ТТ котел труба в трубе 86 см диам. на 1,2 метра в длину, руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SiberiaAnt, 15.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Будете работать над этим - приличный самовар скуете. Да еще не забудьте вторичный ввоздух подать - глядишь - все семьдесят процентов кпд будет.
    ну и достаточно. Что еще требовать с самоделки?
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    я так понимаю в центре профилированная труба выходит за решетку а спереди входит воздух что вней разогревается и попадает к газам ? стоит ли мне дожигать там газ у выхода - раскалять трубу или это будет влиять как то иначе ? / с отливов плохо колосники много валится вниз
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы меня простите, сейчас по времени напряженка... Полагаю вам следует самому покумекать, может еще кто заявится... Наберите в поисковике,например, котел из трубы - найти - нажать картинки... Да вас интернет подсказками позасыпит... А завтра, если живы будем и Бог благословит, может и я что подскажу...
    Спасибо...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У мeня тaкaя сaмодeлкa. Юзaю eё в кaчeствe испытaтeльного полигонa для отрaботки идeй. Чeстно скaжу- нeдовольств мaссa.
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    какой длины возможно сделать эти трубы что бы не было коксу и какой диаметр ? для данного размера топки
    у менядруг делает большие котлы мегаватные он мне рассказывал как примерно они устроены кпд говорит 98 % у них они тоже круглые только оболочек больше получается дымоходы вокруг то вперед то назад по всей плоскости
    может и мне так сделать у меня есть же еще один кожух на 82 см
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Для того, чтоб нe было коксу нужно добиться полного сгорaния. А в этом котлe это прaктичeски нeрeaльно.
  7. and25
    and25
    and25
    ТАГАНРОГ
    а если как в топке кчм против тяги положить лист нержавейки?
  8. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    дегтем наверное забьет крайнюю полость ...
    и самый такой вопрос нужны ли колосники ? может без них больше топка буде полнее гореть будет или нет ?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без колосников уголь гореть не будет.
  10. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    почти сварил котел осталось немного, не знаю имеет ли значение где разместить вход воды в котел если выход сверху и сзади у трубы то обязательно ли делать вход спереди снизу или можно там же сзади и снизу ? скоро выложу фотки
  11. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    В топке я бы вварил вверху лист,чтобы газы вернуть в сторону загрузочной двери и перевести их в верхнюю камеру и туда подать еще вторичный воздух . Посмотрите устройство булерьяна.
  12. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    У многих котлов подача и обратка находятся сзади. Обратку вы можете в любой момент приварить в зависимости от места установки котла, сперва определитесь с расположением котла, чтоб потом непеределывать. Ждем фото
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не забудьте утеплить котёл и трубу- быстрее нагреваться и дольше остывать будет, а также теплопотери меньше.
    Утеплить можно минеральной или базальтовой ватой- вату сверху закрыть кожухом из тонкого железа.
  14. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Посмотрел устройство булерьяна, мне думается что как то не очень в круглое вставлять плоское и ровное, приходил парень в гости который соберает много лет большие котлы он посмотрел и сказал что кпд будет низкий так как всё прямо в трубу и что нагар нагорит на стенках и будет еще хуже всё будет в трубу говорит от газов отнять нужно тепло, мол ввари трубы поперек жаровой, но мне кажется и что это ни есть гуд. отсюда придумал может в дымовой выход он на 150 мм вставить снутри котла такую же трубу 150 мм торцом одним в дымовой выход а второй край трубы сделать дверку - для чистки, она почти будет упираться в дверку загрузочную - тоесть дымовым газам некуда будет выйти вообще, а для того чтобы было куда выйти прорезать вдоль этот кусок трубы сверху - у свода и прорезать шире к загрузочной а уже к торцу заднему, тоесть газы будут больше бить в свод топки и заворачиваться вниз - в щель дымовой трубы, легче будут входить спереди топки и тяжелее в конце но поскольку к концу топки сильнее тяга то умаю должно быть равномерно обтекать свод горячими газами и ровнее горение будет, нарисую ниже. Утеплять котел пока не планирую посмотрю как будет поскольку там где он будет стоять нужно что бы было тепло больше чем во втором помещении, подачу хочу как можно больше вверх приварить трубу к выхлопной трубе тоесть ну полтора метра выхода с котла дымовой трубы чуток охладить привареной к ней снаружи подачи.
    это может быть кусок кислородного балона, и в него (хоть и геморно теперь но можно) снизу сзади полтинником с водой войти от торца, а ближе к загрузочной дверке поднять его и выйти вверх в водяную обечайку и в этот кислородный балон ввести вторичный воздух, по идее поскольку кусок этот не вводе он разогреется хорошо и возможно в нём будут догарать газы и разогревать этот полтинник с водой ... как думаете ?
    водяная рубашка то уже приварена - большая труба, трудно что то тепрь делать хотя всегда можно прорезать её газом лючки для работы - приварить этот полтинник или не нужно ? итак топка не очень большая .. от колосника до свода 35 см ширина 50 см и 15 см зольник соответственно (35+15). Кислородный балон 20 см .. дрова некуда будет класть. меньше нужно диаметром но такое же толстое, ч то хз. и вопрос сколько нужно вообще этого вторичного воздуха то хоть примерно в пятнашку вход или в сотку я даже примерно не знаю но так как знаю что в печах кирпичных этот как его называют сухой шов" не большой всего около 2 см шириной. то подозреваю что не много нужно .. хотя... наверное это всё зря поскольку не ватит температуры на дожиг слишком холодное горение - вокруг вода а не шамот) то есть слушать песню про трактор как говорят и не вые..ться ?
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    работа остановилась не знаю чтодальше делать....
