LG генератор из двигателя стиральной машины
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 2-й, 15.12.11.
  1. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Сотворить такое мне пришло в голову после покупки стиралки с прямым приводом. Её двигатель работает как генератор без каких либо переделок. Он 3-х фазный, малооборотный. При холостом ходе на обмотке получается 12 вольт при 60-ти оборотах в минуту. Имеет 36 полюсов с индивидуальными обмотками. Магниты ферритовые, а могли бы и неодимовые поставить.
    Полазав по инету я понял, что не один в своих желаниях. Вот и предлагаю, собраться здесь желающим поискать в этом направлении. Делиться мыслями, инфой, наработками. Этот двигатель очень интересен. Его можно питать от автомобильного генератора, можно, сделав схему управления как на кулерах, питать от постоянного напряжения. У него очень большой крутящий момент. Скоммутировать обмотки можно в очень широком диапазоне
    Вперёд, умельцы!!!
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    делайте из движка ветряк, приделав лопости и подняв на мачте, крутясь от ветра будет вырабатывать ток.
    Движок класс, я пока найти немогу.
  3. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Дык на ветрогенератор и были первые мысли. Я живу на 10-ом этаже. Ветер в наших краях(Таганрог) дует всегда и хорошо. Пока меня официально сгонят с крыши я смогу всё отладить как положено.
    А двигатель можно купить у ремонтников бытовой техники. Только это не целое устройство, а из двух частей, обеденяющихся в конструкции стиралки. Поэтому самому придётся до кучи собирать.
    Можно генератор применить и в качестве нагрузки для ваелотренажёра - покрутил, потринеровался, а заодно и чайку вскипятил к завтраку:)]
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да я бы и с помойки взял, но только у нас в России выкидывают всё уже разобранное.
    Толлько опятьже надо доплнительно схемку делать и аккамулятор.
  5. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    На помойке такое не найти. А схему управления нужно делать, для этого я и создал эту тему, что бы заинтересованные лица сели и сообща придумали. Я сам механик по натуре и складу ума, а вот электроника для меня лес тёмный. Я сотворю механизм ветряка , кто то схему контроллера, кто то всё это улучшит и получится хорошая штука!!!
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эх, опоздал... в прошлом году выбросил на работе стиралку с таким приводом... жаль. Правда отодрал магниты и использую их для хранения разной мелочи.
  7. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Мне напоминает это случай, когда ребятам перепал редуктор и они вместо того, что бы его в сборе отнести на рынок и заработать, вытащили из него латунную шестерню, причём одну т.к. другая была железная и отнесли её на скупку цвет мета.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
  9. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Да, спасибо за ссылку. Там ребята воду в ступе толкут, спорят об очевидных вещах. Я с этим двигателем всё продумал проанализировал давно и на споры не хочу тратить время. Будут вопросы по перекмутации обмоток, переделке отвечу.
    Я ещё переделал генератор от жигулёнка, позже выложу фото и результаты.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    не все что кажется очевидным , правильно. а поучиться стоит. Сам с интересом смотрю, хоть и не первый генератор за плечами. https://windpower-russia.ru/forum/forumdisplay.php?f=8
  11. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Спасибо! Я сам всё с интересом смотрю! Просто часто месяцами, если не годами, толкут одно и то же бывает. Я в таки евещи не ввязываюсь - время жалко...
  12. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    https://valerayalovencko.narod2.ru/
    На ссылке выше, присланной мне, я бы взял контроллер зарядки батареи т. к. сам не смогу это придумать. Мужик молодец! умелец упёртый, на таких прогресс держится.
    А какую тему имел ввиду?
    В качестве ветроколеса думаю использовать ротор Савониуса. Прост в изготовлении, вертикальный, надёжный.
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Слишком низкие обороты у этого варианта ветроколеса, придется редуктор ставить.:hello:
  14. Николай 2-й
    Николай 2-й
    Николай 2-й
    Таганрог
    Никаких редукторов - моя цель. Именно поэтому и выбираю в качестве генератора двигатель от стиральной машины LG, т.к. он имеет 36 полюсов и поэтому на малых оборотах будет давать нужное.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Количество полюсов - далеко не панацея... Возьмите паспорт от стиралки и гляньте количество оборотов отжима, это и будут те обороты на которые надо раскрутить движок для максимальной отдачи. :hello:
