Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так он же подвал. Значит находится под землей большей своей частью. Теплопотери на м2 в разы меньше чем в самом доме. У меня в подвале всего два радиатора и оба выключены. Котла с коллектором хватает на отопление. Причем дом на склоне. С одной стороны окна подвала в приямке. С другой я в него из гаража захожу. То есть с уровня земли. Так что можно сказать, что он полуподвал.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И зачем они там такие? Странная конструкция. Можете смело менять с комнатными. Если так уж хочется.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если дом новый да с мокрой штукатуркой он сохнуть будет пару лет, и пока не просохнет теплопотери будут завышенные, в самом начале после запуска теплопотери могут быть и в два раза больше расчетных.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там сейчас льет ручьем...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:
  6. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Не льёт там ручьем, штукатурка успела ещё высохнуть осенью при плюсовых температурах, при отоплении не много углы внешние досыхали. Влажность конечно есть, но не течет ручьем, окна сухие, чуть внизу бывает влага.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все равно влаги в конструкции еще много. А влага хороший проводник холода. Самый лучший утеплитель при намокании теряет свои свойства. Поэтому у вас и теплопотери пока высокие. Не вы первая тут такая на форуме. Ведь вы не думаете, что будете сжигать при легком минусе по 1350м3 газа в месяц? Или так и было запланировано? :no:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Визуально! Там еще сохнуть и сохнуть...
    @димасус, Я образно, но сути сие не меняет, дом сохнет. Бетонный пол на первом, прогреется только летом..., а потолок утеплять срочно нужно.
  9. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Спасибо, всё ясно. Подведем итоги: радиаторов достаточно, ну в крайнем случае можно с подвала притащить 22 тип. Набираемся терпения и ждём пока просохнет дом. Утепляем потолок.
    Котел держим на 60гр. я так полагаю, температуру не убавляем, что бы лучше сох дом?
    И ещё вопрос, можно ли сейчас залить полы в доме, чтобы потом ещё теплые полы включить или всё таки лучше подождать до весны, чтобы сейчас лишней влаги не добавилось?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я не вижу с этим проблем. Может меня и поправят. Влага вредна не в воздухе а в ограждающих конструкциях. Полы только не спешите включать. Стяжка должна прочность набрать. Хотя бы пару недель. А потом разгоняйте по немногу. Сражу не жарьте.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @димасус,
    Не @димасус? Ну, пусть, Василиса :) Зачем Вам эксперименты, вроде уже выяснилось, что расход газа сейчас из-за непросохшей штукатурки. На кой ляд добавлят к расходу сушку залитых полов? Дождитесь весны/лета...
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С экономической точки зрения (расход газа) действительно не айс затащить еще в дом несколько тонн промерзшего песка и цемента. Но с технической проблем не вижу. Полы не являются ограждающей конструкцией. И их влажность на теплопотери не повлияет. Я бы заливал.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А я не соглашусь что влажность полов не влияет на теплопотери. На испарение этой влаги будет затрачиваться энергия, так же эта влага может конденсироааться на окружающих конструкция что будет приводить к насышению их влагой и снижению теплозащитных свойств. Также для снижения уровня влажности придется усиливать вентиляцию а это опять же приведет к росту теплопотерь и соответственно к затратам.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Моё предложение (самое простое в исполнении, даже терпения набираться не надо) утонуло в общем потоке абсолютно правильных предположений? :)]
  15. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Оно не утонуло, я всё видела по поводу цифры 8 и риски на кране. Монтажники придут на неделе будут делать балансировку СО.
