Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Стена примерно 8 м. х 8 м. Высота 3 м. Толщина 0,38 м. Объем 8 м. х 0,38 м. х 3 м х 4 стены= 36 м. куб. Плотность кирпича (в среднем) 2000 кг\м.куб. Вес стен 36 м. куб. х 2000 кг\м.куб= 72 000 кг
    Теплоемкость кирпича примерно 800 дж\кг х град. Чтобы нагреть все стены на 2 град. надо энергии 72000 кг х 800 дж\кг х град. х 2 град = 115 000 000 дж. или 32 квт. .
  2. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! хочу поменять отопление полность! нужен совет! Дом -жилая площадь 63 м. кв. толщина стен наружных-67см.материал 2 кирпича, между кирпичей засыпка шлак. отштукатурен. крашен. окна 2-хкамерные стеклопакет. чердак не отапл. полы дерево. двп..подполье глубина60см.продухи на зиму закрываются хорошо (мин вата. экструд. пенополистирол 30х2.)котел напольный 11,6квт.подача 50°обратка еле теплая..батареи чугун. верх горячий низ ели теплый! в морозы -20,в комнате самой большой 17°.систему буду менять следующим летом. на ппр. сейчас хочу радиаторы купить. алюминий. выбор пал на Глобал 500eco.схему прилагаю. хватит такое же колличество секций на каждую батарею? или еще добавить? на подаче думаю держать 60-65°.заранее благодарен за помощь. с уважением Андрей. TMPDOODLE1541202387476.jpg
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Andrey6214, А почему подача от котла такая низкая? Котел газовый? Работает непрерывно?
  4. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    @A623A623, здравствуйте! котел газовый 11,6.работает постоянно! поднимал температуру на выходе. но обратка теплая! в комнате 12,03кв.м!теплее всех. а в комнате 12,62,низ батарей можно сказать холодный!
  5. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Спрошу в этой теме...В связи с увеличением проема окна, место под подоконником не достаточно для установки радиатора стандартной высоты. Есть возможность за символическую цену приобрести вот такие...ELSOTHERM 200 (с межосевым 200мм). Сколько максимально секций можно соединить в одну батарею - 10-15-20...? Подключение к СО будет трубой 1 дюйм (подающая и обратка Ду50).
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Andrey6214, Не горячитесь с заменой радиаторов. Судя по внешним признакам, ваш котел (кстати, это АОГВ?) не выдает свои 11 кВт. У вас чугунные радиаторы, скорее всего МС 140-500, 69 секций. Если у вас на подаче 50 градусов, то теплоотдача от секции ватт 60. С учетом того, что в доме холодно, теплотдача, конечно, побольше, но все равно не больше 70-80 ватт. Умножьте, и получите всего 5,5 кВт.
    Начните с проверки котла. Вопроса два:
    1. Давно промывали теплообменник?
    2. Какое давление газа перед горелкой?
    Вопрос вдогонку - у вас какой суточный расход газа? Может быть, просто задушен регулятор давления гажа перед горелкой?
  7. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    @A623A623, здравствуйте! система стоит с 90х годов! котлу лет 18-19.систему не промывали. расход газа в месяц при -20-25 ,450,500 кубиков! давление какое незнаю.
  8. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    @A623A623, за зиму хочу все прикупить (радиаторы. трубы ппр, котел нормальный) все срезать и поменять. все хочу делать сам. нашел магазин у них глобал 500 по цене 600р за секцию. надо брать, пока не подорожали :)
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если система старая, то сделать тотальный апгрейд - дело хорошее. Но я бы включил в программу улучшения жизни утепление пола и, главное - утепление потолка. Во-первых, от этого сильно зависят теплопотери дома, а, во-вторых, эти вложения потом окупаются сокращением расходов на газ.
    Если утепление пола и потолка слабое, то я бы сначала утеплил потолок и пол.
    Потом, если конечно трубы не дырявые, промыл систему отопления и разобрался со старым котлом. Потом поменял котел, и, в последнюю очередь, заменил радиаторы.
    что и требовалось доказать;).
    Расход газа 500 м3 в месяц соответствует среднечасовой мощности котла 6,5 кВт.
  10. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    @A623A623, спасибо! систему буду менять полностью! этой зимой прикину на сколько пол утеплить. ,батареи вряд ли откручу. да и не вымою хорошо! мне бы определиться с количеством секций?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, это не сложно. Если не вдаваться в дебри теплопотерь, можно сделать так:
    12,03 м2 - 2*8 секций (угловая, 2 окна)
    23,61 м2 - 3*7 секций (угловая, 3 окна)
    коридор - 1*10
    12,6 м2 - 2*10 (3 стены наружные)
    Итого 67 секций, при режиме 70/55 (больше не даст полипропилен) 130 Вт/секцию, всего 8,7 кВт. Для 63 м2 это многовато, но температуру подачи всегда можно снизить, зато на случай, если стены, пол, потолок холодные, есть резерв по мощности.
  12. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! а можно так
    12,03кв.м-8+8 секций
    23,61-8+8+8секций
    Коридор-12секций
    12,62-10+10секций.
    Не переборщю!
    Заранее благодарен. с ув Андрей.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Andrey6214, Не переборщите. Если большие радиаторы нормально вписываются в интерьер, то единственный, кто может пострадать от этого - ваш кошелек;).
    Если вы о том, что может быть жарко, то все в ваших руках, уменьшайте температуру на котле.
  14. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Здравствуйте! главное, чтоб тепло было! исли не впишутся в интерьер-впишим!отопление Маме делать буду! ещё один вопрос в большой комнате 23,61не надо вешать батарею на уличную стену глухую, или три под окнами справятся?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не надо, у вас вдоль этой стенки пройдут подача и обратка, будут немножко подогревать плинтус.
