопрос о том, откуда берётся величина этой предполагаемой температуры обратки.
    Я вот хочу использовать котёл не на всю катушку (75), а на уровне 60 градусов.
    Мне в ответ прилетает 75/60/20 - почему, что из чего выводится - не ясно.
    Т. е. я задаю вопрос "почему в одном случае разница в 20, а в другом 10", а мне в ответ прилетает комбинация с разницей в 15.
    Эзотерика какая-то, без пояснения, что из чего выводится.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Выберите нужное из приведенной цитаты.
    То над чем Вы бьётесь, элементарно и ничего неизведанного здесь нет, если хотя бы какие нибудь понятия о предмете есть или желание их почерпнуть из надёжных источников, интернет таковым не является при Вашем абсолютном незнании предмета (физика 8 класс)
    20* дельта из ГОСТ-а
    15* дельта стандарт DIN.
    никто не возбраняет Вам взять дельту 10*, если насос и система это могут обеспечить.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первая цифра - Т подачи
    вторая - Т обратки. чем выше первая - тем больше обычно дельта между первой и второй.
    при 60 можно и 50 вторую взять. про насос выше сказали.
    третья - Т в помещении. по ним считается тепловой напор радиатора - из полусуммы первых двух вычитается третья. паспортный он обычно 70, в реалиях настенного котла - 45
    еще вопросы ?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из предполагаемой Т* подачи
    абс никто не против, выберите дельту 20/15/10/5/3* и получите Т* обратки, исходя из этого.
    Qпотери дома = Qсистемы отопления
    Qсистемы отопления = дельта Т*(20...3* выберите нужное) х V литрах.
