Где копать септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем aklabs, 16.12.11.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Где копать септик?
    Собираюсь заняться септиком весной (из бетонных колец, два с дном - один в песок), но не могу разобраться где копать. У меня вот такой участок, почва - суглинок, на 8 метрах песок :
    Жилой подвал (красный) заглублен на 3.5-4 метра относительно дороги слева. Хочется, чтоб в нем была канализация. Поэтому если септик делать у дороги (чтоб говносос мог подъехать) - получается ввод в него на глубине 4 метра! Если метрах в 10 от дороги копать - ввод на уровне двух метров примерно, если в 20 метрах от дороги (на самой низкой части участка) - на 1 метре.
    Первое положение кажется самым оптимальным: и говносос сможет шланг докинуть, и соседей не особо нервировать буду, но 4 метра над септиком. Не слишком ли? Второе положение получше по глубине, но бывают ли шланги 15-метровые? Ну а третье положение под носом у соседа и машина туда не подъедет - думаю будет много возмущений.
    PS. На картинке видно, что там рядом совсем есть недостроеный колодец соседа, закопано штук 5 колец, летом-осенью он сухой, по весне - заполнен почти до верха.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю дешевле будет реализовать схему с мини КНС.
    Хотя нет. Уклон к дороге, т.е. КНС у дома слишком глубоко закапывать надо будет. А какие сантехприборы будут в подвале и как часто Вы ими будете пользоваться?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну просто хотелось бы полноценный этаж. Душ, раковина, туалет, может быть и ванная....
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Извините... но зачем? :faq: вентиляция, дренаж...
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Оно уже построено, поэтому грех отказваться от дополнительных 150 метров с трехметровыми потолками.
    После обратной засыпки воды, надеюсь, не будет. Ибо кроме талых вод воды нет, да и овраг рядом.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Посмотрел, посчитал... Похоже и правда не надо рассчитывать на канализацию в цоколе. В цоколь проще потом поставить сани-насос, благо стоит тысяч 20-30 нормальный. А если заводить канализацию на основной этаж, то получается весьма обычный вывод к септику закопанному на 1-полтора метра у дороги.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну смотрите - проще там спортзал сделать и все технические помещения, сауну с душем. Без унитаза - тогда можно поставить достаточно простой санинасос (ну или аналог). Такие насосы на небольших нагрузках нормально работают. Септик со входом на 4 метрах это проблемное решение. И дорого и муторно и неудобно.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    aklabs, мне кажется, что успеете добежать из подвала до первого этажа..
    Обычно там банки с консервами на стеллажах, винный погреб и картошка хранится
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Это если подвал холодный. У меня 150 метров теплого. Ну т.е. пока холодный, но планирую в этом году откопать и ЭППС снаружи проклеить.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И чо- + 20-25 станет сразу?
    Только влажнось увеличится.. Вентиляция есть?
    Не представлю себе никак, как можно жить в подвале.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну вот смотрите. В этом сезоне был у меня объект. Выход их подвала минус 2.5 м. , подвал теплый, там унитаз и "хамам"-баня такая...Соответственно в колодец с ЛОС мы вошли на минус 3.2-колодец два кольца, днище и крышка-это 2.2 м. Яму рыли минус 6 метров.. В этот же колодец мы врезали трубу еще с отдельно стоящей бани-длина магистрали 30 м. Все-самотек. Вчера туда ездил в бане попариться- все работает. Так что все возможно.:hello:Машины с длинными шлангами-есть. Просто придется поискать.У них компрессор более мощный.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Дык всё возможно.. Можно трубу и на 10 м, и на 100 закопать..
    Но зачем? И сколько?
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну точно такой же случай. Клиент захотел чтобы в подвале была сантехника и баня. Я это к тому, что случай ТС не уникален. Вопрос нормального исполнения и денег.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хозяин-барин..:) из-за 10 ступенек наверх и 20 секунд их преодоления до толчка такое городить..
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну там и дом в 500 квадратов, и баня нижние три венца из лиственницы.. с конференц-залом)))А живет три человека всего)))) Я это к тому, что не стоит отговаривать человека от нелегкой, но не невыполнимой задачи в процессе постройки СВОЕГО дома, тем более что он это заслужил, и идеи не бредовые.
