1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Какой теплый пол выбрать для бани?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BIG MAC, 16.12.11.
  1. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Здравствуйте форумчане!
    В 2010г купил участок, и решил начать строительство не с дома, а с бани. Построил баню из кбб блоков. Теперь задался вопросом по внутренней отделке. Много юзал форум, но так и не разобрался: Какой тип теплого пола лучше выбрать для бани?
    У кого имеется опыт, подскажите что мне выбрать?
    У меня 2 варианта: или тянуть водяное отопление от дома, или сделать обогрев пола электрическим кабелем(матом)?
    Стоит ли обогревать пол в бане постоянно (в случае использования водяного отопления пола), или же достаточно за несколько часов до принятия процедур включить электрический обогрев пола и всё? Т.е. есть ли смысл обогревать баню всю неделю если планируется пользоваться ею только 1 раз в неделю?
    Размер бани (по внутренним габаритам) 5х5м. В бане будет парна 6м2, помоечная 6м2, комната отдыха 8-10м2, туалет 1-1,5м2 ну и тамбур (неотапливаемый) 2м2. Стены - вагонка. Пол - керамогранитная плитка.
    В качестве утеплителя бетонного пола собрал 3-4 тысячи пивных бутылок (не подумайте, я не пью так много). Буду заливать их раствором - стоя, горлышком вниз.
    Дом планируется обогреваться газовым котлом. Баня - дровами :)
  2. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    где вы столько времени берете????
  3. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    да не пью я столько :) После свадеб у родни ящиками выношу. Или поеду на пляж летом, а там кучи бутылок лежат. Соберу полный багажник. И природе хорошо делаю, и мне хорошо :)
  4. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Ну что, народ интересуют только бутылки? :) Помочь мне никто не хочет с выбором теплого пола?
  5. ProHot
    ProHot
    ProHot
    Я бы вам посоветовал обогрель полезную площадь( те места где вы будете непосредственно ходить)площадь выйдет не большая соответственно и энергопотребление.Из фирм лучше Дания,Германия,если понадобится помощь в монтаже,милости прошу. УЛожим качественно и не дорого!
  6. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    В вашем случае лучше взять нагревательный кабель и заложить его в стяжку (3-5 см) на теплоизоляцию. Маты обойдутся просто дороже при остальных равных. Главное выбирайте качественного производителя и укладывайте греющий кабель под мебель иначе долго он вам не прослужит.
  7. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    У меня такая же ситуация. баня из кбб пол рланирую из керамической плитки и в парной и комнате отдыха. также собрал пустые бутылки. думаю что делать дальше с эл. подогревом. советы будут также ценны.
  8. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
  9. Boomaj
    Boomaj
    Boomaj
    Думаю, в на помощь придет толстая бетонная стяжка. Воспользуйтесь утеплителем для пола, то есть пенопластом. Но выбирайте с высокой прочностью на сжатие и при этом с маленькой степенью деформации.
  10. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    ну в парной наверное незачем ТП делать а в остальном находите свободную от мебели площадь (с обогреваемой поверхности должно сниматься тепло) умножаете её на 130-150 Вт на м2 и покупаете подходящий комплект нагревательного кабеля. на каждое помещение незабудте установить терморегулятор.
  11. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Про стяжку и терморегуляторы понятно. Спасибо! а в парной думаю тоже стоит поставить теплый пол. т. к. планирую потом пользоватся и зимой...
  12. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
  13. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Ну незнаю, имхо что то ниразу не обращал внимания на пол в парной что он был у кого то холодным кагда веником паришся, досточку на пол постелил и готово
    может даже наоборот иногда на полу находишь единственное спасение
    ну а если всё же есть желание то регулятор обязательно выведите снаружи из парной
    можно ещё и бассейн с тёплой водой :)
  14. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
  15. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Друзья, спасибо за советы!
    Был я в магазине "Теплоклимат". Продавец посоветовал сделать теплый пол жидким. Тепло тянуть из дома (чтоб котел не ставить в бане - место чтоб не занимал, да и много разрешений надо чтоб котел подключить в бане). По словам консультанта магазина - плата за потребление газа вырастет на 100-200 р в месяц. Что скажете? Он прав?
    Я так думаю, электрический пол будет "кушать" рублей 800 в месяц, и то при условии, что в периоды между топками бани его можно будет отключать.
    130-150Вт на м2 -это площади комнаты, или площади комнаты за вычетом площади мебели?
    Агент, ты стены сделал 20см? Я то переборщил вроде - сделал 40см. Толку от толщины нету, все равно изнутри фольгой буду обтягивать и стены и потолок.
