Прокомментируйте пожалуйста мою схему щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kistik, 16.12.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Я вас ни в чем не убеждаю, просто для примера.
    Автоматический выключатель 2P 4,5kA C-16A 2M - 253.14 руб.
    Автоматический выключатель 2Р, 6кА С-16А, 2М - 279.37 руб
    Автоматический выключатель 2Р, 6кА В-16А, 2М - 285.02 руб
    Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M 101.64 руб.
    Автоматический выключатель 1P, 6kA, C-16A, 1M 122.20 руб
    Автоматический выключатель 1Р, 6кА, В-16А, 1М 131.73 руб
    Как у вас могла возникнуть разница в 20000 на АВ - не знаю... Это так- к слову, что сделано, то сделано)
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Найдите разницу, выложил два идентичных счета на автоматы хагер в Москве и Санкт-Петербурге. Все без обмана. Все для примера) Жирных не буду выделять, чтобы много не занимали)
    А вот, как говорят "по полочкам" типы цешные. :hello:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну цены разные, в Мск дешевле, в магазине АВ все равно не дадут такую разницу.
    Львиную долю вам УЗО дали, где глянуть дешевле - я вам советовал.
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Подскажите, правильное ли подключение отдельной группы? (пока без заземления)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Да, только надо учитывать, что по N от шины к УЗО, у вас может течь ток в ~35А продолжительное время. Т. е. там показано 6мм.кв. минимум. Также как и к 32А ,между 32А АВ и УЗО, от УЗО к АВ линий.
  6. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Т. Е надо везде перемычки из 6мм?
    И как заземлить щиток (он у меня металлический) ?
    Спасибо.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше да - 6мм.
    И что за гибкий провод использовали?
    У вас общее УЗО где-то за пределами дома?
  8. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Гибкий провод ПВ 3. Толщина 6мм. Обжат на концах. Общее УЗО в вагоне 63А 300Ма.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По теории, если бы вы сделали вводы-выводы (линии к уже потребителям - как получится) в щитки через гермовводы, разводку до 30мА и подобных УЗО ВВГнг, то можно было бы щитки заземлить)
    А так - может на фиг? Просто пользуйтесь диэлектр. перчатками, а если туда лезть что-то делать - всё равно отключать U.
  10. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Просто опыта в этом мало. А про перчатки я забыл) У меня у тещи на даче щиток металический, так там постоянно током лупасит когда его трогаешь.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так что-то там не так, есть утечка на щиток. Надо разбираться, если тёща дорога :)
  12. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вроде утечки нет. Статика может?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Откуда она там возьмётся.
  14. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Может быть N шину изолировать. А то помоему она прикручена к корпусу.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее всего)
    Если там и "заземление" есть, скорее всего с этой же шины взяли.
