Разница в уровнях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем M_Tkachenko, 15.12.11.
  1. M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    Воронеж
    Разница в уровнях
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь в решении данного вопроса. По проекту дом состоит из 2 этажей - цоколя, первого этажа и соответственно второго. Получилось так, (доверил супруге проектом заняться), что на первом этаже пол состоит из двух уровней. Разница в этих уровнях составляет 270 мм (дохрена:( ). На данном этаже планируется теплый отапливаемый водяной пол, т.е. засыпать необходимо 200 мм. Рассматриваю два варианта для того чтобы выйти из данной ситуации: 1. на плиту перекрытия уложить в 4 слоя (50 мм каждый) экструдированный пенополистирол (дорожный), вариант очень дорогой. 2 вариант - разделить 200 мм. примерно пополам, т.е. засыпать керамзитом а поверх уложить вышеуказанные плиты (2 по50 мм). Хотел бы услышать мнение специалистов как выйти из данной ситуации. За ранее благодарю за советы.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    из за чего образовался перепад? не хотите ступеньку? можно лагами вывести уровень. а ещё 70 мм куда? можно залить лёгким керамзитобетоном на всю толщину
  3. Satana
    Satana
    Satana
    Кемерово
    А если взять засыпать керамзит, положить сетку и сделать небольшую стяжку. Затем уложить теплый пол и заровнять все под один уровень?
  4. M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    Воронеж
    Супруга планировала при входе уровень ниже, для того чтобы и сделать эту ступеньку.
    По этому и нужна ваша помощь в решении данной проблемы :)
  5. Satana
    Satana
    Satana
    Кемерово
    Тогда нужны размеры ступеньки, которая должна в конце получиться, так сказать минимум и максимум. И будет ли делаться выравнивающая стяжка на полу и что будет на него стелиться?? И мы тогда покумекаем, как можно решить проблемку)))
  6. M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    Воронеж
    Спасибо за помощь.
    Ступенька будет составлять 150 - 170 мм. Стяжка будет однозначно. Будет теплый отапливаемый пол и керамика-гранитная плитка.
  7. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Если Вы ещё на стадии проектирования и до строительства не дошло, то заложите перекрытия в разных уровнях, соответственно "пирог" пола останется одинаковым.
    Если по каким-либо причинам этот вариант не проходит, то присоединюсь к вышеозвученной рекомендации - засыпка керамзитом, сверху цем-песч. стяжка 5см по арм. сетке
  8. M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    M_Tkachenko
    Воронеж
    Уже поздно... Спасибо за совет, наверное так и придется делать.
    Вопрос возник: обязательно делать стяжку в 5 см. поверх керамзита, если помимо этого будет теплый пол + залито это будет минимум 5 см + плитка керамика-гранитная ?
