1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    ЭВПМ-9
    Кто знаком с данным электро котлом, долго ли проработает сей агрегат?
  2. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Визуально его осмотрите. На мой взгляд все они (электрокотлы) работают одинаково, с большим КПД. И если нет нареканий по конструкции, нигде не торчит герметик или сварной шов какой нить кривой не обнаруживается, то прослужит котёл вменяемо. Многое зависит от вашей системы и что туда залито.
  3. forrestgump
    forrestgump
    forrestgump
    Абакан
    подключал дома в деревне ЭВПМ-6 (3 тэна по 2 Квт) ЭРДО г.Миасс... по поводу как долго прослужит не знаю, но то, что он гудит и щелкает громко при включении\отключении это не то что бы неудобно, я бы сказал даже невыносимо... может быть у меня мощности не хватает, но даже на одном тэне он гудит достаточно громко....
    в итоге я просто отключил автоматику, гудеть и щелкать конешно перестал, но зато теперь без циркуляционного насоса не обойтись, вскипает вода в электрокотле, не успевая подняться по законам циркуляции
  4. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Ну... а я почему-то думал, что все котлы в т.ч. и эл.котел устанавливаются в отдельном помещении, а не над кроватью...
  5. prosto024
    prosto024
    prosto024
    как судьба котла ?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Отдельное помещение - это здорово, а вот без него -хреново. Старый советский анекдот - как у вас с мясом? С мясом нам хорошо, а вот без мяса хреново.
  7. prosto024
    prosto024
    prosto024
    50 кг мяса. на человека или на человеке ?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Брежнев выступает на съезде: сейчас каждый желающий в нашей стране может приобрести велосипед, а через 20 лет каждый желающий может приобрести машину. А уж через 50 лет любой человек в Советском Союзе может иметь в собственности самолёт. Вопрос из зала - а зачем простому человеку самолёт? Как зачам? Например вы живёте за Уралом, а родные в Моске вам звонят и говорят - мясо в гастрономе, по такому то абресу появилось. Вы садитесь в свой самолёт и летите за мясом в Москву.
  9. prosto024
    prosto024
    prosto024
    ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЕ...
  10. forrestgump
    forrestgump
    forrestgump
    Абакан
    Да нет никакого продолжения... котел так и висит врезанный в систему, практически не используется из-за нехватки мощности (в деревне с киловаттами беда, даже заявленных 6 Квт не осталось на дом), а использовать один тэн на 2 Квт (ну или два на 4 киловатт) никакого эффекта не дает, утром при -20. -25 радиаторы чуть теплые.
    А над кроватью его никто и не вешал, подвала в деревенском доме тоже нет.
    Смонтирован котел сразу на трубе на выходе из печи, думаю даже если бы и смонтировать его на обратку смысла как такового и не будет... да и вообще дорогое удовольствие электричеством топиться. Предполагалось использовать этот котел для поддержания температуры, когда печь перестает топиться, но двух киловатт явно не достаточно (дело происходит в Сибири).
    Даже если бы мощности было достаточно и котел использовался бы на полную мощность, все равно отключение\подключение второго или третьего ТЭНа будет сопровождаться звонким щелканьем о котором писалось выше, но надо полагать речь идет именно об этой модели котла... ну если поместить его в подвал то может быть и не слышно его там будет. ну если в доме есть подвал, то надо полагать речь идет о больших площадях, а на такие площади такого котла явно недостаточно.
    В общем эффекта как такового от этого котла никакого, выход один, снижать теплопотери самого дома, т. е. утеплять его.
  11. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    У меня ЭВПМ-6. ТЭН-ы не гудят (возможно, потому что насос циркуляционный используется, да и один тэн на 2кВт используется пока), щелкает. ну щелкает, но я бы не сказал что сильно громко. Котел в котельной, оттуда не слышно через каркасную стенку 10 см ;)
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ТЭНы не гудят, гудит электромагнитный пускатель. Ежели им с десяток раз пощёлкать вкл-выкл крутя ручку установки температуры туда-сюда, то может помочь. В противном случае его надо перебрать - сделать ревизию, это называется.
    А что Вы спрашиваете - долго ли проработает, ежели уже запустили агрегат в работу? Вот Вы нам и скажите - долго ли?
  13. prosto024
    prosto024
    prosto024
    На воем опыте мне кажется что на 2 КВТ лучтше повесить Конвекторы ...быстро и тепло...
  14. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Когда подключал - разбирал. Нечему там ломаться по большому счету ;)
    У меня теплый пол в доме + еще второй этаж будет, поэтому котел брал с небольшим запасом мощности (оба этажа по 60кв.м). Комфортно и не занимает драгоценное место. + доп экономия пары процентов за счет более низкой температуры воздуха в помещении.
    Добавьте к этому возможность использовать ТА, солнечные коллекторы, да и просто перейти на газ, когда появится.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ТА добавят мощи? Солнца у нас навалом, ватт 500 можно добавить, да и газ на каждом углу за бесплатно:)].
