"Высокий" цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alexs Zemlyak, 16.12.11.
  1. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Народ, подскажите, есть участок(немного в низине и под склон)! Хочу дом с полноценным цоколем (котельная, баня, хранение заготовок)! Зарываться не хочу т.к участок и так надо поднимать! Хочу вырать котлован на 0,5 метров, и заложить фундамент из блоков в верх на 2м, делее гидроизоляция и утепление. И завоз грунта для выравнивания участка. Вот вопрос как будет если так сделать?
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Алекс, ДОБРОГО ДНЯ!!!
    У меня вот аналогичная проблема.... я свой участок на который вода из леса по весне приходила поднял на метр, со стороны леса глиноземом засыпал (как бы дамба) и всё укатал тяжелыми машинами (47 тонн) и экскаватором (18 тонн). Экскаватор как по паркету, а вот под грузовиками "линза" (просидает), но не много...
    думаю по весне начать стройку след.образом:
    1 после разметки вырыть котлован на метр с небольшим шире необходимого и глубиной так, что б бывший верхний слой (который засыпал) снять.
    2 трамбока 150-200 мм крупным песком (фракции крупные пропускают воду лучше), 50-70 мм бетона (первый подслой) гидроизоляцию, и вот 3 варианта: а) заливать плиту 200-300 мм и на неё ставить блоки ФБС или б) блоки ФБС ставить на подушки или "пятки фундаментные" а меж ними (пол подвала) заливать бетоном или 3) ВСЁ отливать из бетона (пол и стены);
    3 после того как цоколь сложен, гидроизоляция и пр., по периметру дренажные трубы (по правилам как надо), и по углам дома дренажные колодцы (4-5 шт. диаметром около 300-500 мм)
    4 обратная засыпка опять крупным песком до уровня земли
    5 по контуру котлована (тот который на 1,5 м) больше, думаю поставить либо из маленьких блоков или залить или кирпич стенку (получается ванна вокруг цоколя) высота разная скока бабла ина скока цоокль будет из земли выступать...
    6 эту ванну засыпаем крупным песком, а у верха я б проложил слой утеплителя, щебень, сетку и залить отмостку толщиной 30- 50 мм (тёплая отмостка это хорошо)
    7 наружную стенку ванны можно засыпать вровень с новым уровнему частка или сделать так, что дом будет смотреться как бы на постаменте...
    ДЕНЕГ уйдёт ТЬМА, но зато так как то правильно и более менее грамотно...
    Пусть форумчане посоветуют...
    С Уважением, Валерик!!!! :))))
  3. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Валера, привет! А смысл было завозить землю а потом опять копать? Я вот и хочу на 0,5м в землю (нынешнего грунта) и 1,5м вверх...потом это всё гидроизолируется, утепляется и засыпать! Думаю так то можно сэкомонить на копке. На "дно" тоже хочу залить подушку в 2 слоя с гидриком, а под сами блоки поставить опалубку и залить 20см выше, тогда выходит 3 ряда блоков по 0,6 высотой= 1,8м и моё основание 20см дадут 2м высоты! После того как всё засыплю, от "нового нуля" поднять на 0,5 кирпичом (хочу с окнами подвал) и чтоб повыше от земли был дом....
    Вот как то так по моим мыслям..! :)
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Алекс Привет!!! смысл засыпки был простой выравнить участок и укатать землю для проезда техники к любому месту, да и про конструкцию дома не занял я ещё...
    по поводу 20 см подушки вверх под блоками, чё то я не уверен... если их ставить то лучше на плиту сразу, ФБС блоки льются из ТЯЖЁЛОГО бетона, а Ты зальёш бетон менее прочный и на таком постаменте (это моё мнение) будет не очень правильно всё стоять! хотя.... но знаеш, я так не видел ни у кого!!!
    ещё момент все пишут что по верху ФБС блоки "связывают" бетонной лентой (я так понимаю что б их вместе держать) сам ещё не изучал этот вопрос, но тута инфа об этом есть!
    а я вот посчитал сколько будет стоить кирпичная кладка (хотел так же как и Ты часть сделать кладкой) и заливка бетона (т.е. залить этот объём) получается лить дешевле... (там же привоз кирпича, раствор и пр.) из монолита кстате прочнее будет... но на вкус и цвет все фломастеры разные...
    Я думаю ещё с фирмами поговорить чё по чём!!!
    Удачи !!! Пиши если чего ещё надумаеш.... ;)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильные мысли! :hello:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Только если хотите котельную в подвале с газовым котлом, то высота не ниже 2,5 метра по нормам.
  7. st_anatoliy
    st_anatoliy
    st_anatoliy
    И размер окон от кубометров помещения котельной зависит, а кубометры от киловатт котла, кажется, так. Где-то тут была тема про котлы и нормы.
  8. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Не там и будет около 2,8м по высоте а на момент подключения не буду городить котельную, пусть под всем домом будет. Потом поставлю перегородку, тем более она не будет несущей.
    А окна будут, но вот размер их пока неясен...надо тогда чтоб проектировщик по газу просчитал...:faq:
    Есть мнение у кого поэтому поводу? :) хватит 20см или может толще сделать?
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Есть мнение у кого поэтому поводу?? :) хватит 20см или может толще сделать?[/quote]
    Алекс, ПРИВЕТ!!!
    20 см ВЫШЕ или ТОЛЩЕ :))))
  10. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Ещё вопрос по плите- лить вместе с "подушкой" или в стык? Если в стык с блоками, то гидроизоляция не будет единой.... а если вместе всё заливать...-при просадке дома плита выдержит?
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    как сказал Громозека, есть плита фундамент, на которую ставят блоки и есть блоки на песчанной подушке и меж ними льют плиту-пол...
    так вот Алекс у Тебя я так понимаю 1-й вариант....
    значит льёш плиту, она застывает (как говориться набирает прочность) около 40 дней (за это время точно застынит), через это время на неё ставиш блоки (им тоже надо время чтоб раствор меж ними застыл), я планирую после этого оставить всё до следующего лета (на усадку и пр.), затем в конце весны зыриш как оно и если всё ОК ставиш дом!!! Если сделал всё правильно то при усадке дома НИЧЕГО не должно плохого произойти с плитой!!! ДУМАЮ Я ВОТ ТАК
    Ещё надо хорошо утрамбовать песок см 20 под плитой (песок крупный) трамбуется до такого состояния,что когда по нему ходиш следов не видно (во мне 130 кг.... а в ВАС СКОКА???? :)))) )
    и плита (та что фундамент) толщиной должна быть около 300 мм!!!
    Вот так вот
  12. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    :aga: а ещё говорят я много ем...не, во мне 83кг! :) ну эт так, юмор! :) Я тож планирую домне за сезон построить а в 2 года! вот в зиму стрёмно все так оставлять- внутри то (в подвале) грунт от моей плиты и начнет промерзать на глубину...не вздует всю эту конструкцию?? а если да, то всё переделывать...:faq:
