Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы определитесь, какая у Вас разводка
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1800 Вт.
  3. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Я, наверно, в терминологии путаюсь. У нас вот таккие коллекторные в общем коридоре, из которых в полу в каждую квартиру идет по две трубы.
  4. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    по две трубы на каждую батарею? или две трубы приходят в квартиру и там ещё один коллектор?
  5. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    есть такие в новых домах, двух трубка, с квартирным коллектором и дальше лучевая разводка на радиаторы
  6. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    это при хорошем утеплении, окнах выходящих на юг, юго-запад, запад, и температурой самой холодной пятидневки до -35
    у меня около 2400 Вт получилось, при диагональном подключении
    стоит обратить внимание на подключение радиаторов, может у вас всё сделано для нижнего подключения, тогда вам нужны специальные радиаторы
    с учётом, что расчёт теплопотерь очень примерный, то стоит взять запас в пару секций и предусмотреть регулирующую арматуру (коллега по работе живёт в доме с похоже разводкой, у него жара стоит, часть радиаторов постоянно закрыта), так как вы находитесь примерно посередине дома, то доходить до вас должно нормально
  7. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Художник из меня так себе, но примерно вот так это выглядит. В квартире никаких коллекторов нет, только один общеэтажный на 4 квартиры.
    Причем после второй батареи подающая труба меняет диаметр с 20 на 16, а обратка наоборот увеличивается.
  8. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Рифар Базе 500 теплоотдача секции 197вт
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При тепловом напоре 70* (Т*подача+Т*обратка)/2 - Т*помещения = (95* + 85*)/2 - 20*= 70*
    у Вас реальная цифра 45*
  10. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    при двух трубной системе это не так актуально, судя по тому что стоит полипропилен, то температура должна быть до 90 градусов, а по факту градусов до 80-85, до радиаторов примерно столько же и приходит при максимальных температурах теплоносителя
    пересчитывать мощность на другой температурный напор имеет смысл в однотрубной СО, как например у меня, когда я с паспортными значениями получил, порядка 15 секций, а пересчитав мощность, с учётом того, что сижу на конце однотрубной СО, получил около 30 секций
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    90* это если чужому дяде, сделал бабки снял и убежал, симку за калиткой выбросил.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - актуально всегда, когда расчётная разница температур в системе отопления не соответствует стандартному "паспортному" значению для радиаторов.
  13. S55001
    S55001
    S55001
    @Honda_M, Здравствуйте.
    Подскажите или просветите.
    Если я знаю теплопотери каждого из своих помещений (с учетом окон, бетонного пола, толщины чердачного перекрытия с "утеплителем", количества наружных стен и их "утепление", ТП) как посчитать или как высчитывается мощность отопительных приборов- стальных радиаторов.
    Например 2 помещения по 20м2 кухня и зал, разделены внутренней несущей стеной 40 см керамзитобок, у каждого по 2-е уличных стены, пол и потолок-одинаковые, окна-одинаковые, на кухне будет ПТ 16м2, Теплопотери по проге Valtec - общая теплопотребность кухни 1716 Вт, зал -1750Вт. Высота потолка =2.8, скорость ветра =5, Расчетная температура воздуха улицы = -14.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Смотрю по интернету по мощности радиаторов биметалла и советского чугуна. Не ужели чугун выдает столько как и биметалл. Раньше у родителей стоял чугун, была жара. Поставили биметал, вообще тоска стала с теплом. Хотя по мощности за ребро почти одинаково. Но воды в чугуне раз в 5 больше. Или это опять маркетологи мозги парят?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметал бывает по мощности как меньше чугуна так и больше - нет единого стандарта. мне попадался от 140 до 204.
    а каналы у биметалла уже - те сопротивление больше. отсюда и проблемы могут быть.
