Как самостоятельно собрать душевую кабину?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергей Рыжов, 16.12.11.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем! Приобрел душевую кабину HX-422Е. За сборку мастер, предложенный продавцом, запросил 4000 руб. Собственно, вопрос: а как самому? Может, кто-нибудь поделится опытом или хотя бы подробной пошаговой инструкцией, секретами, особенностями. Сам - механик, руки вроде заточены нормально, но водоснабжение - не мой профиль, а в коробках столько всяких фитюлек... Хочу в новый дом семью перевезти, а без душа с детьми как-то не очень. Заранее спасибо всем.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    А инструкции по сборке в комплекте не идёт?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вобщем ничего сложного. Самому хлопотно ,возьми кого небудь в помощь. запасись силиконом все соединения промазывай иначе течёт. удачи:hello:
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Инструкция есть - 4 картинки: установить и выровнять поддон, поставить стенки, поставить крышку, все просиликонить и подключить. А как же тонкости, и в каких местах силиконить? Я- не жлоб и за разделение труда, НО 4000 руб.?!!!
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Странно. Я думал, спецов больше будет.
  6. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Да никаких особенностей нет. Я вообще свою собирал один, хотя вдвоем было бы удобнее. Инструкция примерно такая же, как у Вас, даже покороче - о многом пришлось догадываться по ходу сборки. Силиконить нужно все стыки и сопряжения, силикона не жалеть. Я силиконил 2 раза - во время сборки (наносил силикон на поддон в месте установки стенки, потом ее устанавливал) и после сборки (все стыки). Акрилтовый герметик не годится - боится воды. Обратите внимание на качество комплектующих - я сразу заменил сливной сифон (идущий с кабиной был сделан, похоже, из папиросной бумаги) и шланги подачи воды (мне не хватало по длине). Если это дача с сезонным проживанием - предусмотреть возможность слива воды на зиму, особенно из массажных форсунок.
  7. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Шланги у меня тоже короткие. На сифон пока внимания не обратил. Воду сливать не буду - живу здесь.
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Когда собирать будете, уверяю вас, вы сами удивитесь, какие слова вы оказывается знаете. Но это, что касается первого раза. Но когда закончите, ваша самооценка повысится многократно. Теперь по существу. Я собираю в такой последовательности:
    - установка и регулировка ножек поддона по уровню,установка слива с подгонкой к канализационной трубе без подсоединения (двигать поддон будете неоднократно);
    - сборка каркаса, соединение с задней панелью ( между ними - герметик), далее устанавливаете на поддон, центруете все совмещения и прикручиваете к поддону, только не намертво. Далее откручиваете наполовину (лучше взять саморезы 3-3.5 см.) , чтобы можно было проложить (например кусочки штапиков, карандаши и т.п.) клинышки между стенами и каркасом для того, чтобы можно было наложить герметик (рекомендую санитарный быстросохнущий) по всему периметру соприкосновения, вынимаете клинья и и прикручиваете уже основательно;
    - устанавливаете боковые панели (здесь герметик не нужен - должны быть уплотнительные вставки), вверху и внизу прикручиваете крепления;
    - комплектуете "крышу", так же как и поддон центруете и также с помощью клиньев накладываете герметик, затем прикручиваете;
    - дальше проще: устанавливаете внутреннее оборудование, подключаете водоснабжение и слив, устанавливаете кабину на свое место, комплектуете двери, навешиваете и регулируете на предмет открывания и прилегания между собой (не забудте поставить ограничители), и ... Вы поймете, что 4 тыщи рексов не так уж и дорого.
    Извините, если,что упустил. Удачи.
    P. S. Я собираю один за 3-3.5 часа за 5 т.р., но это с подводкой воды и канализации.
  9. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Спасибо большое за совет! Согласен отдать деньги. Ибо для меня проще перебрать и отремонтировать двигатель от КАМАЗа или КПП от ВАЗа или ГАЗа, чем собрать такой "БОИНГ". Да чтоб еще и летал. Как говаривал один мой знакомый: "Главное не собрать; главное - научить работать." Так что, Вы правы. Кесарю - кесарево. Еще раз большое спасибо. Как соберут - выложу тут фотки.
  10. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Лучше взять спецов, но толковых
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ничего сложного там нет. я собрал душевую кабину за 40 минут (правда у меня без дешевых китайских понтов без подсветки, радио, телефона) отдал 25 рублей за Россию. ставишьподдон по уровню, скрепляешь стенки между собой, накрываешь потолком/крышей, уплотнитель/силикон и ставишь всю конструкцию на поддон, вдвоем бз проблем (правда от площади ванной комнаты зависит) присоединяешь шланги ГВС и ХВС (я взял длинные гибкие чтоб не вы... с металлопластом) Единственное с чем провозился так это с присоединением слива
  12. Well58
    Well58
    Well58
    Россия Мшсква
    Доброго всем дня! Есть кто живой в теме? Совет очень нужен по сборке чуда китайпрома...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В чем вопрос-то?
  14. Well58
    Well58
    Well58
    Россия Мшсква
    Если в двух словах - размеры боковых стекол больше, чем посадочные места для них...
    В общем, купили такую кабину
    поддон собрал, стал по инструкции собирать дальше
    и тут замечаю, что стекла не лезут - места мало, причем прилично - более 1 см, так что, если вставить стекло, то надо ослабить до предела саморезы, скрепляющие каркас.
    В итоге получается вот такая шняга (иначе не назовешь)
    мало того, что каркас получается хливкий, так там еще щель почти в 2 см, и саморезы еле дежатся, т. к. не вкручены, а прихвачены на пару оборотов. Оставлять в таком виде, по моему, не правильно.
    Ограничитель стекла смонтирован на заводе
    Так получается, что надо скорректировать его положение, чтобы все поджалось как надо?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Может быть...
    Возможно боковые/вертикальные стойки попадают на бортики/наплывы на поддоне и крыше, а дуги ставятся вплотную к поддону и крыше, т. е. соот-но чуть ниже и выше боковых стоек. Китайцы те еще затейники. Можно попробовать собрать начерно без стекол и посмотреть/промерить что получается.
    Так же может быть и ошибка с размерами стекол (например комплектация от другой кабины). Если есть такая же кабина в сборе в магазине, то посмотреть ее с рулеткой.
    Со стеклами крайне осторожно, они вполне могут рвануть и в руках сами по себе. И уж тем более ни в коем случае не пытайтесь подрезать - рванет 100%, а заказать аналогичное каленое стекло может оказаться проблемой.
