Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если у вас в доме будет постоянно, например, рота солдат на постое, то согласен, что проектную нагрузку на вентиляцию лучше увеличить.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тут у большинства конечно поменьше выходит по расчету!
    пытался анализировать данные:
    на остекление потерь много - остекления 34 м. кв. при 105м.кв площади
    12 наружных углов (эркеры и выступы) прибавляют к потерям по расчету
    ну я согласен,.. тут много комментариев давали по нормативам, что, типо в реале будет горазно меньший воздухообмен, чем по нормативу,
    тогда есть смысл, наверное считать воздухообмен не максимальный, а средне максимальный (ночью в кухне не готовят, а спят в спальне, и наоборот- днем- спальня не задействована, не нужно там по 60 кубов вентилировать), при высокой инерционности конструкции по теплу, т. е. получим ровно в два раза меньше!
    так наверное более практичнее ?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При проектировании как-то так, с учетом прогнозируемой ситуации - по количеству жителей и их времени пребывания в различных помещениях. Если бывает, что дом на какое-то время все или большинство его обитателей покидает, можно вентиляцию регулировать на необходимый минимум или полностью перекрывать. Можно и мощность СО на эти периоды снижать. Оба этих действия помогут сэкономить на отоплении.
    Что касается вашего расчёта в уже построенном доме, то теплопотери на вентиляцию надо определять по факту, а не по расчёту. Потому выписка из СНиП - это всего лишь норматив для проектирования. А насколько работа вашей вентиляции соответствует этим нормативам - вопрос открытый.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так делать (по нормам) нельзя !
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тоесть вы за то чтоб брать по нормативу?
    т. е. ставить 140 секций на 105 м. кв?
    или все же немного уменьшаете норматив?
    Какие берете кратности (объемы) воздухообмена для разных категорий помещений?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Такого не бывает (если Вы считаете по нормам).
    Немного уменьшаю. Беру по всем жилым помещениям кратность воздухообмена 3 (м3/час) на кв. м. площади и умножаю на 0,75.
    Вдобавок в расчёте теплопотерь в экселе принимаю внутренние тепловыделения в жилом помещении в размере 12 Вт на кв. м. площади, которые вычитаю из общих теплопотерь.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут интересно - а кто эту кратность будет обеспечивать ?
    Одно дело, если предполагается принудительная вентиляция. А вот если естественная - тут уже все калькуляторы "впадают в ступор".
    Тот же перепад давления Valtec (ИМХО) не правильно считает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220472/page-3#post-27342562
    Воздухопроницаемость окон - берётся из СНИП равной пяти. А Veka по результатам тестов заявляют для своих пакетов от 0.65 до 3.
    С дверьми - так вообще тёмный лес.
    Так что - всегда с большим запасом выходит.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Жильцы. Путём открывания окон в помещении, где они находятся.
    Воздухопроницаемость может быть разной - в зависимости от материала уплотнителя и количества контуров уплотнителей.
    На самом деле воздухопроницаемость окон в коттедже считать не нужно: это - инфильтрация и она в коттеджах очень маленькая.
    Считать нужно воздухообмен (я выше написал, как я это делаю).
    8-10 м3/час на квадратный метр двери берите и не ошибётесь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Xman2, тут мне кажется с вентиляцией каждый исходит из своих каких-то предпочтений.
    п. 9.7. СП 55.13330.2016 "... кратность во всех помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 м3/ч...". Нерабочий режим - это когда в помещении нет людей, окна двери закрыты. Если в доме живут 2 человека, то они одновременно могут находиться максимум в двух помещениях. Вентилировать весь дом на полную мощность при таких условиях просто неразумно по-моему.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @a991ru,
    Это всё не для коттеджей написано. Практически невозможно так сделать на современном уровне развития техники.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Куда уж 10 м3 ?
    ГОСТ 31173-2016 (для стальных дверей) три класса выделяет (от 2 м3/ч до 6 м3/ч получается).
    СП 50.13330.2012 для входных 7 м3/ч.
    При семи и то получается (ИМХО) запас неслабый.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    ГОСТ этот я просто не знаю.
    СП никакими (новыми) не пользуюсь.
    Хорошо, можете брать 7 м3/час на 1 кв. м. двери (я на самом деле для двух дверей с тамбуром 7 м3/час и принимаю).
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну так у меня сразу минус 2 квт с этажа :)
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да там чета инфильтрация считается как для ушатанных в хлам окон.
    я по ней не считаю, ставлю высоту окна побольше, чтоб инфильтрация по минимуму считалась, тогда в расчет принимается указанный объем воздухообмена.
