ТТ котел труба в трубе 86 см диам. на 1,2 метра в длину, руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SiberiaAnt, 15.12.11.
  1. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Есть труба на 72 диаметром 1,15 см в длину 8мм толщина, вокруг 4мм толщина на 82 диаметром , есть колосник 25 см на 90 см хороший , не знаю как и что сделать не делать какието рассечки языки или что внутри делать , отопление система просто соткой трубой контур 36 метров периметр , помещение без окон брус на 18 см, потери тепла примерно 6 -7 киловат в мороз, объем воды в системе примерно 450 литров, без котла. нужно немного топить по сути думаю если небольшую охапку ну 10 кило дров сложить и сжечь то поскольку топка огромная она воспримет всё тепло от всех сгоревщих газов. или нет вообщем вопрос как сделать куда выход дыма и как , трубу выхлопную думаю прервать кирпичами на выходе из котла с заслонкой ну что бы по металу не тянуло тепло в трубу когда не топишь ? что скажете посоветуете , я подумал придумал только если кислородный балон вварить поперек с водой перед выходом дыма из топки или что то еще нужно или вообще не нужно посоветуйте пожалуйста а я учту и сделаю...
  2. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    вопрос в том как и что натворить внутри для того что бы не коксовалось или меньше улетало в трубу , как поделить топку и зольник выше ниже - сколько минимум , не знаю конструкцию короче какую нужно сделать внутри что бы всё было хорошо поскольку не имею опыта эксплуатации котлов в водяной рубашке и таких размерностей
  3. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    будет кокс внутри или нет если не сильно топить ? поверхность внутреней бочки получается если 72 диаметр то умножаем на три 14 = 2,26 метра длина круга да на длину топки пусть метр умножим вообщем вокруг огня получается обернуто два 2 метра квадратных воспринимающей тепло поверхности с водой толщиной пусть будет 5 см объем воды будет примерно значит если это коробка метр на 2 метра да на пять сантиметров в высоту = 115 литров воды в котле ну пусть 180 плюс боковые стенки торцы трубы, херня вскипит всё спокойно если чурки попалам кидать и прогреет куб и можно пить не делю и не топить )) или нет ?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Рекомендую ничего не "натворять". Нового не изобретете. Старое давно проверено. Поищите аналог и "сдерите.
    Что толку здесь обсуждать очередной самовар, да к тому же несозданый?...
  5. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    начал делать только иначе внутреняя труба на 50 вокруг на 72 , резал колосник 90 см на 25 см укорачивал на 15 см ибо топка 75 в длину и он этот кусок упал мне на пальцы на ноге очень больно - без травм, слава Богу. вобщем топка 35 см вверх от колосника и 75 см в длину , вокруг воды 10 см кольцом и с заднего торца тоже, хочу прервать трубу черз кирпичи и задвижку , что бы по металу тепло не отводилось наружу когда не топишь.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Схемку нарисовали бы. И фото неплохо было бы...
    Может кто и порекомендует доброе, но то что поругают - точно....
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    сейчас сделаю фотки
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  9. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Не могу загрузить пишет ошибка и всё и большие файлы и малнькие тоже не идут гугл хром браузер
    вот только схему, фотки не могу сжать с 5 мегов до 333 килобайт
    Труба в трубе метал 8 мм
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    У вас же есть программа Paint? Как у всех укого Виндоус.
    Открыть с помощью. Жмете Paint. Фото открываетсяю Вверху в меню находите "Изменить размер. Меняете. Сохраняете И - на форум. Только оригинал отдельно храните. Он сжимает оригинал, а не делает сжетую копию...
    Ну а схемка, простите, критики не выдерживает....
    Максимум, что вы получите кпд 30-40 - максимум 50%.
    Будет коптить как паровоз начала девятнадцатого века...
  11. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    1112312332.gif или так , но думаю особо ничего не изменится так
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Конечно будет. Придется хотя бы время от времени "прожигаить".
    ИМХО
    Можно сделать газовый "колпак". Соответственно, дымоход опустить в топку до уровня сантимов 20-30 от колосника. И на это расстояние, не делать "водяную рубашку, а выложить метал. оболочку шамотом изнутри, типа "топочная камера".
    А на случай излишек энергии отходящих газов, добавить небольшой кирпичный щит.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  15. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Крайний север
    а много кпд в дыму а не в огне ? можно просто в задней стенке ( в воде ) дымоход сделать из труб , хотя бы один вниз и выход снизу с торца так же но я боюсь кокса в этом канале , ( прочистное можно сквозь обечайку водяную сделать так то .
