Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы при ТП вешают для двух режимов работы:
    быстрый старт в межсезонье
    недостаточность мощности ТП (в комфортном режиме)
    чтобы что-то конкретное советовать - надо более предметно уточнять Ваши условия и хотелки
  2. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    У меня будет вариант "недостаточность мощности ТП (в комфортном режиме)". ТП у меня будет не основным источником тепла, основной упор на радиаторы. Дом из бруса для ПМЖ в Московской области. ТП делаю только для того, чтобы ногам было комфортно. Ну и если погода на улице не очень холодная, то радиаторы сделать на минимум, ТП в своём нормальном режиме спокойно обогреет помещения.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок
    Если Вы хорошо понимаете работу ТП - то понимаете, насколько недостаточна их мощность
    что мешает посчитать неостающую дял радиаторов ?
    на всякий случай спрошу: какова планируемая Т в полу, в помещении, удельные потери дома на квадратный метр и площадь, охваченная ТП ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно их перевести на автомат - выключать (авмтоатически), когда нет необходимости
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А я и не говорил, что хорошо понимаю работу ТП :) Я как раз и задаюсь вопросом, как правильно учесть теплоотдачу от ТП, чтобы примерно определиться с радиаторами.
    Планируемая температура в полу 26-28 градусов. В помещении 21-22 хотелось бы, в каких-то периодах потеплее. Потери дома ещё не считал. Площадь, охваченная ТП, примерно 55-60 м2.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пишите
    значит
    Вы представляете себе комфортный режим
    те уже известна мощность полов и, самое главное, тот факт, что ее не хватает
    при этом теплопотери дома Вы не считали
    поясните как-то этот оксюморон ?
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    ТП в нормальном режиме не хватит в самое холодное время судя по информации с форума, а сильно нагревать пол не хочу. Поэтому нужны радиаторы (на первый этаж). На втором этаже ТП не будет, поэтому радиаторы там обязательно должны быть.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это вывод !
    с чего решили ? где этот экстрасенс, который так Вам сказал ?
    второй этаж не трогаем, пока с первым разибираемся
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Да лично мне это никто не говорил. Я на форуме читал подобные выводы. У меня на первом этаже будет ламинат (большинство) и плитка, ламинат плохо тепло пропускает. Читал, что топить первый этаж только тёплым полом тяжко будет в холодное время, температура полов не очень комфортная будет для ног. Поэтому и рассматриваю радиаторы + ТП. Тёплый пол работает в номинальном режиме, а на радиаторах стоят терморегуляторы. Вот тут у меня и возник вопрос, а каких размеров радиаторы брать, если в помещении будет ещё тёплый пол? (при известных теплопотерях помещения).
    Читал, что можно кустарным способом размеры радиаторов прикинуть (на 10м2 - 1кВт), и что размер радиатора не менее 70% от размеров окна.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы читали похожие темы но выводы сделали сами. как хотите, Вам жить с Вашей системой.
    что значит плохо ? он его пропускает, и есть примеры, где ламинат вполне справляется с основным отоплением. не там подводные камни ищите.
    миф
    вообще ерунда. кому-то поверхность ТП в 23 град уже жарко а кому-то тепло только начинается от 31 - это тактильные ощущения. по нормам 26 Т пода в жилых, 31 в СУ и ламинат выше 28 выше нельзя греть (я не экстремист, но советовал бы обратить внимание на третью цифру)
    какого цвета линолеум надо брать, чтобы он был мягкий ? примерно так я вижу Ваш вопрос
    радиаторы подбираются по мощности, пересчитанной на заданный тепловой напор
    судя по Вашему прочитанному - Вы какие-то одни помойки читали - уж извините
    это еще один миф, хоть и с ногами.
  11. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Задам вопрос по-другому. Я хочу поставить радиаторы, хочу их видеть в доме. Как мне узнать их размер при условии, что будет ТП в доме на первом этаже с температурой около 26 градусов. Теплопотери помещений посчитаю. С чего начать расчёт?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбираете тип радиатора - дял дома это обычно панельный стальной/алюминий ну или варианты
    потом выбираете габаритный ряд - у первых он побольше у вторых поменьше
    потом впихиваете по теплопотерям с учетом теплоого напора
    тут надо учитывать первый параметр - вписываемую высоту а далее по обстановке - нужна длина/важна, для первых еще глубины несколько видов, у вторых проще с этим
    нет однозначного алгоритма, по крайней мере я не знаю, хотя порой подмывает посидеть и оформить)
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Спасибо!
    С радиаторами примерно определился, но у производителя максимальная длина метр с небольшим, такой радиатор перекроет только половину самого большого окна у меня (таких окон будет 2: одно на 1, другое на 2 этажах), а хотелось бы не менее 70% перекрывать. Брать буду биметалл. Теплопотери посчитаю и тогда можно будет высотой радиатора поиграться. Я не претендую на правильность хода моих действий, но хотелось бы, конечно, избежать критических ошибок.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    1) Определяете тепловые потери. (Трансмиссионые+на вентиляцию)
    2) Считаете сколько тепловой энергии даст ТП
    3) Вычитаете количество тепловой энергии, которую отдаст в помещение ТП, из общих определённых теплопотерь помещения. Получаете количество тепловой энергии, которую должны получить от радиаторов
    4) Считаете необходимое количество радиаторов для помещения. https://www.forumhouse.ru/posts/28035644/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто хотелось ? или с какимто мифом связано ?
    второе - ерунда, но если первое важно - то смотрите в сторону стальных панельников (в их сторону вообще стоит смотреть)
    начните с высоты и желаемой длины - подберете нужную глубину (тип - от 10го до 33)
    не высотой а глубиной/длинной
    высота обычно фиксированной выбирается на все - в плане эстетике
    10й и 33 тип с лица выглядят одинаково. но только с лица.
    а производителей полно - не один так другой.
