Помощь по фото
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем azat80, 16.12.11.
  1. azat80
    azat80
    azat80
    Помощь по фото
    Помогите пожалуйста с проблемой. В электрике что то слабоват. Не могу точно решится как?Высылаю фото и задача такая: 1) как от счётчика протянуть провода на второй этаж, там будут стоять два автомата, на розетки и на включатели?
    2) Если можно прям пальцем показать сюда один провод, сюда второй.....))))))
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Автоматы С16 заменить на С10, автоаматы С25 на С16, с поставить автомат (использовать имеющийся) на С25 от него кабелем сечением 2х4мм.кв. протянуть на второй этаж.
    Куда у Вас подключены нули на фото не видно, но нулевой провод для второго этажа подключать туда же.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На фото как всегда джамшутмонтаж:aga: - на розетки поставлены автоматы на 25А:mad:, на свет 16А:close:... Чтобы протянуть провода на второй этаж пригласите электрика. Auri опередил уже...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Автору темы респект;) Задать вопрос по фото гораздо проще, чем писать буквами.
    Помещу ка и я свое фото.
    Бокс на кухне.
    После УЗО 63А подключается электроплита, после УЗО 25А - стиралка.
    Вопрос. Соединять провод РЕ в розетках или нет.
    Клево:super: Фотки во весь экран...
  5. azat80
    azat80
    azat80
    А нельзя ли к вводу подсоединить провод,и уже на втором этаже поставить автоматы на 2эт. ну и ноль соответственно)))И уже будет три автомата на 25А сначала и по одному на розетку со светом?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...буквы - зло:)] Лично я ничего не понял, что уважаемый ТС написал. Лучше сфотографируйте, как Вы это видите. Ну на бумаге нарисуйте, а потом сюда.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    К вводу, это в смысле мимо счётчика?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Свой вопрос снимаю, потому что знаю ответ. В зависимости от состояния электропроводки в стояке дома. Конечно соединю.
    Просто потестил новую систему. Добавил положительных отзывов olegaa2 и Auri.
    Интересно, что уважаемые получили на свои ники?:hello:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По нулям - обычно в таких щитках нулём является рамка с дин-рейкой.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Это что, все нули под один зажим?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я тоже увидел, что под один. И непонятно, где соединение с нулем счетчика...наверное в воздухе висит.
    Блин, понимаю, в совке можно было копыта стереть до колен в поисках нужной вещи. Но сейчас то ради чего? Этот бокс предназначен для счетчика и вводного автомата, ну может быть еще общего УЗО...а напихали автоматов мало того, что неграмотно по номиналам, так еще и как килек в банку...за исполнение двойка. Экономия вещь конечно полезная, но до маразма доводить не стоит. ИМХО.
    И смутное подозрение, что применен ПВС 2х1,5. И этому убогому автомат на 25А?
    Если где коротнет, не дай бог, автомат 25А тускло проведет глазом на пожар и скажет ну-ну, поплавьтесь еще чутка, мне для того, чтобы я сработал, нужно хорошее, настоящее к. з, по всей длине проводке.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Нуль там в воздухе не висит - отходящих линий 4, а проводов на нуле 5;) . Щиток сей не способствует соединению многих нулей, поэтому оптимальный вариант - Н-колодка на ДИН-рейку.
    2. Как я понял, общий автомат на 40А. Значит, общей жилы 2.5 (а то и 1.5, хез) на нуле как то маловато.
    3. По этой же причине, фазной жилы (на перемычке между автоматами, а также от неё до счётчика) также недостаточно.
    4. Врядли это ПВС. Скорее, ВВГ либо ПУНП. 2 линии 2.5, 2 линии 1.5.
    5. Я так понял автомат 40А стоит ДО счётчика? Не самое лучшее решение, как минимум в плане пломбировки учёта...
    6. Ну и присоединяюсь к предыдущим ораторам ессно...
    "С бОльшего" всё...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да, верно, пять. Но на вводном должно быть хотя бы 4 квадрата.
  14. azat80
    azat80
    azat80
    Здравствуйте всем! 1)Критика вещь хорошая, она бы пошла мне на пользу если это всё хозяйство сделано было моими руками (теперь ищи этого "электрика"). Поэтому то я и здесь. Хочу сам во всем разобраться, чтоб не повторять ошибок этих "электриков"!
    2)теперь что делать?автоматы конечно я поменяю,там сложного вроде ничего нет.
    3)А что собственно с нулем,почему их нельзя в один зажим
    4)И как вы посоветуете мне провести проводку на второй этаж от этого счётчика?
    5)вся проводка по дому сделана кабелем ВВГ-П 2*2,5
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже тут учусь.;)
    У меня сделано так: Бокс со счетчиком и вводным автоматом. Применен ВВГнг 1х6. За пределы бокса выведено два метровых куска кабеля 1х6кв.мм. Пломбировка бокса.
    Все. От электрокомпании я отгородился, теперь делаю, что хочу.:) Далее у меня подключено УЗО...но это не важно.
    В Ваше случае поставил бы РЩ. Можно оформить в боксе 8Р. Недорого стоит, в районе 100руб. В этом боксе есть шина N. Присоединяете к ней и делаете разводку через автоматы на второй этаж или еще куда надо. Подгорел ИЭК - поменяли сами. А то, как сделано сейчас, Вы заложник у электриков.
    Очень важно соблюдать сечение провода. Соблюдение сечения залог долговременной надежной работы оборудования в доме и автоматов защиты.
    Схема должна быть такая: ВЛ (25кв.мм Al) - ввод в дом (6-10кв.мм Cu) - вводной АВ (6-10Cu) - счетчик (6-10Cu) - выход со счетчика (6-10 Cu) - распределительный щит (6-10) - автоматы по этажам (6-10) - и только тут при подключении на розетки, свет, после АВ применяется Ваш 2х2,5кв.мм.
    Кстати 2,5 на розетки, а на свет 2х1,5. Соответственно 16 и 10А автоматы защиты. Применение на свет 2,5 чревато тем, что выключатель не рассчитан на такое сечение. Не сам выключатель конечно, а место, где присоединяется провод. Тесно ему там. Касается импортных выключателей света. В наши колхозные можно 2,5 встромить.:)
