Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Приветствую. Есть квартира. Со всех сторон соседи кроме фасада. Стена кирпич полметра. При -15 при отключенном отоплении на неделю температура поверхностей 20 градусов. Сейчас стоит временное отопление на 141 квадрате 23 китайские алюминиевые секции, половина из которых не работает. В мороз в -30 при включенном отоплении была та же температура 20 градусов. Расход тепла по теплосчётчику на максималке в пересчёте на месяц - 2655 чего то там ват каких то или джоулей (счётчик карат компакт) Сейчас буду менять радиаторы на стальные. Сколько кВт мне купить? Уже купил 3 радиатора 500*1200 по 2600 кВт каждый. Жена говорит куда такие здоровые. И я задумался.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте! Есть квартира со всех сторон соседи кроме фасада. Стена кирпич полметра. При -15 при отключенном отоплении на неделю температура поверхностей 20 градусов. Сейчас стоит временное отопление на 141 квадрате 23 китайские алюминиевые секции, половина из которых не работает. В мороз в -20 при включенном отоплении была та же температура 20 градусов. Расход тепла по теплосчётчику на максималке в пересчёте на месяц - 2655 (счётчик карат компакт) Сейчас буду менять радиаторы на стальные. Сколько кВт мне купить? Уже купил 3 радиатора 500*1200 по 2600 кВт каждый. Жена говорит куда такие здоровые. И я задумался не много ли?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял ничего
    какой мощности были предыдущие и при каком напоре что давали
    какйо мощности будут новые и при каком напоре
    это несложная задача
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а сейчас то чего думать ?
    поставить на радиаторы термоголовки и нехай висят.
    а все вот эти ваши - +20 при выключенном отоплении и нафиг столько - вот заселитесь, сделаете отделку, походите в трусах в первую зиму и решите правильно сделали или нет. а пока тепло в пуховике - это не показатель)
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    было 23 секции радиатора. траты за месяц на полном напоре 2665 кВт. При -20 на улице в доме +20. При отключенном отоплении в течении недели при -10 на улице в квартире так же +20. Я купил 3 радиатора панельных 500*1200 по 2600 кВт каждый. Больше информации нет.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Понял, практика покажет! :) тем более приточная вентиляция будет, так, что пусть какой то запас будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы толи не понимаете, то ли не хотите ..
    и что ? тепловой напор неизвестен, мощность секции неизвестна. разница полпорядка может быть - запросто
    что это ? расход тепла за месяц ? если при дельте 40 (от -20 до +20) то теплопоетри у Вас на -25 можн принять 4.62 кВт*ч
    панельные бывают 10, 11, 20. 21, 22, 30, 31,32 и 33
    гадать будем ? или экстрасенсов вызывать ?
    пусть будут 22е (похоже по тепоотдаче) ок. если лень считать - примите 10 см погонной длины 22го типа 500 мм всотой за 1 секцию радиатора
    потом увидите - угадали или нет
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    вот блин! извиняюсь. 22 панель. но я же указал 2600 Вт
    да, это потери тепла в месяц. Вооот, спасибо большое, посчитали теплопотери 4,6 кВт ч. Т. е. я правильно понял это на всю квартиру? Так же посчитал при дельта 40 потери 3700 - это просто расход за месяц поделил на количество часов в месяце. А вот при бОльшей дельте не знаю как считать. Научите пожалуйста цитировать сообщения фрагментами.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выделяете часть текста - появляется надпись "Процитировать выделенный текст", нажимаете
    если Ваши 3700 поделить на 40 и умножить на 50 - то и будет 4.6.
    50 - это я беру дельту, 25 в помещении и 25 за бортом
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    спасибо :) теперь со мной будет легче общаться
  11. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Почитал тему (последние 30-40 страниц). Понял, что прежде чем определяться с радиаторами, то теплопотери всех помещений нужно посчитать в отдельности. Калькуляторов в интернете множество. Поделитесь, пожалуйста, кто каким пользовался?
    И второй вопрос. У меня будет комбинированное отопление: ТП и радиаторы. Как при расчётах правильно учесть теплоотдачу ТП в помещении? На форуме часто упоминается вот это: 10-11Вт/(м2'С). Градусы - разница между температурой поверхности пола и воздуха. Какую разницу температур между поверхностью пола и воздуха обычно принято брать в расчёты?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смарткалк например
    она выплывает автоматом
    эта формула подсчета Т в полу при заданных Т в помещении и теплопотерях - в таком порядке
    а комбинированная система по разному считается - в зависимости от задач и режимов работы РО и ТП
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Спасибо.
    Т. е. с помощью этой формулы определяют какой температуры теплоноситель необходимо подать в ТП чтобы получить нужную температуру в помещении при известных теплопотерях помещения?
    Направьте, пожалуйста, на путь истинный. Через месяц мне будут делать ТП, прокладывать трубки отопления и водоснабжения, и потом всё это будет заливаться полусухой стяжкой. Также необходимо будет повесить радиаторы в помещениях. Но чтобы вешать радиаторы и подводить к ним трубки мне необходимо сначала определиться с типом радиаторов и их размерами. А для этого теплопотери надо бы посчитать. И я бы рад посидеть и примерно посчитать их, но как быть с теплоотдачей от ТП, её ведь надо как-то учесть при расчётах?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да. и она больше оценочная чем точная
    Вы пропустили
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Будьте добры, поясните, пожалуйста, более развернуто. Как учитывается в расчётах ТП при расчёте радиаторов? Как здесь быть? Рассчитывать радиаторы как будто ТП нет и брать их чуть меньше по размеру, процентов на 10-20?
