Помогите с выбором фильтра по результатам анализа
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем zevsor, 16.12.11.
  1. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Доброго времени суток, нужна помощь...
    У нас вода из централизованного водопровода (деревня), качество оставляет желать лучшего, а сделал анализ воды, вроде прямо все красиво. Но после мытья рук, кожа ужасно сухая и ломкая... Кроме того присутствует посторонний привкус... На что сказали что якобы малый разбор и вода задыхается в фильтре грубой очистки... (сейчас идет отделка, действительно мало пользуемся) Но даже когда берем напрямую из системы, привкус все-равно не уходит... подскажите как быть? какие фильтры нужно поставить?
    В дальнейшем будет 5 точек разбора, но одновременно максимум 3-4 (3 человека)
    Хотел бы объяснить систему подачи воды в доме: ввод воды в дом - через фильтр грубой очистки и через угольный фильтр вода идет в накопительную резервную емкость (в промежуток между фильтрами планирую воткнуть фильтр типа "Установка умягчения воды Clack HFS 1252 (умягчитель воды) или аналог) - затем через насос идет раздача по дому...
  2. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Фильтры грубой очистки и угольный - Big Blue 20
    посоветовали засыпку Экотар В, как думаете подойдет?
    :hello:
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Судя по анализу вода с низкой жёсткостью и отсутствием железа и марганца. Непонятно для чего выбрали эту загрузку, но хуже не будет.
  4. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    а какую тогда лучше использовать?
    решил сделать еще один анализ воды в сэс, посмотрим что они скажут...
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Балласта много будет в этой загрузке, если нет железа и марганца. Вполне подойдёт любой качественный сильнокислотный катионит.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость уже низкая, применение только сильнокислотного катионита избыточно. В такой схеме получается слишком редкая регенерация, то есть большой период между регенерациями. Это приводит к застою, вода будет затхлой.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Возможно, надо понизить удельный расход соли в настройках клапана. И использовать меньше катионита, получится дешевле.
  8. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Дело в том, что у меня система еще не запущена, сейчас только монтирую, а с засыпкой вообще пока еще не определился... можно поподробней, о катионите, что вы имели ввиду? Как можно меньше его использовать? Если я правильно понимаю, то в Экотаре В смесь смол...
    вы имели ввиду вообще только один катионит?
    А что тогда делать? Как быть то? :faq:
    Еще не понятно, где вода будет застаиваться? Разбор воды же будет постоянный через фильтр...Т.е. только в солевом баке будет "стоячая" жидкость... Разве нет?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    А вот и причина застоя и затхлого запаха - накопительная ёмкость. Ёмкость в тёплом помещении, открытая, высока вероятность развития микроорганизмов (грибы, плесень). Продукты их жизнедеятельности и бывают причиной затхлого запаха воды!
    Вариант на 12 литров катионита для снижения жёсткости вполне приемлем.
    В Экотаре В смесь смол, часть из них сильнокислотный катионит (как раз литров 12 и будет).:)]
    Остальная часть, смолы для удаления органики, железа, марганца. Но, я не сторонник экотаров и экософтов, ранее писал неоднократно. В экотары и экософты мешают смолы безымянных марок и производителей. И очень даже возможно, что для снижения себестоимости добавляются смолы не пригодные для подготовки воды санитарно-питьевого качества.
  10. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    ну так из резервной емкости же будет постоянный разбор воды... честно говоря не совсем понимаю как может получиться в ней застой? в нее вода подается сверху через поплавковый кран, а насосная станция забирает снизу, получается как бы круговорот воды, да и просто постоянное перемешивание... может я что-то не понял?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Не будет из резервной ёмкости постоянного разбора воды, у вас не круглосуточное производство. Постоянного перемешивания нет, есть периодическая добавка воды. Застойные (у стенок бака) зоны есть. Имея резервный запас вы жертвуете качеством воды.
  12. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    а как тогда быть? у нас периодически происходит отключение воды.... как можно поступить? как говориться как убить двух зайцев? и запас иметь и качество не потерять....
  13. RDik
    RDik
    RDik
    Дубна
    Посмотреть вложение 612053 Посмотреть вложение 612053 Добрый вечер. Уважаемые старожилы форума, окажите и мне услугу, пожалуйста. Колодец 3 кольца, вода почти в уровень земли, Грунт торф 1,2 м, затем черный, потом светлый песок.
    Дебет очень большой, откачать очень трудно, стоит на плывуне. Вода будет использоваться для бани.
    Купил механический фильтр ВВ20 ПП нить 10мкм,ХВС Гейзер, корпус фильтра 1044 и головку ручного управления. Планировал использовать погружной насос, затем ВВ20, затем 1044 и далее емкость литров на 200, (а может ее и не надо). Затем насос с гидроаккумулятором литров на 50-80 (марку насоса и ГА не выбрал). Экспедитору в Леруа впарили Экотар В, но могу его вернуть, еще не поздно...Спасибо.
    Странно не прикрепился анализ воды...(
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для бани подойдёт.
  15. RDik
    RDik
    RDik
    Дубна
    Экотар В подойдет?
